Iztok Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 2:09 am Naslov sporočila: Who Can Explain This |
Link1
Link2
Link3  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70799.75
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 9:01 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70799.76
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 1:45 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 5:13 pm Naslov sporočila: re |
Spusti valjčni Nd magnetek skozi pokončno bakreno cev. Nekaj časa bo padal skozi , zgleda prav hecno - vrtinčni tokovi ali še bolje Lentzove sile. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Mar 16, 2006 10:05 pm Naslov sporočila: |
V prvem poiskusu to je ohlajen z tekocim dusikom (skoraj ne verjamem, ker ne bi upal z prstom tam tikat) ali kaj? Ne razumem, zakaj pride do tega efekta, ko se magnet ohladi? Oni drugi materjal kaj je to super prevodnik?(nekaj strajkajo zvocniki in ne slisim govora) _________________ Lep dan
Simon |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:12 am Naslov sporočila: |
do tega efekta pride zaradi tega ker se ustvari zrcalna magnetna slika na superprevodniku in potem ta magnet lebdi nad svojo zrcalno sliko |
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 9:38 am Naslov sporočila: re |
Cero to je magnetno polje ne elektrostatika _________________ Moments before detonation ,....... TT |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 11:25 am Naslov sporočila: |
Kdo pa zna razložiti trik številka 2 (tisto letenje). To bi bil hec malo po ulici gor pa dol letet.
Trik št. 3 je očitno nekaj kemijskega (morda fizikalnega), vendar meni nepoznano  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:04 pm Naslov sporočila: |
kemik je napisal/a: |
Glede tistega tipa, ki leti, moraš vedeti, da je kao iluzionist. Jaz bi rekel, da je to pač tako posneto...
Tisti pesek ima enostavno lastnost: hidrofobičnost (odbija vodo). Zato se ne zmoči in prav zaradi istega razloga tvori tiste čudne oblike v vodi (kakor je na posnetku razloženo, se oblikuje v takšno obliko, da je površina stika z vodo čim manjša). |
kemik Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2006 12:34 pm Naslov sporočila: |
To je tako, če nimaš zvočnikov vklopljenih, ko gledaš posnetke.  |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Sob Mar 18, 2006 1:22 am Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
V prvem poiskusu to je ohlajen z tekocim dusikom (skoraj ne verjamem, ker ne bi upal z prstom tam tikat) ali kaj? Ne razumem, zakaj pride do tega efekta, ko se magnet ohladi? Oni drugi materjal kaj je to super prevodnik?(nekaj strajkajo zvocniki in ne slisim govora) |
Zvoka niti ni pri tistem posnetku, tako da tudi če ti zvočniki ne delajo:)
Sicer pa te ne prav dobro razumem, kakšne dvome imaš okrog tekočega dušika.Sicer je res, da če točiš prst v tekoči dušik pride do opeklin. Toda v posnetku samo magnet premika.Pa tudi če se bi za hip dotaknil dušika, mu ne bi bilo nič hujšega.
Sicer pa sem ta eksperiment videl pred leti na informativnem dnevu fakultete za fiziko.
Pri posnetku 2 pa menim, da je le prevara. |
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2006 1:19 pm Naslov sporočila: |
Pri snemanju raznih efektov je potrebno vedeti, da je snemalec del ekipe in posname zadevo tako, da se triki ne vidijo. Ko se tip vzdigne v zrak (link 2), se upogne na tak način, da se vidi, da je nekje podprt.
Link 1 je tipični prikaz supraprevodnosti. Tudi če je stvar mrzla kratek dotik z roko ni nevaren.
Pri linku 3 pa najbrž ne gre za vodo.
Jur |
egomez Član
Objavljeno: Tor Mar 28, 2006 8:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi če je stvar mrzla kratek dotik z roko ni nevaren. |
Ravno te dni sem zvedel, da tudi če potočiš celo dlan v tekoči dušik, naj ti ne bi bilo nič. No, seveda če ne držiš notri predolgo. V tistem trenutku, ko pomočiš roko noter naj bi se okrog nje ustvarila neka zaščitna plast na račun vlažnosti kože. V primeru, da imaš pa prstan ali kaj podobnega na roki, pa zna biti stvar zelo neprijetna. Pod njim naj se ne bi ustvarila zaščitna plast in tako si lahko ob cel prst. |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2006 10:02 am Naslov sporočila: |
Če daš roko v tekoč dušik, ta začne v stiku z kožo izhlapevat. Tanek sloj plina služi kot toplotni izolator in prepreči trenutno zamrznitev. Ker je temperatura nizka, po nekaj sekundah postane neprijetno hladno in je pametno potegniti roko ven. Se pa da s tem fino ljudi strašit. Z roko zajameš malo tekočega plina in ga pljuskneš proti žrtvi. V glavnem panično odskočijo.
Jur |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 29, 2006 11:26 am Naslov sporočila: |
Jur pa si ti kdaj to naredil?
Sam sem svoj čas rokoval z tekočim dušikom, pa lahko rečem, da si tega nebi upal storiti. Že kapljica, ki je ponesreči kapnila na dlan je povzročila opekline. Pa ni stala na mestu več kot par desetink sekunde.
Tekoči dušik ima temperaturo -193oC _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
