[3Dp] Sestavljanje KITa v domači delavnici
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19  Naslednja
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa prihaja trenutek resnice..
Čez kakih 5 minut ga bom prvič vklopil. Upam da dim notri ostane Pray
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, dim je še notri Dancing Nekaj že miga, ampak:
galjotj je napisal/a:
Imam 2+6 žilnega in sem zvezal:
Grelec na 2 debeli žici
+5V za temperaturo
Signal temperature
GND za temperaturo
- mali ventilator
- veliki ventilator
skupnih +24V za oba ventilatorja
Janez
tamle sem ga malce mimo, jaz sem naredil skupno maso Not talking ... Sedaj moram pa zaključit...
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako vem, da se ekstruder vrti prav? Če zaženem testno kodo za nalaganje materiala, se vrti v obe smeri. Kako vem, katera smer je prava (ja vem, ko filament naloži) Mr. Green
Torej, ko segrejem glavo dovolj, potem premikam ekstrudor ročno s komando v enem od menijev. Kaj torej pomeni vrtenje v +, ali je to nalaganje ali retrakcija materiala?
PS (PLS Pray ), pravzaprav mislim da bi bilo najlepše in najbolje, če nekdo ki ima in že obvlada uporabo printerja, malce pregleda moje čudo. Da se vsaj naučim osnove uporabe. Ali je kdo v bližini pripravljen za "uro inštrukcije", "na mojem ali tvojem domu"? Very Happy
Sicer do te točke vse nekako deluje: premikanje, ogrevanje, ventilatorji, ampak sprintal pa nisem še nič.
PPS, ko zaženem printer, mi radio mrkne:)
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.96
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ni panike, saj smo tudi nekateri doma sestavljali zadevo, pa dali printat, pa kar bo pa bo. Cool
Vendar pa na tvoje vprašanje lahko odgovorim, segrej material ( na printerju izberi PREHEAT ABS ali PLA, kar imaš pač notri. Potem ti bo premik v + pomenilo da extrudor poriva material skozi šobo. Če bi rad preizkusil brez plastike, naredi isto in opazuj v katero smer se vrti zobnik. Nima se kaj zgoditi. Ali pa snemi bovden na extrudorju, odščipni kos plastike, ga porini skozi mehanizem extrudorja in glej, premikati se mora navzgor. Upam da ti je pomagalo.
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.96
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 7:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dancing
Je pomagalo, ekstruder se je napačno vrtel. Edinole,... ko je material prišel do šobe, ga nisem znal zaustavit drugače, kot z glavnim stikalom. Nisem nikjer našel "Cancel" ali "stop" komande...
Ker sem te pa ubogal tudi v prvem stavku, je pa nastal takle prvi izdelek... Dancing Sem pa moral temperaturo malce dvignit, iz 200 na 215 in je nastalo, kar se vidi.
Tako da, hvala vsem, ki ste mi pomagali na poti do delujoče napravice.
Sedaj pa učenje
Prvi print
 Velikost datoteke:  392.41 KB
 Pogledana:  20 krat
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.93
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prvi print je to fantastično! Bravo!!!
rafaellsi
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54
Prispevkov: 478
Aktiv.: 3.11
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2014 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Applause Izgleda da se že vse vrti v pravo smer
galjotj
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2012 15:08
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.65
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 12:14 am    Naslov sporočila:  Nadgradnja z ogrevano mizo... Odgovori s citatom
Po več mesecih odlašanja sem se le lotil montaže ogrevane mize.
Spremljajoč precej burno dogajanje okrog te nadgradnje Shocked, sem sklenil se lotiti tega malce po svoje.
Grelec sem priključil na 24V sponke.
Steklo je povsem navadno debeline 3mm.
Termistor sem oblekel v nekakšno vzmetno "kapsulo".
Pritrditev stekla je izvedena z gumijastimi podložkami.
Velika težava je zelo skrivljena deska mize, ki povzroča neenakomeren spoj med steklom in grelcem Brick wall.
Tiskal sem zaenkrat le PLA pri 210º glavi in 60º mizi.
Izdelek se je lepo oprijel na čisto vročo mizo in se po ohlajanju sam odlepil Dancing.
Upam da bo vse zdržalo tudi višje temperature za ABS..Pray
Janez
 Velikost datoteke:  1001.66 KB
 Pogledana:  19 krat
 Velikost datoteke:  807.42 KB
 Velikost datoteke:  874.66 KB
 Pogledana:  18 krat
Pa sam programirat sem hotu!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 12.61
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Sedaj tudi jaz počasi začenjam sestavljati svoj printer, material nabavljen izven skupinskega nakupa.
Več ali manj imam vse kar je treba, pa za vraga nikjer ne najdem katera stikala so bila uporabljena. Opazil sem samo v temi za pripravo ohišja(začetni skupinski nakup za 3dp), da se je čakalo da se je doreklo katera stikala bodo uporabljena, da se konča ohišje risat.
Če kdo ve katero stikalo je bilo uporabljeno, bom zelo vesel.
lp Jure
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.65
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš na tistih 6kom končnih stikal ?
Janez
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 12.61
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez
Da! Sem se malo čudno izrazil v prejšnjem postu. Brick wall Ja mislil sem končna stikala.
lp Jure
galjotj
Prispevkov: 231
Aktiv.: 1.65
Kraj: Zgornji Brnik
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bolj malo piše o njih, ker so zelo "običajna".
V IC sem nabavil ZIPPY_SM-G (npr: http://www.dorukan.com/files/ZIPPY_SM05_MicroSWITCH.pdf)
V glavnem 1cm med luknjami, da pašejo na ohišje ter fi lukenj cca.2,4mm, da lahko vrežeš M3 navoj.
Vzvod je lahko dokaj kratek.
Janez
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 12.61
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super!
Hvala!
lp Jure
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.46
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem podlegel 3Dp virusu Wink
Imam pa vprašanje glede glave. Ta, ki jo imam jaz je malo drugačna od tiste, ki je v navodilih. Luknja, kamor pride termo člen je samo ~1.7mm. Kako ste reševali to? Da bi povrtal je skoraj malo premalo prostora. Prilagam sliko.
Zaenkrat kaže, da mi od materiala manjka samo še par stvari. Če ima slučajno kdo kaj od tega doma in bi bil pripravljen zadevo dati danes na pošto (da bi jutri dobil) bi bil zelo vesel. Seveda proti plačilu oziroma kaki drugi kompenzaciji. Wink
Vremenska napoved za vikend je bolj slaba tako da bo čas sfiniširat in po možnosti že kaj sprintat.
manjka mi tole:
- sponke za malo konverter ploščico
- končno stikalo 1x
- ventilator 30x30
- ventilator 50x50
 Velikost datoteke:  53.7 KB
I didn't know it was impossible when I did it!
Prispevkov: 7772
Aktiv.: 34.85
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bray je napisal/a:
Saj imamo vsi takšno glavo. Termočlen sta samo dve tanki žički zvarjeni na koncu. To pa dobiš brez problemov v to luknjo.
Stran 17 od 19
Uptime: 77 dni
