PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.91 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:44 am Naslov sporočila: |
Jaz nebi veliko razpredal in razpravljal pač pa kupil generator, če ga je sploh možno še kje dobiti. Pri nas jih namreč takoj ko jih dobavijo razgrabijo. Pa če denarne sposobnosti dopuščajo raje kupite kaj bolj kvalitetnega in ne prvega kitajčka.
Namreč zadnje dni sem imel kar nekajkrat težave in po razkopani polovici generatorja je bilo ugotovljeno, do prebija priključek svečke. V sili je izolirni trak opravil svojo nalogo.
Poleg tega pri nas nič kaj dobro ne kaže. Od sobote popoldne elektrike ni in je verjetno tudi do konca tedna ali dlje ne bo. Voda tudi teče zelo občasno. Namreč v Logatcu in v okolici Rakeka so se stebri glavnega VN daljnovoda začeli obnašati kot čigumi.
Lp Primož |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.86 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:52 am Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
...Namreč v Logatcu in v okolici Rakeka so se stebri glavnega VN daljnovoda začeli obnašati kot čigumi. |
To sem opazil pri nekomu na fb-ju malo za občutek ostalim. Kovinski stebri za elektriko so se zlomili pod ledom. Betonski so pa itak pokali vse povprek.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Sre Feb 05, 2014 12:37 am; skupaj popravljeno 1 krat |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.49 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:27 pm Naslov sporočila: |
Po svoje je več različic preklopa inštalacije na agregat. Morda avtomatsko kakor ročno. Preprosto je ročno vendar vodit račun,pažnjo..skratka predpisi o varnosti.
Kadar imam trofazno napajanje stanovanja ,hiše..so skratka porabniki tako vezani v
tri skupine. Enakomirno razdelitev treh faz (črne žice). Torej vse utičnice in luči niso na eno . Ampak je električist razdelil porabnike na tri dele. Vsako skupino priklopil na posamezno fazo od treh. Torej poljubno na vsako fazo svojo skupino. Skupno jim je ničenje (modra žica) črna-modra 230V. Dve črni (črna vroča faza. Barve žic po predpisih omenja kaj je namen žice)) med seboj pa sta na napetostnem potencijalu 380-400V.
S primirnim ročičnim varnostnim stikalom odklopimo(galvanska ločitev-odklop) trifazno napajanje od hiše in "pancerk".
S pomožnim stikalom (1-o-2 oziroma preklopnim stikalom vklopimo hišni inštalacji enofazni generator na način..da vse tri skupine faznih porabnikov (črne) vežemo na eno točko stikala in stem vso hišo napajamo kratkomalo z eno fazo.Seveda spremljati ampermeter na agregatu in nepresegati limita obremenitve).
Seveda je treba vodit račun varovanja,obremenitve agregat-porabnike, enostavno uporaba. Skratka kvalitetno urejena preklopna omara z rdečimstikalom-ročka (rdečorumena varnostna ipd seveda za ustrezno amperažo obremenitvijo)
Tak pristop je najenostavnejši ter preprost za neelektričista. Nato z dodatnim preklopnim preklopimo eno napajanje na drugo-pomožno.
Kdor ni poučen o tem je najbolje se posvetovat z lokalnim električistom.
Saj nepravilnosti pri preklopu so nedopustne in v primiru nesreče elektro udara-poškodb,požara obstajajo predpisi. Kateri skrbijo za pravilno delovanje in odgovarjanje v primiru napak..Kodeks o varnosti-normah-varnost pri delu,standardi .Predpisi niso nič hudega..le zdrava pamet
Oziroma po domače se da tudi kako "po domače " v omaro zvezat po logiki zaradi pomankanja časa-se razume. Ampak..če kaj zagori, elektroudar. Torej vodit račun. Zavarovalnica ipd ne prizna nič. Tudi elektro se obriše pod nosom. Le policajev in sodnji se ne bo manjkalo, ko bo treba kakega v bolnici zagovarjat ipd.
Če uporabljamo trofazni generator je dovolj odklopit vhodno glavno stikalo.
Mora seveda biti vgrajeno. Ter na krajih kjer so končne pancarke speljati preko varovalnega sistema(preklopno stikalo 1-0-2 ,primirnih priključkov (spet po predpisih o varnosti) tri dodatne žice( prav dimenzioniran presek), katere vodio na 3f agregat. Vsaka faza pa posamezno na to posamezno skupino porabnikov. Za to predvideno in pregledno že urejeno v elektro razdelilni omari. (Veliko za pisat vendar razumevajoče preprosto za štromarje)
V avtomatizacijo se ne bi spuščal raspravljati. Tukaj je le poudarek na najhitrejši enostavni rešitvi in predvsem skrb za varnost in varovanje pred el. udarom .
"zihr je zihr če se nekaj odklopi in drugo priklopi"
Kdor ni doma v elektropodročju toplo priporočam neiskušenim bralcem v teh dneh ko je vse tako kot je in raznim težavam že samo doma in družinah zaradi el. izpada...
Da vam vpričo elektro omarice stvar stolmači, ter priklopi agregat ob navzočnosti lokalnega mojstra električista.
