Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Dec 20, 2013 10:24 pm Naslov sporočila: |
Tole ni na mojem zelniku zraslo, ampak sem samo prilagodil oblike. Orodje za to je online .
Do mojih izdelkov je še daleč, če ne drugo, imam vsaj nekaj pripravljenega za probo. Bom moral prvo imeti printer v "malem prstu".
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Dec 20, 2013 10:41 pm Naslov sporočila: |
rafaellsi hvala. To je to kar potrebujem. S katerim orodjem si to risal?
_________________ lp
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 5.04 Kraj: Gradišče pri Divači
Ekola, me je malce z stikalo hecalo pa sem si vzel malo časa in prilagodil tole zadevo YAZA-yet another Z switch adjuster (Ultimaker) da paše tudi na naš printer elektronik.si Z axis switch height adjuster
OBVEZNO PREBERI: Vijaka spodaj levo(gledano od zadaj) ne vstavljaj ker zadane v nosilec mize. Potrebna manjša predelava nosilca mize.
P.S.: Vijak z vgrezno glavo bi mogoče šel mimo nosilca, če ga vstavimo z notranje strani.
125.46 KB |
43 krat |
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 478 Aktiv.: 3.11 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Dec 20, 2013 11:40 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
rafaellsi hvala. To je to kar potrebujem. S katerim orodjem si to risal? |
Pro/Engineer
rafaellsi Član
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 1:59 am Naslov sporočila: |
Obstaja tudi nekaj free 3D CAD modelirnikov, ki za znajo biti uprabni predvsem za manj zahtevne modele (vseh nisem preizkusil)
Npr.
- OpenScad
- FreeCAD
- DesignSpark Mechanical
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Dec 22, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Že dolgo nazaj sem polomil zobnike v vijačniku iskra.
Danes sem se odločil da preizkusim kaj zmore včerajšna pridobitev.
Po 10 minutah dela je nov zobnik noter in vijačnik že dela
1.05 MB |
5 krat |
1.06 MB |
14 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:05 am Naslov sporočila: |
Najprej sem tudi jaz naredil(napačnega nastavljalnik za Z-os. Ker pa nisem imel neskončnega vijaka na voljo, sem malo po svoje spremenil, da je delalo z tistimi vijaki, ki so ostali od delavnice.
Pa 2 taki vzmeti, kot je na sliki, sem dal pod tiskalno mizo levo in desno, tam kjer je samo en vijak, ker drugače mi je v kotih slabo delalo in nisem uspel skalibrirat.
http://www.thingiverse.com/thing:126921 tista debeline 0.04
Zdaj se mučim z nastavitvami, kalibracijo in kako točnost lahko dosežem.
Eidno Cura me malo muči, ker mi določene stvari malo nesimetrično prevede v g-kodo, pa ne vem a so problem določeni 3D modeli ali kaka moja nastavitev.
1.15 MB |
28 krat |
1.05 MB |
10 krat |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Tor Dec 24, 2013 1:58 am; skupaj popravljeno 1 krat |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.39
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.20 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 3:03 pm Naslov sporočila: |
Ker se bliža božični čas in je treba bo treba smrečico okrasit...
1.49 MB |
0 krat |
1.48 MB |
5 krat |
Janez1322@gmail.com |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75301.70
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
orn3.zip |
1005.38 KB |
Downloadano: |
8 krat |
napetost Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 3:13 pm Naslov sporočila: |
Se ti malo hecaš
Mogoče bi šlo če bi razbil na več delov.
Obod, pa zvezdica v sredini pa veriga.
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Natisnil delilni kolešček za nivometer. Zadnič na delavnici ni šlo tiskat zaradi napačnih nastavitev. Danes sem to natisnil brez problema. Parametre sem nastavil po musty-evih navodilih.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:54 pm Naslov sporočila: |
Silvo, za tisti trak si imel prav. Zelo slabo se prvi sloj sprime nanj. Zato tudi na mojem tiskalniku ni šlo, kljub temu da sem imel jaz nastavitve prave, se pa je na polovici dela odlepil od oznove.
Albert Einstein |
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:26 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Silvo, za tisti trak si imel prav. Zelo slabo se prvi sloj sprime nanj. Zato tudi na mojem tiskalniku ni šlo, kljub temu da sem imel jaz nastavitve prave, se pa je na polovici dela odlepil od oznove. |
Glede traka:
Trak je povoščen. Jaz ga očistim z robčki za čiščenje očal. Potem ni problema, da se tisk ne bi prijel.
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:29 pm Naslov sporočila: |
O, hvala za nasvet. Dorian je tam nekje napisal nekaj o traku iz Merkurja, vendar sem to prečital šele tukaj v Koprivnici. Bom probal tvojo finto.
Albert Einstein |
Uptime: 70 dni
