Carko Član
Pridružen-a: Pet 15 Apr 2011 1:40 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.85 Kraj: KP
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:18 am Naslov sporočila: |
Bo ustavilo. No, moralo bi.
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.36 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:20 am Naslov sporočila: |
Stestiral.
Če pritisnem Abort gre miza 10 dol, potem pa pri naslednjem pritisku začne risati naprej - po zraku. A je v kodi samo Z=10 ali je tudi stop? Mogoče to dela samo pri meni? drugače pa super!
_________________ Lep pozdrav, Marko |
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:21 am Naslov sporočila: |
Hm, a si printal s kartice ali prek USBja?
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:24 am Naslov sporočila: |
S55EI je napisal/a: |
Stestiral.
Če pritisnem Abort gre miza 10 dol, potem pa pri naslednjem pritisku začne risati naprej - po zraku. A je v kodi samo Z=10 ali je tudi stop? Mogoče to dela samo pri meni? drugače pa super! |
Saj, če to dela pri vseh, je to koristen "bug". Če se ti kaj paca pritisneš abort, očistiš, v meniju nazaj dvigneš za 10mm in še enkrat pritisneš da tam nadaljuje.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
S55EI Član
S kartice, je bil pa usb vključen.
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:26 am Naslov sporočila: |
Prek USBja nazaj pošlje napako, tako da software neha pošiljati G-kodo naprej. Mogoče še malo pomiga, če je kakšen ukaz še v kablu
S kartice bom pa zdajle stestiral.
S55EI Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:29 am Naslov sporočila: |
sem poskusil tudi samo s kartice, brez USB kabla. Ko pritisnem tipko abort se na ekranu izpiše A B O R T , miza se spusti, nato pa začne risat po zraku in pljuva plastiko.Temperatura tudi ne pade.
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:39 am Naslov sporočila: |
OK, zdaj bi moralo biti, lahko poskusiš s firmware-om v prilogi?
Ime datoteke: |
Marlin-Elektronik.si-TEST.zip |
95.04 KB |
Downloadano: |
23 krat |
S55EI Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 7:33 am Naslov sporočila: |
Ta se pa pravilno ustavi.
Ali je prav, da v primeru, ko se sproži end (+) stikalo, zamakne print. Ali pa bi bilo bolje da se ustavi oziroma, da sproži abort?
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.45 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
Carko, a lahko popraviš pri gain parametru v menuju, da se prikazuje na 3 decimalke in vrednost spreminja na tretji decimalki. Korak spremembe po en procent je preveč, ker 1% od recimo 200°C je 2K, in to je že zelo veliko oziroma preveč.
LP GJ
Carko Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 1:42 pm Naslov sporočila: |
Nova verzija:
- nastavitev gain pri termočlenu na 3 decimalna mesta
- popravek prekinitve na zunanji knof pri printanju iz SD kartice (včerajšnja testna verzija)
- omogočena možnost za prekinitev pri proženju končnih stikal (v meniju Control -> Motion -> Endstop abort)
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.39
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ker vidim, da se na veliko popravlja..
1. Nekajkrat se mi je že naredilo, da je zmrznila elektronika, ko sem ekstruder premikal za več kot +245 (štartal sem iz nule). Sicer ni to neko pogosto opravilo, pa vendar čudno?
2. Se lahko PLA preheat da na 210 in ne na 180?
3. Se lahko naredi, da se tudi ekstruder premika po 10mm?
To so samo predlogi.. Se da tudi brez tega živet
bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.93 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 3:27 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni se je zgodilo isto kot marku:
- elektronika je zmrznila po ročnem premikanju ekstruderja... Ni pa 245 ampak pri različnih vrednostih (370, 425, 240...) - ker nisem našel mustijeve kode za "Load material", sem pač na "roko" enih 10 minut premikal ekstruder. Takrat se je to zgodilo...
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.83 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
bpavsic je napisal/a: |
ker nisem našel mustijeve kode za "Load material", sem pač na "roko" enih 10 minut premikal ekstruder. Takrat se je to zgodilo... |
Hitra alternativa je tudi, da se odmakne ročico z ležajem, ki pritiska na žico. Nato se ročno porine žico prav v glavo. Postopek ti vzame pol minute.
bpavsic Član
Objavljeno: Pon Dec 30, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
@Tomazp
Sem tudi to poskusil, ampak ko vlečeš žico, le-ta drsi po zobniku ekstruderja, v katerega se spet nabere plastika... Ravno zato sem imel narazen, ker sem čistil zobnik.
Uptime: 70 dni