Ni umetnost ali neka huda znanost ter hudega dela..Temelj v takih časih je predvsem varnost in še enkrat varnost--življenje ter premoženja. Da ne bi še komu zagorelo iz agregata medtem ko tv dela,likalnik greje,bojler,črpalke,cirkularka..Držati se osnovnih napotkov. (obremenitve,ustrezna moč agregatov,prezračevanje prostorov kjer so nameščeni..)
Želim pa vam vsem kdor je brez elektrike, da vam čimprej se vrne življenje na stari tir. In da agregati delujejo zanesljivo zdaj ko se jih rabijo.
Pred zagonom odklopit porabnike..ter postopoma vklučevat najnujneše porabnike in vodit podatek obremenitve ampermetra. Ne sme presegat limita za kar je agregat temu ustrezno zavarovan.
Nazadnje urejal/a KlavdijC Sre Feb 05, 2014 11:18 am; skupaj popravljeno 2 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:38 pm Naslov sporočila: |
Ročni električni preklop med omrežjem in agregatom se mora vedno izvesti s preklopnim stikalom 1-0-2 in ne enim glavnim stikalom ter pomožnimi ali katerekoli druge kombinacije, ki lahko omogočajo hkraten vklop.
_________________ lp, ElGrigon |
KlavdijC Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 12:44 pm Naslov sporočila: |
Tako da..Samo vsega je teško spisat tukaj. Le nekako mala smernica pomoči..
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 1:43 pm Naslov sporočila: |
Jest se samo vprašam, kako da se folk tam kjer je pod nulo in zdej ni štroma in joka, kako bo vsa roba v zmrzovalniku šla k vragu, ne spomni, da škrinjo ne odnesejo na balkon in če je dosti pod nulo, celo odprejo pokrov ...
Pred tremi leti tu je bilo manj kot -5 in 2 tedna burja za krepat (Koper!) non štop! Moja soseda ima hladilnik na balkonu priklopljen, pa sem jo vprašal zakaj takrat troši elektriko ... malo zlobno sem jo vprašal tudi, če nosi ven dajat v tisti hladilnik stvari zato, da se segrejejo notri (v njem 10°C več kot je bilo zunaj)
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 6:10 pm Naslov sporočila: |
En tip mi prodaja ta agregat.
Cena je 290 EUR zanima me, ali je to sploh vredno tega denarja? Ali ima kdo s tem kakšne izkušnje.
LP M.[/url]
168.84 KB |
12 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 7:41 pm Naslov sporočila: |
To je zastonj in je vprašanje zakaj je tako poceni.
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 8:21 pm Naslov sporočila: |
Mislim na primer, ko ga priključiš na način, da ti napaja celo hišo, ne samo enega porabnika |
_________________ ___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Feb 04, 2014 8:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.35 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: |
offtopic!
@ Spajky
Če imaš med +1 in -1°C pod nulo nimaš kaj pametovat, ni ne za hladilnik, ker živila zmrznejo, kar imaš v skrinji, se pa stali, morda ne v 12. urah, v 36 pa prav gotovo. V Postojni je bilo nekaj časa +1 nekaj časa -3. Ko si brez elektrike in posledično brez ogrevanja več kot 72 ur imaš res zlati čas, da nosiš zelenjavo ven in notri, da je v povprečju na +7. Če si pa posameznik s tem razhladi stanovanje je pa to itak njegov problem, kaj pa živi v tako zahojenih krajih...
_________________ Lep pozdrav, Marko |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.84 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 9:14 pm Naslov sporočila: |
S55EI
Seveda lahko pametuješ, če imaš štrom in si na toplem in vse gledaš izza monitorja
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.30 Kraj: Ig
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
@psevdonim: Tako sem naredil v svoji hiši za preklop na trifazni agregat. Naj dodam le, da je kontakt za ničlo pri takšnem preklopniku izveden tako, da pri preklopu z enega na drugi vir napajanja (omrežje - agregat ali obratno) pri odklopu prvega vira preklopnik najprej prekine faze, nato ničlo, sledi pa najprej sklenitev ničle in nato treh faz na drugi vir. Na ta način je ob preklopih "na živo" preprečen morebitni napetostni premik trifaznega zvezdišča porabnikov v hiši zaradi asimetrične obremenitve faz in posledično previsoka napetost na kaki od faz hišne instalacije v času izklopa / vklopa. Poenostavljeno povedano: kontakt ničle pri odklopu vira odpre zadnji in pri priklopu sklene prvi.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Nočem delati nobene reklame za nikogar, ampak primerjam cene naših trgovcev in tujino.
ebay
naša spletna trgovina
Kaj mislite kje sem kupil, pol pa naj naši trgovci jamrajo da ni prometa, če so tako požrešni.
Je pa res razlika v garancijski dobi.
Pa še nekaj za znalce. A deluje to na cviček. Namreč nikjer ne najdem kakšen tip motorja je
40.87 KB |
3 krat |
Janez1322@gmail.com |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1826 Aktiv.: 9.60
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:25 pm Naslov sporočila: |
Dieser Stromerzeuger
Dizelski sinhroni generator
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
krapar Član
Pridružen-a: Pet 23 Apr 2010 23:41 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.22 Kraj: Šedem
Objavljeno: Tor Feb 04, 2014 10:28 pm Naslov sporočila: |
Na slovenski strani piše: posoda za gorivo: Diesel/16 l
Uptime: 77 dni
