Agregat
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Naslednja
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 8:21 pm    Naslov sporočila:  Agregat Odgovori s citatom
Glede na danasnjo situacijo, ko je skoraj 10 % odjemalcev brez elektrike, sem dobil nekaj klicev znancev, kateri agrega je smiselno kupiti?
Ok, tukaj gre za porabo nekje 1000W ( zmrzovalna skrinja, centrana kurjava in kaksna luc).
Uporaba teh agregatov pa mogoce 1x letno ob izrednih situacijah. Imam pa obcutek, da bo tega vedno več.
Malo sem pobrskal po netu in se mi zdi da je:
hercules se2100 ali se3000 kar prava izbira?
KrEn
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moči minimalno 2kw ali več.
znance upozori da je potrebno zadevo redno mesečno zaganjati,poskrbeti
da ni staro gorivo,edino tako dela kadar ga potrebuješ.
Na istalacijo hiše je potrebno namestiti ločilno stikalo ,da hišo ločite od
javnega omrežja.
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okrog teh agregatov je na forumu kar precej napisano.Uporabi "išči"!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bencinu ni več svinca in v nafti je manj žvepla ter običajno še kak procent biodizla zato gorivo ne zdrži več tako dolgo kot včasih. Tako, da imajo ta goriva rok uporabe okoli pol leta potem pa začne kvaliteta padat.
Doma imamo že 30+ let star agregat, ki se začne še na poteg. Pa če je vse prav tudi po več kot leto ni pognan. Ampak še vedno vžge v manj kot 15ih minutah.
p.s. Agregat ni vozilo in se zanj lahko uporablja kurilno olje, tako da če je potreba po elektriki zato da dela centralna na kurilno se lahko kar od tam vzame svežo.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Koliko vem, kurilno olje ni dovoljeno (uradno) v nobenem batnem motorju, niti za kogeneracijo toplote in elektrike.
Če se motim, naj me kdo popravi.
Lep pozdrav!
Boris Z.
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kurilc res ni dovoljen ampak to so IZREDNE RAZMERE !
Če bi ti zmanjkalo nafte ali bi zmrzoval ali bi dolil kurilca ?
Jaz sem ga pred leti v pričo Policista (z njegovo pomočjo) nalil 5l v kombi, ki je pred mojo hišo zablokiral regijonalko zaradi pomanjkanja goriva Wink
Tudi včeraj sem se peljal po avtocesti brez vinjete.
Od Vrhnike do Logatca sem komaj prilezel med podrtim in še padajočim drevjem.
V Logatcu sem ocenil, da nadaljnja vožnja po tej cesti pomeni dobesedno poskus samomora in umora ostalih članov družine zato sem raje kršil "vse zakone" ter zavil na avtocesto. Ker je na temu vozilu še oranžna "celo tedenska" vinjeta je jasno kolikokrat ga uporabljam tam Whistle
Pojem "izredne razmere" pa je precej širok - od neskidanega pločnika pa do ... Confused
LP Robert
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti niso vsi agregati na nafto. Sam imam 4-taktnega benzinca. Obstajajo tudi 2-taktni.
Sam porabim gorivo v roku 1 leta, če ne ga zlijem v rezervar od kurilnega in kupim novo.
Da pa ni potrebno vžigat motorja se ga lahko tudi konzervira tako, da se v valj kapne par kapljic olja, in v gorivo se doda stabilizator. Tako delamo na izvenkmnih motorjih.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem našel en agregat na ebayu, pa me zanima kako bi bilo če nanj priklopim celo hišo, seveda brez bojlerja, pralnega stroja, pečice.., Skratka uporaba samo za centralno, razsvetljavo, računalnik Tv. Je napetost dovolj gladka za sosobne elektronske naprave.
Sem v dilemi kupiti ali ne kupiti., Pa še mudi se mi ker bom izgleda še kar nekaj časa brez desovskega štroma.
Janez1322@gmail.com
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lipa je napisal/a:
V kriznih razmerah? Pa ja se ti ravno takrat nebo carinik prilimal na vrata in ti šaril po kanistru z vžganim agregatom? Tvoj verjetno ima tudi registrsko tablico za prevozna sredstva? Wink V kogeneracijo vsipajo tudi lesne sekance in jih vplinjajo, aja če tega ni je dober tudi zemeljski plin.
Še vprašanje za ostale. Obstajajo tudi agregati, ki uporabljajo 2-taktne motorje in tiste na kerozin(lahko bi se reklo mešanica lahke nafte in bencina). Kaj boš pa s temi naredil za daljši čas neuporabe? Po mojem imajo 2-taktni plastične rezervare in moraš porabiti vso gorivo. Koliko pripomore stabilizator goriva v tem primeru.
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 taknih dizlov je pri nas kar nekaj sam so mal veče mašine 200kW+
2 taknih bencinarjev pa je veliko, so tudi najceneši.
kerozina pa v civilni rabi ni,namenjen je za letalsko industrijo.
mali mlinčki do 5kw so večinoma bencinarji.bolši so 4 taktni.
Veliki agregati večinoma delujejo na disel,nekaj jih pa je tudi
na plin ,kjer še ogrevajo prostore z njim ,so večjih moči ranga 3.5 MW.
Samo plinsko olje je časovno stabilno do 5-8 let vendar mora biti brez biodizla.
Bencinu s časom upada oktansko število in je velik problem vžig.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.71
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sprašujem zato, ker včasih je bil kerozin zelo popularen tudi pri koscih in iz tistega obdobja ostajajo pogonske enote, ki še zmeraj lepo delujejo. Jaz nimam pojma zakaj je temu takrat tako bilo in bi bilo potrebno vprašat kakšne italiane in avstrice.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
No v mislih sem imel tega.
Verjetno sinus ni prav lep in me zanima kako bi se kakšen računalnik oziroma vsa elektronika v hiši razumela z takšnim napajanjem.
Ima mogoče kdo izkušnje in lahko pove kaj več.
Janez1322@gmail.com
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.55
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni bil tisto petrolej?
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v zgoraj napisan namen ti bo lepo služil ,je pa 3 fazni .je pa sinus precej lepši
kot misliš.
ana2
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi, ki v elektro stroki nismo najbolj doma, imamo in uporabljamo pa agregate bomo zelo hvaležni za trotel ziher nasvete kako pravilno priključiti agtregat. Mislim na primer, ko ga priključiš na način, da ti napaja celo hišo, ne samo enega porabnika. Tudi kakšen nasvet okoli moči agregata in moči porabnikov bi prišel prav. Nihče si namreč ne želi, da bi mu agregat sedaj crknil. Po drugi strani pa ni smiselno metati elektrike stran, s premalo obremenjenim agregatom.
Hvala za uporabne nasvete.
Glava šteje.
Stran 1 od 19
Uptime: 4 dni
