[3Dp] Sestavljanje KITa v domači delavnici
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4 ... 17, 18, 19  Naslednja
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Ko vtakneš tisti mali leseni del, ki ima matico čisto na koncu, potem z njim do konca zategneš.
Na drugi sliki se vidi da je zadeva "zariglana", ampak evo še detajlno, pri tem, ko tiščim jermen dol, ne uporabljam nobene sile!
P.S.:
Aha, med tem je že @Kroko dodal odgovor, grem brskat med dele ki so ostali.
 Velikost datoteke:  1.17 MB
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ležaji na vodilih Z osi (2x2 linearna kroglična, fi12mm):
ni to treba nič namazati?
Zadeva daje dokaj nezdrav zvok ob premikanju. Pod lastno težo komplet mize (skupaj s kompakt ploščo) se ne spusti vedno sama. Vem, da takšne puše ne drsijo neslišno, pa vendar...
Tukaj so se razpisali o zadevi, pa je očitno to pač tako za ta denar.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 21.30
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 2:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse paše kot ata na mamo, pod prstom težko opaziš neravnine, nimam kaj slikat (razen da se pohvalim koliko je sestavljenega v par urah).
Tole sem probaval še brez vretena (z vretenom ni opazno).
Nato sem zadevo podrl in probal posamezne ležaje na vodilih, pa so že tam vsak zase glasni.
Sem vsakemu dal po par kapljic olja, so ga posrkali med kroglice.
Je nekaj boljše, ampak očitno je to to za ta denar. Se ne pritožujem, le firbčen sem, če je to to Wink
Kot praviš, za ta namen so ok, ker itak ne delajo hudih kilometrov.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 24, 2013 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No takole, po nekaj kuhančkih v prestolnici, sem se odločil da ga prižgem, pa da vidimo kaj bo.
Kar se mene tiče, recimo da špila, nisem še nič natisnil, sem malo še stikala pozicioniral. Poizkusil sem pa malo ročno premikati zadeve, X os lepo premikam, Z os ravno tako, Y je pa trd kot ****, ne gre nikamor, hm....
Tudi če dam ročno sprostitev koračnikov, ostane trd. AutoHome - ravno tako, postavita se Z in X os, Y nikamor.
S55EI
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47
Prispevkov: 569
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pri ugasnjenem tiskalniku lahko premikaš Y os na roke? Prekontroliraj jermenice, tam lahko zadevajo vijaki ob jermenico X osi. Če so pravilno poravnani do tega ne pride. Jermenice so obrnjene s tanjšim robom proti ležejem.
Lep pozdrav, Marko
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.98
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 2:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah Brick wall , ko smo dobili elektroniko, sem jasno takoj naredil tudi kable za povezavo kontrolerjev in elektronike, potem je bilo potrebno podreti, pa na novo narediti daljše kable. No tu sem pa malček slabo naredil en kabel.
Napaka odpravljena. Very Happy
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 2:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5771
Aktiv.: 25.92
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 4:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvi električni preizkus je prestal brez PLAja.
Vsi motorji delajo tako kot morajo, premikanje glave je OK, miza je poravnana (na hitro), vsi testi gredo skozi.
Podaljšat moram kable za motor ekstruderja in vse kable uredit, da ne bo kot sračje gnezdo.
Jutri (ali v teh dneh) bom napisal napake, ki sem jih naredil zaradi moje šlamparije tj., ker nisem bil pri videih in navodilih dovolj pozoren.
V glavnem, tiskalnik dela Dancing .
s52o
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31
Prispevkov: 173
Aktiv.: 0.78
Kraj: Hotavlje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Čestitke Applause @Jaka57, jaz sem začel včeraj popoldne, danes bo bolj kriza z sestavljanjem - jutri nadaljujem.
Lp, Zvone
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podaljšat moram kable za motor ekstruderja...
samo za informacijo. Kabli so čisto dovolj dolgi, razen če koračnika ne obrneš napačno ali si res dobil zelo kratke kable.
lp, Miran (Miro - S51SK)
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 8.42
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na delavnicah je Kroko stestiral končna stikala. Kje lahko to doma stestiram?
ticla
Pridružen-a: Sob 15 Dec 2007 22:52
Prispevkov: 440
Aktiv.: 2.21
Kraj: Župečja vas
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 25, 2013 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
Ni nujno, jaz sem koračnik prav obrnil in je bil za 5mm prekratki kabel, tako da sem ga moral podaljšati.
Moja delavnica ni razmetana, je samo taktično urejena.
Stran 3 od 19
Uptime: 66 dni
