urosst Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:50 pm Naslov sporočila: |
pokliči štromarja ,ki ve kaj dela,mora ločiti javno mrežo od hiše,da nebo
kakšne nesreče,se bolje obvesti elektro ,da želiš instalirati agregat.
kar se tiče moči je ta varianta zadovoljiva pod opisanimi pogoji. |
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 9:52 pm Naslov sporočila: |
PA ŠE ZELO POMEBNO AGREGAT MORA BITI ZUNAJ OBJEKTA |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.61 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Zakaj že ?
Skrbim za kar nekaj agregatov, ki so v objektih ...
LP |
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.62 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:03 pm Naslov sporočila: |
urosst je napisal/a: |
Po možnosti pod milim snegom in ledom.
Izpuh mora biti napeljan ven in prostor dobro zračen. Mislim pa, da ga noben nebi hotel imeti v dnevni sobi Ali??
Nazadnje urejal/a crto Pon Feb 03, 2014 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:04 pm Naslov sporočila: |
Agregat, ki ni polno obremenjen tudi ne bo porabljal toliko goriva kot polno obremenjen - nič se bati glede "stran metanja elektrike".
Zunaj objekta je verjetno mislil glede prezračevanja; ad hoc postavitve seveda nimajo ustreznih prostorov z urejeno ventilacijo ... Glede na že nekaj zastrupitev opozorilo ni odveč ...
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Igor01 je napisal/a: |
Zakaj že ?
LP |
pišeš o stacionarnih ,kjer je izpuh ustrezno speljan ven iz objekta.
pri teh igračkah nimaš te moznosti.
sam delam enako. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:07 pm Naslov sporočila: |
Za celo hišo bi bila prava izbira nad 5kW tri-fazen ali pa enofazen. Električni samodejni vklop v primeru izpada vseh faz.
Jaz si bom priskrbel 7kW jutri, ker sem bil 2 dni brez elektrike. _________________ lp, ElGrigon |
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:08 pm Naslov sporočila: |
crto je napisal/a: |
LP |
frajerji so ga postavili v klet ali garažo,da ga nebo zeblo |
urosst Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:12 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Jaz si bom priskrbel 7kW jutri, ker sem bil 2 dni brez elektrike. |
pa obvezno kontaktor na priklopu mreže, da neboš napajal cele ulice. |
MK Član
Pridružen-a: Tor 20 Okt 2009 0:42 Prispevkov: 76 Aktiv.: 0.43 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
Ali ne bi bila za silo rešitev že to, da vržeš ven fit in varovalke, dovolj je samo eno, agregat pa vežeš kar v eno vtičnico?
V tem primeru nimaš nobenega ščitenja, vendar kaj lahko narediš več, če si ujet v snegu in žledu, v kleti pa imaš agregat vse skupaj te pa preseneti, verjetno takrat ne boš razmišljal o vezavi kontaktorja na dovodu.
Na srečo na našem koncu ni težav z izpadom elektrike.
Popravite me če se motim! |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2541 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 11:02 pm Naslov sporočila: |
Ne, ne smeš tako narediti. Zakaj? ZATO! Tudi če odklopiš FID.
Če hočeš imeti agregat na hišni inštalaciji, je EDINA prava možnost ta, da v celoti odklopiš napajanje s strani javnega omrežja. Za ta namen se uporablja preklopnike med agregatom in javnim omrežjem in ne kabel ter 2 moška vtiča na vsaki strani ter kar vtakniti v najbližjo vtičnico.
Zasilna rešitev je podaljšek in razdelilec! Seveda se ne sme deliti še na 15 drugih razdelilecv. No ja, potem pa ljudje na 1 kVA agregat priklopijo skrinjo, kalorifier, računalnik, TV... Potem je pa veselica. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 20.35 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Feb 03, 2014 11:57 pm Naslov sporočila: |
zok je napisal/a: |
Ni bil tisto petrolej? |
Pravilneje bi bilo letalsko gorivo JET A-1, kerozin je samo tuj izraz za petrolej. JET A-1 je sestavljen iz nekje 70% petroleja in 30% bencina. Pravijo, da je JET gorivo podobno dizelskemu gorivu, zato ga lahko zmešaš tudi iz 30% nafte in 70% bencina. Pač ustrezno oktansko/cetansko število. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.87 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:42 am Naslov sporočila: |
To dejstvo se izkorišča še danes, ko je treba napojiti stare kosilnice tipa ACME, Bertolini, CBC,....
Svetilnemu petroleju se doda 20 % benzina in stvar lepo dela. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:16 am Naslov sporočila: |
ana2 je napisal/a: |
...Po drugi strani pa ni smiselno metati elektrike stran, s premalo obremenjenim agregatom... |
Agregat bo dal toliko elektrike ven kot jo rabi. Če na 2kW agregat priklopiš kuhalno ploščo lahko z njenim gumbom navija "gas" od agregata.
Kar hočem povedati je: "večja poraba elektrike => večja poraba nafte". _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:01 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Svetilnemu petroleju se doda 20 % benzina in stvar lepo dela. |
Svetilni se mi zdi da je malo drag bolje je nafto mešat z bencinom ali pa kje dobiti industrijski petrolej. Nazadnje so mi na bencinski črpalki petrolin oz. JET A-1 zmešali iz nafte in bencina. To se je tako videlo kot vonjalo. |
Uptime: 68 dni
