Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1865 Aktiv.: 9.57 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:09 pm Naslov sporočila: |
miharix je napisal/a: |
Če se lotiš ti z veseljem pomagam pri pripravi didaktičnega materiala (priprave za ure, navodila, video navodila,...) |
Hvala za pripravljenost. Torej lahko računam nate ? |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 403 Aktiv.: 2.90 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 1:28 pm Naslov sporočila: |
Lahko računaš. |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.24 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Ravno med brskanjem po internetu mi je pod klik prišla tale stran mogoče bo komu zanimiva. Mogoče pa tudi pride prav vama miharix in Obelix. Edino če ne bosta razvijala kaj svojega.
Lep pozdrav, Danilo _________________ Drži vodu dok majstori odu. |
MCAT Član
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06 Prispevkov: 306 Aktiv.: 1.52 Kraj: Moravče (JN76JD)
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 7:43 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi šli malo po radoklubih, ki organizirajo ARG, oz. na kakšno tekmovanje, pa posneli intervjuje tekmovalcev, da si ljudje na predstavitvi vse skupaj bolje predstavljali.
Dobro so naprimer to naredili hrvati:
https://www.youtube.com/watch?v=i3RESw_wiXY -Predstavitev
https://www.youtube.com/watch?v=3R_vvyJmNzE -ARG na osnovnih šolah (iskanje na slepo) _________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
sonyx Član
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Slovenski posnetek ARG-ja vam lahko dobim tudi sam. Kolega in mentor Jani Kuselj - S57CO je davnega leta posnel filemček kot predstavitveni material in ga še danes uporablja ko na OŠ Savo Kladnik v Sevnici pridobiva nove privržence tega "športa". Lahko se potrudim in ga poizkušam dobiti in ga z dovoljenjem avtorja objavim. Če koga zanima seveda.
Lep pozdrav _________________ Drži vodu dok majstori odu. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.48 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 10:30 pm Naslov sporočila: |
Sedaj, enkrat v začetku maja, je eno tekmovanje v bližini Ormoža.
Glede sprejemnika bi jaz šel na področje 80 m, tehnika je tu malo enostavnejša za izdelavo, sprejemnik pa nebi dajal preveč enostaven in ne preveč kompliciran. Mogoče nekaj v tem smislu . Moram malo pogledati, po moje bi še našel Eagle datoteke, da bi se lahko dale tiskanine v delo. En sprejemnik imam izdelan in lahko rečem, da se da z njim delati. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7780 Aktiv.: 34.75 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 10:49 pm Naslov sporočila: |
Samo o sprejemnikih se pogovarjate, to ni dovolj, pozabili ste na lisice (oddajnike)! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
mznida Član
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.61 Kraj: Prlekija (JN86BN)
Objavljeno: Sre Apr 23, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, 10.5. je tekmovanje na 80m. Ni še točno znana lokacija, ampak bo nekje med Ljutomerom in Ormožem.
Če ima kdo interes za probo, se lahko zmenimo, da zrihtamo kakšne dodatne sprejemnike za čas tekmovanja.
Je pa potem vsako soboto v maju eno tekmovanje... _________________ 73 de S56RIR |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 9:42 am Naslov sporočila: |
sonyx je napisal/a: |
Ravno med brskanjem po internetu mi je pod klik prišla tale stran mogoče bo komu zanimiva. Mogoče pa tudi pride prav vama miharix in Obelix. Edino če ne bosta razvijala kaj svojega. |
Kaj svojega najbrž ne bomo razvijali. Se bolj nagibam k uporabi nečesa preizkušenega.
japek je napisal/a: |
Glede sprejemnika bi jaz šel na področje 80 m, tehnika je tu malo enostavnejša za izdelavo, sprejemnik pa nebi dajal preveč enostaven in ne preveč kompliciran. Mogoče nekaj v tem smislu . Moram malo pogledati, po moje bi še našel Eagle datoteke, da bi se lahko dale tiskanine v delo. En sprejemnik imam izdelan in lahko rečem, da se da z njim delati.. |
Hvala za nasvet. Pri tem sprejemniku je malce problematičen TCA440. Težje ga je dobiti, tam kjer ga pa imajo, hočejo zanj skoraj 10 eur.
Branez je napisal/a: |
Samo o sprejemnikih se pogovarjate, to ni dovolj, pozabili ste na lisice (oddajnike)!. |
No. Nismo čisto pozabili na oddajnike. Ideja je, da bi učenci sami sestavili sprejemnik in potem tekmovali z njim. Zato imajo sprejemniki pač prednost. |
japek Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
TCA440 se da dobiti tudi ceneje, to ni problem..
Oddajnike oziroma lisice sem jaz izdelal po TEJ dokumentaciji. Z DIP stikali lahko nastaviš zakasnitev delovanja lisice in tip ter čas oddaje. Lisico lahko nastaviš da oddaja ves čas, lahko nastaviš da dve lisici izmenično oddajata vsako minuto, lahko pa nastaviš da pet lisic oddaja vsaka svojo minuto v času petih minut. Tiskanino sem jaz risal na novo in dal v delo preko društva. Ena je že sestavljena in preizkušena.
Pripravljen imam še material za malo drugačne lisice, kontroler je enak ne glede na področje, kjer lisica oddaja, čakam še neki čip in končni tranzistor da bom sestavil prvo, v tem primeru za 2m področje. _________________ 73 de S55WT, Janko |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.55 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 12:39 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Razmišljam o projektu "lov na lisico v osnovne šole".
