Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.62 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 6:57 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, če veliki ventilator preživi napačno polariteto. Je pa standarden in se ga dobi v računalniških trgovinah oz kakšni stari opremi.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.29
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:10 pm Naslov sporočila: |
Flat kabel in končna stikala niso sestavljena po standardu na konektor, kot vidim.
Ker se je pri spajkanju pofotografiranih stikal začelo od rdeče črte (ki označuje pin 1), je potem sestava IDC konektorja napačna.
Sicer se nato konektor sestavi po sliki iz navodil in zadeva je funkcionalno pravilna, kar pa ni tako kot bi naj bilo po oznaki na konektorju (označena 1, kamor pride označena črta).
Na elektroniki so namreč 1, 2 in 3 NC, 4 je pa dodatna masa.
Musty Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:13 pm Naslov sporočila: |
Točno tako, narediš kot je po sliki in zadeva dela. Ko smo to napako zaznali je že bilo prepozno.
Sicer pa sestava tako ali tako ni standardna.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Meni ne ... Polariteto sem preveril - še kaj? |
Klikni tipko > tune > fan speed > nastavi na 255 in potrdi
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 8:08 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5334 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 8:39 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57:
Tudi mene je mučilo to vprašanje; odgovor je preprost - ne preveč komplicirat Cev pride pač kak cm ali dva stran od ekstruderja in to je to. Potem sem pa sam še kable z vezico na cev pritrdil, da ne opletajo vsepovsod.
@Dorijan:
Tega nisem vedel - bom vsekakor poskusil! Hvala za info!
Lp, g
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 8:45 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Pri vsem skupaj ste se zapičili ravno v rdečo žico.
Sedaj čakam še, da kdo vpraša, zakaj gre modra žica na + in roza na -. Ja, tudi ta šok še pride na vrsto.
Fotografije za PDF sva z Mustijem delala 16 ur in če je rdeča žica edini problem potem sva zmagala. |
Seveda sta zmagala, ker sploh ni problem!
_________________ Lp, Jaka |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kroko, lepo prosim ne se jezit. Vse pohvale za trud vama gredo, kot tudi vsem ostalim aktivno sodelujočim.
Napisal pa sem zadevo izključno dobronamerno za še koga, ki bi morda IDC stisnil na koncu, po tem ko bi odrezal še kak cm odvečnega kabla. Ako bi ga stisnil tako kot bi ga moral, torej ne da bi slepo sledil navodilom (katera so seveda odlična za tekmovalnohitrostni način sestave na delavnicah), bi lahko zeznil vse skup.
Jaz sem zadevo pravočasno opazil.
Skratka, to ni kritika, ampak informacija/opozorilo še komu.
Bo v redu?
Pa itak sta zmagala!
. Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:05 pm Naslov sporočila: |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.68 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pon Dec 23, 2013 9:51 pm Naslov sporočila: |
Očitno ta ventilator rad 'umre'.
Meni je malo delal in malo ne...po zamenjavi z novim pa je O.K.....
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:22 am Naslov sporočila: |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.97 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:27 am Naslov sporočila: |
Problem no.2:
Ali sem res tako smotan, da mi ne gre nategniti jermenov, ali je še kaka finta?
Gledam video, kjer si Musty pomaga z izvijačem, jaz to lepo vtaknem, zaprem, pa ima še jermen vedno pih... lufta.
1.06 MB |
5 krat |
1.03 MB |
2 krat |
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Tor Dec 24, 2013 12:29 am; skupaj popravljeno 1 krat |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.21 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:29 am Naslov sporočila: |
Ko vtakneš tisti mali leseni del, ki ima matico čisto na koncu, potem z njim do konca zategneš.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
. Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:38 am Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Tor Dec 24, 2013 12:42 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Uptime: 70 dni
