Grelna folija
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 4:14 pm    Naslov sporočila:  Grelna folija Odgovori s citatom
Imam grelno folijo 750w z možnostjo priključka na 12v. Zanima me kakšne velikosti mora biti transformator, ki bi zadostil tem podatkom. Hvala!
Pa kakšen link za nabavo
Lep pozdrav, Milan
Nazadnje urejal/a hocancan Sob Jan 11, 2020 5:40 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mmelektronika
Prispevkov: 176
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje switching napajalnik kot transformator
Moč pa vsaj 1000w
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena switching napajalnika je vsaj 5x višja.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni take sile 12V/1000W napajalnik.
Tukaj je še cenejši.
Mislim, da je transformator 1000VA dražji.
cici
Prispevkov: 740
Aktiv.: 3.32
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za linke, res niso tako dragi.
Bizgec65
Prispevkov: 2057
Aktiv.: 11.97
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri uporabi transformatorja - induktivno breme, bi bilo verjetno imeti kakšen mehki zagon.
Kako pa je s temi stikalnimi napajalniki? Predvsem me zanima, kako je pri večkratnih vklopih in izklopih.
Kaj pa tokovna regulacija, se tu da izvesti?
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grelno folijo boš verjetno uporabil za talno gretje. Po možnosti kopalnice, kjer je vlaga in si bos. Preveri, kakšne so tehnične zahteve zlasti zaradi varnosti. Ne dajejo brez razloga klasičnih transformatorjev z visoko prebojno napetostjo med primarjem in sekundarjem. Da ne boš novica v Slovenskih novicah. Smile
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je za talno gretje, vendar ne v kopalnici. Za dopilnilno ogrevanje dnevne sobe. Obstaja varjanta direkt na 230v. Bi poenostavilo postopek priključitve. Doda se en termostat, ki kontrolira temperaturo, vendar občutek da hodiš po višji napetosti je malo tako tako.
Lep pozdrav, Milan
mmelektronika
Prispevkov: 176
Aktiv.: 3.18
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grelna folija je za pod laminat
grelni kabli pa za pod ploščice, ki imajo tudi ustrezno IP zaščito
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 12, 2020 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja res je, saj ne hodiš direktno po foliji, pa vendar. Seveda obstajajo tudi firme, ki se s tem ukvarjajo vendar imajo precej zasoljene cene in določene podatke skrivajo.
Lep pozdrav, Milan
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 13, 2020 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj kakšen link na to folijo. Hvala
hocancan
Prispevkov: 386
Aktiv.: 2.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 16, 2020 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši v googla grelna folija in boš imel kar nekaj zadetkov.Nimam linka.
Lep pozdrav, Milan
Uptime: 70 dni
