japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 780 Aktiv.: 3.50 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: C ---> hex |
Mi lahko prosim kdo pretvori v HEX.
Ime datoteke: |
MAIN.C |
7.05 KB |
Downloadano: |
35 krat |
_________________ 73 de S55WT, Janko |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.65 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Sre Jan 22, 2014 11:02 pm Naslov sporočila: |
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 89s2051.c...
linking...
Program Size: data=39.5 xdata=0 code=639
creating hex file from "89c2051"...
"89c2051" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Ime datoteke: |
MCU_at89s2051.zip |
6.57 KB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ Lep pozdrav! |
japek Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:33 am Naslov sporočila: |
TNX Siljo. Moram najti 2051 in preiskusiti.
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 684 Aktiv.: 3.50 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 9:55 am Naslov sporočila: |
Japek, kaj pa to delaš?
Kakšen 2051 ti lahko doniram, samo povej ali C ali S verzija in ali DIP ali SMD.
Moraš pa paziti, ker S in C nista povsem zamenljiva.
npr: če uporabljaš komparator, ga moraš pri verziji S vklopiti (ACSR=8)...
"compiling 89s2051.c...
linking...
creating hex file from "89c2051"... "
japek Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 10:09 am Naslov sporočila: |
Projekt je TUKAJ . Uporabljena je verzija C in dip. Sicer sem jih že naročil ampak, trajalo bo vsaj en mesec, da jih dobim. Ti pošljem PM.
Po preizkusu bi pa rad nekaj malega tudi spremenil, oziroma dodal, tu bom pa potreboval nekoga, da mi pomaga. Več od samega programiranja še nisem delal. Nekaj minimalnega v Assemblerju, v C_ju pa nimam ničesar. Zaprosil sem Siljota in čakam na odgovor.
siljo Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 1:51 pm Naslov sporočila: |
tudi meni se morajo nekje valjati....tudi sprogramiram ti jih lahko......
Če imaš neke spremembe mi prosim sporoči kaj želiš!
Drugače pa lahko dol potegneš ZELO dober Keil c compiler:
https://www.keil.com/download/product/
glede na to, da je mala zadeva boš lahko v DEMO mode naredil vse.....
BojanR Član
Objavljeno: Čet Jan 23, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
Poslano!
japek Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:40 pm Naslov sporočila: |
Bojan TNX.
Siljo, Keil sem si instaliral, vendar mi nikakor ni šlo pravilno tvoriti hex. Najnovejši je Keil uVision4, po tem sem nekje našel verzijo 2, in zraven še kodo za polno verzijo, s to pa sem sedaj lahko uspešno tvoril hex. ( Če kdo uporablja Keil me zanima, če se da kje v simulatorju nastaviti nek vhod na 1 ali 0 )
Imel sem pa težavo s programatorjem, imam sicer myAVR programator, kateri ni primeren za to vrsto kontrolerjev. Imam tudi Willem programator, s katerim sem to že delal, vendar LPT in WinXP nekako ne delujeta usklajeno. Za te namene imam še na enem starem PC DOS in Win98se. Ampak to je povezano z delom. Na srečo sem se spomnil na PG302, tu na forumu našel Softver zanj in zadeva deluje.
Nekaj sem poizkušal razvozlati iz programa vendar, brez neke začetniške literature ne bo šlo.
siljo Član
Objavljeno: Pet Jan 24, 2014 2:56 pm Naslov sporočila: |
seveda se da v simulatorju nastavljati na vhod 1 in 0 .... pa ne samo to!
Lahko se simulira tudi različne signale, definira gumbe, ki ti nekaj naredijo,...
..analiza posameznih rutin, ogromno tega!
za tvoj procesor obstaja ta podpora:
http://www.keil.com/dd/chip/2984.htm
Lude Član
Pridružen-a: Sob 23 Nov 2013 23:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.49 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Mi lahko kdo pretvori v hex prosim? Hvala
Ime datoteke: |
da_pimp.src.rar |
5.62 KB |
Downloadano: |
8 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.67
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
Izvoli.
Ime datoteke: |
da_pimp.zip |
8.57 KB |
Downloadano: |
3 krat |
Uptime: 69 dni