Tukaj (MB in okolica) je bolj suša na tem področju. Se mogoče motim ?
Pravzaprav škoda. MCAT je lepo napisal, da je to kombinacija tehnike in rekreacije.
Lahko računam na pomoč forumašev ?
Razmišljam nekako tako. Začetniški komplet "lisičarja" za samogradnjo.
Kaj mi svetujete. 2m ali 80m ? |
Lepo, da se ljudje zanimajo za to.
Predlagam, da se lotimo samogradnje, ter da se organiziramo preko društva v tej smeri.
Mogoče bi bilo zanimivo videti koliko "lisičarjev" je v tem trenutku interes narediti.
V ta namen predlagam, da se zainteresirani kar preliminarno prijavijo v tej temi.
Evidenco prijav in logistiko lahko do neke mere vodim jaz, en del dela bi pa rad preložil na koga drugega. Se kdo javi, da si razdelimo delo? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MCAT Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 1:13 pm Naslov sporočila: |
Darko, imaš kakšno shemo/tip lisičarja posebej v mislih?
Jaz bi se na začetku lotil 80m sprejemnika, saj je tudi iskanje lisic na tem področju lažje za začetnike (manj odbojev,...), pa predvidevam da vezja tudi. Nabolje bi bilo potem sestaviti kit, da ne bi bilo potem potrebno iskati in kupovati še potrebnih elemenov.
Sam se tudi zanimam za en kos, seveda v kolikor bo stvar v kit obliki.
Glede razdelitve dela, pa me zanima kakšne zadložitve si imel v mislih? _________________ Gregor, S53SL
Think out of . |
VolkD Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 1:53 pm Naslov sporočila: |
MCAT je napisal/a: |
Darko, imaš kakšno shemo/tip lisičarja posebej v mislih? |
Ne nimam, a saj je bilo že tu podanih nekaj rešitev. Ena od teh bo verjetno povsem primerna.
Jaz bi se na začetku lotil 80m sprejemnika, saj je tudi iskanje lisic na tem področju lažje za začetnike (manj odbojev,...), pa predvidevam da vezja tudi. Nabolje bi bilo potem sestaviti kit, da ne bi bilo potem potrebno iskati in kupovati še potrebnih elemenov. |
Natančno to sem imel v mislih !
Sam se tudi zanimam za en kos, seveda v kolikor bo stvar v kit obliki. |
Uradno si torej prvi, ki se je prijavil.
Glede razdelitve dela, pa me zanima kakšne zadložitve si imel v mislih? |
Vse, kar komu pade na pamet, da bi lahko prevzel.
Ker bi bil razvoj, pri toliko že preizkušenih sprejemnikih res nesmisel menim da je potrebno:
- izbrati primerno gradnjo
- izdelati gerberje - torej tiskano vezje. Posodobitev gradnje je tu pomembna ! SMD obvezno.
- zbrati potreben material - nekaj tega se najde tudi pri meni in lahko odstopim - 455MHz filtri recimo.
- narediti kosovnico materiala - jo opredeliti finančno
- zbrati vse interesente in voditi evidenco ( prevzamem sam)
skratka peljati celotno zgodbo do zaključka, ki se načeloma konča z delavnico.
Brez problemov lahko vse to naredim tudi sam. A nočem. Hočem, da smo društvo mi vsi, in da zadeva ne pade v vodo v trenutku, ko mene odmanjka. Zato želim, da to pelje nekdo drug. Kdo se javi ?
Bom pomagal in dal ustrezne namige. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 3:14 pm Naslov sporočila: |
Kosovnico lahko naredim jaz. Mi boš pomagal ,če se bo zataknilo
Je lahko v Excell-u ?
Sem pa interesent za 5 kompletov in mogoče za nekaj več tiskanin (bo za šolarje, neprofitno). |
miharix Član
Objavljeno: Čet Apr 24, 2014 4:16 pm Naslov sporočila: |
Društva, ki izvajajo to v OŠ izvajajo kot krožek na šoli oz kot zunanjo interesno dejavnost.
Je znan mogoče kdo, ki izvaja radioamaterstvo kot del samega rednega pouka?
Zakaj? Razmišljal sem(samo glasno razmišljam) kaj če bi tako gradnjo izvajal kot del katerega od izibrnih predmetov?
Najustrezneje bi verjetno lahko vključil v izbirni predmet "Elektronika z robotiko"
Torej, da bi same komponente sprejemnika najprej uporabili za eksperimentiranje osnov(mogoče celo kot vaje na samem delno končanem vezju).
Glede na zelo široko definirane cilje predmeta bi tudi verejtno to pravno tudi popolnoma ustrezno.
Zakaj ta ideja? Kolikor mi je znano za izbirni predmet "Elektronika z robotiko" še ni učbenika ne delovnega zvezka. (če se motim, bom zelo hvaležen za informacije)
Torej kaj če bi iz tega na dolgi rok nastal neke vrste "e-učbenik" društva, ki bi koristil učiteljem, ki si ne upajo izvajat tega predmeta,
ter tistim učencem, ki bi želeli spoznat osnove elektronike a jim šola iz pač nekih vzorkov tega ne ponuja.
Ps: Sem tudi interesent za kite, koliko pa še ne vem. |
Uptime: 102 dni
