[3Dp] Težave, vprašanje in ostalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 97, 98, 99  Naslednja
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
yacksy je napisal/a:
Enak problem. Pri (ročnem) Move X/Y Axis, se končna stikala ne upoštevajo. Po mojem težava v firmwareu.
Tole izgleda kot bug v Marlin https://github.com/ErikZalm/Marlin firmwaru. Predlagam, da nekdo odpre temo s to vsebino in razišče implementacijo končnih stikal, ter zakaj so uporabljena samo pri Auto home, ne pa drugače.
V curi pod Machine settings nastavite maksimalne dimenzije diskalnika, potem se ne bi smel zaletavati, če je AutoHome narejen.
Za PLA ki ga imamo sedaj niso potrebna lepila, na maskirni trak se izdelki brez težav in zelo lepo primejo, če je vse prav nastavljeno. So pa določeni traki, tisti ki imajo bolj papirnat občutek primernejši in se jih lažje oprime. Ponavadi izdelke težko odstranimo ko se dobro primerjo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
...So pa določeni traki, tisti ki imajo bolj papirnat občutek primernejši in se jih lažje oprime. Ponavadi izdelke težko odstranimo ko se dobro primerjo.
Sem danes bil v merkurju in vzel tri različne na otip in testiral. Najbolje se mi obnese nek temno vijoličasti Smile (aero). Na katerem brez luči sploh ne vidiš če dela pravilno prvi sloj Sad.
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Predčasno sem odšel iz delavnice, zato sem tiskalnik končal doma.
Vse deluje dobro razeen:
Prižgem tiskalnik, se za kakšno sekundo, mogoče manj izpiše neka temperatura (recimo 45), nakar se po tisti sekundi zmanjša za 30 (torej 15°C)
Probam 1. gcode od Musty-ja. DELA
2. gcode: napiše "Heating..." in greje se, vroče je in tudi "smrdi" po tem, da se nekaj dogaja ( Very Happy ), ampak temperatura pa kvečjemu pada (recimo primer: iz 15° pred začetkom gretja je padla na 9°, takrat kadar sem vgasnil).
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko šlo narobe?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Carko
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.60
Kraj: KP
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče termočlen priklopil narobe (obrnil polariteto)?
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Carko je napisal/a:
Sem posnel problem.
Zamenjam zdej polariteto in poročam.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 1:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela!
Hvala za hiter odgovor.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Tole je kar normalno, vzroka ne poznam.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista začetna temperatura niti ni problem.
Je le nerodnost programerja, da se prikaz na LCD-ju vklopi, še preden se vzpostavijo začetna stanja spremenljivk.
Morda se prikaže zadnja izmerjena pred izklopom, ali kar ena začetna vrednost.
V osnovi ni to nič takega, kar bi vplivalo na nadaljno delovanje.
LP, Igor
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V katero temo lahko postavljamo vprašanja tisti, ki 3Dp sami sestavljamo?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da odpreš posebno temo v ta namen. Predlagam, da nato dopolniš navodila kjer kaj ni jasno. Nova navodila so bila danes objavljena tule: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37979
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.73
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Predlagam, da se za nas, ki bomo sestavljali tiskalnike doma odpre nova tema, kjer bomo delili izkušnje, vprašanja, slike...in bo tako vse na enem mestu.
Zvone
Prispevkov: 5821
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, navodila so skoraj popolnoma jasna, manjka nekaj malenkosti, ki so se vam, vsaj po moje, zdele samoumevne oz. ste na njih enostavno pozabili.
V kombinaciji z video posnetki gre zaenkrat lepo in brez vsakršnih problemov in kot sem napisal manjka le nekaj detaljev.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tema namenjena domačemu sestavljanju se nahaja tu: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=38068
V primeru težav pa vabljeni v soboto v Postojno.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim bi bilo najbolje podmazati vodila?
Če imate problem z izdelavo prvega sloja poizkusite narediti, da je ventilator tudi na začetku malo vklopljen.
Koda:
;M107       ;start with the fan off - TO sem zakomentiral
M106 S50   ; DODANO ventialtor na 50(od 255)
ostale komande so tukaj: http://reprap.org/wiki/G-code#M106:_Fan_On
Za tiste ki uporabljate windows. Nastavitev za čitalnik kartic, da se ne uniči SD kartice in jo lahko pogosto jemlješ ven brez "varno odstrani".
http://www.pcworld.com/article/160299/Safely_Remove_Memory_Cards_without_Using_Safely_Remove_Hardware.html
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.62
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 23, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ima kdo kakšen dober vodič okoli tega, kako nastaviti mizo, da je ni potrebno kalibrirati pred vsakim printom? Z stikalo je pravilno obrnjeno ampak kljub kalibraciji (kvader) moram ob printu mizo vedno na novo kalibrirati, da se prva plast uspešno "prime". Za začetek moram naprintati "nastavljalec Z stikala", nisem pa čisto prepričan kako ga potem nastaviti na pravilno višino.
Pa včeraj se mi je pojavil še en problem pri tiskanju vogalnikov (G koda, ki sem jo dobil na delavnici). Prva dva kosa mi je tiskalnik natisnil perfektno, pri drugih dveh kosih pa so bile stene zelo porozne (majhne luknjice v zunanji steni, ker je le ta zelo tanka). Kaj bi lahko to povzročilo in kaj bi bilo potrebno "potweakati", ko se to začne dogajati?
[slovenščina je zame španska vas] happens.
Stran 3 od 99
