Koliko monitorjev ima vaš PC ? |
enega samega |
37% |
[ 75 ] |
dva moniorja |
52% |
[ 103 ] |
tri monitorje |
8% |
[ 17 ] |
štiri monitorje |
1% |
[ 3 ] |
Skupaj glasov : 198 |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.63 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Dva zgoraj, dva v delavnici, kjer imam ob programiranju tudi dve tipkovnici in dve miški. Zgoraj bi imel tri, pa ni prostora na mizi.
Kroko, praviš, zakaj dve miški? Hja, pri meni zato, ker imam en monitor pred seboj, enega pa levo za 90 stopinj od mene (drugače ni prostora) in ko se obrem tja, se mi ne ljubi vedno prestavljati tipkovnice in miške, pa imam raje dve. Na hitro izgleda kot da bi imel dva računalnika zelo uporabno. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.81 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Dva monitorja. Ni mi pa jasno, zakaj bi imel dve miši? |
Drago_G je napisal/a: |
VolkD, zakaj pa potrebuješ 2 miši? Ja menda ne upravljaš z vsako roko ene? |
Ojoj.. se rabi se,... Če nekaj delaš timsko, potem je fino imeti stvari dvojne, da si ne puliš z rok.
Če nekoga recimo učiš dela z Altiumom,... ali pa programiranja,...
In še nekaj, če bi windows omogočali, da sta zagnana dva user-ja istočasno, bi bila ta opcija preklemano fina. Kar predstavljajte si - daš eno miš, tipkovnico in en monitor na razpolago drugemu userju. Efekt je enak, kot da imaš dve mašini, ki sta popolnoma sherani med seboj.
Ampak, to so samo pobožne želje,... M$ izdaja nove in nove verzije OS-a zgolj zato, da pobere vsakič kup denarja, dejanskih idej jim pa zmankuje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Kot zanimivost naj omenim da w8.1 omogoča dve namizji na enem monitorju: namizje zgorja primeš in ga povlečeš levo ali desno. Če je monitor velik ( beri širok), tako lahko virtualno dobiš dva namizja. Seveda je po mojem mnenju pogoj vsaj 27 inčni monitor, sicer je slika premajhna. |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:48 am Naslov sporočila: |
To je lepotna šminka. Zadeva ne omogoča dveh niti, ki bi vozile dva uporabnika. Torej dveh kurzorjev in vse kar z kurzorjem lahko narediš. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
Ne, to pa ne. Ni to, kar ti želiš. Je zgolj neke sorte za silo rešitev, pa tudi, kot sem preizkusil, zelo omejeno uporabno celo na 27 colskem monitorju. Premalo prostora. No, če si vajen 17 colarjev... |
korosecs Član
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27 Prispevkov: 191 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 12:40 pm Naslov sporočila: |
2 monitorja povsod, v delavnici pa tudi 2 miški in 2 tipkovnici _________________ Lp, Simon |
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.93 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
2x 24" + 19" na enem računalniku (pobožna želja je 6x 24", ampak so IPS monitorji 16:10 z DisplayPort priklopom 230€+, tako da se bolj počasi dodajajo).
Definitivno pa samo ena miška in tipkovnica...
V službi 2x 21.6".
Včasih s Synergy povežem še notebooka. |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 2:09 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:03 pm Naslov sporočila: |
Saj imam tudi jaz brezžično, ampak ko sem jo ene 20x prestavil v eni uri, sem znorel in šel po en žični komplet v omaro...razlika je očitna |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.54 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:50 pm Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
Jaz uporabljam 24" monitor in Synergy, ker če delam še kaj na Ubuntu-ju, je nadležno preklaplanje miške z enega računalnika na drugega. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
In še nekaj, če bi windows omogočali, da sta zagnana dva user-ja istočasno, bi bila ta opcija preklemano fina. Kar predstavljajte si - daš eno miš, tipkovnico in en monitor na razpolago drugemu userju. Efekt je enak, kot da imaš dve mašini, ki sta popolnoma sherani med seboj. |
Za XPje sem prepričan, da je (vsaj pri RDP) ta možnost obstajala - si pa moral to opcijo "odkleniti" v registru in na ta način je bilo preko RDPja na isti mašini sočasno prijavljenih več različnih userjev in vsak je delal pod svojim accountom.
Sicer pa - k vprašanju teme - doma imam "samo" laptop, za delo pa 3 "monitorje" (internega v laptopu v tej konfiguraciji ne uporabljam). "Monitorji" v narekovaju zato, ker je monitor v bistvu le en, pa še dva "all-in-one" računalnika, na katerih imam inštalirane "MaxiVista" kliente ("virtualni extended desktop"). Na ta način lahko računalnika uporabljam kot "laboratorijska" (nanju se mi v osnovnem OS logirajo podatki loggerjev, napajalnikov in druge opreme), če pa tega ne rabim pa jih lahko uporabim kot extended desktop osnovnega računalnika.
bpavsic Član
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 6:14 pm Naslov sporočila: |
@mucek
Darko ni mislil tega. Tu še vedno potrebuješ vsaj dodatne RDP terminale. Kar bi Darko rad imel, je 2 tipkovnici in 2 miški na enem računalniku, vendar na ekranu potem 2 cursorja in 2 aktivni aplikaciji (vsaka za svojo tipkovnico).
Mogoče pa bi to šlo rešit z virtualci (na secondary monitorju teče full screen kak virtualni računalnik - virtualbox, vmware, en par usb tipkovnice / miške pa "lockan" na tisti računalnik)... grem poskusit |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 6:56 pm Naslov sporočila: |
Offtopic, ker bo morda komu koristilo:
Operacijski sistem pač ne zna vsega. Zato pa obstajajo aplikacije. Za ta namen recimo SoftXpand. Če pa želiš imeti samo več kurzorjev pa TeamPlayer.
Uporabljam pa doma en prenosnik in v službi en stacionarni računalnik s 24" monitorjem. Mi zadošča. V bistvu mi je še prevelik. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.33 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
Prenosnik + 2x LCD (en na VGA, drugi na HDMI) = 3 _________________ It's electric! |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Ned Nov 24, 2013 7:06 pm Naslov sporočila: |
Vsako računalo po en monitor.
Koliko je računal je pa druga tema |
Uptime: 75 dni
