Načrtovanje Flyback tranformatorja
Profesor Einstein
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.66
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Dodaj kakšno fotografijo jedra in tuljavnika bo lažje debatirati.
Lp.
Darko
Darki
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam sliko. Naj opomnim jedro je brez reže, čeprav je na sliki navedena.
Jedro & Tuljavnik
 Velikost datoteke:  140.5 KB
 Pogledana:  20 krat
What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!! Smile
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 3:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ti še en članek na to temo
Flyback Transformer Design.pdf
 Ime datoteke:  Flyback Transformer Design.pdf
 Velikost datoteke:  220.75 KB
 Downloadano:  25 krat
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 20, 2014 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah so najlažji za projektiranje in izdelavo stikalni napajalniki tipa "Forward" ( nem. Eintakt Durchflusswandler ). Pred leti, ko sem se precej ukvarjal s smps-i, se spomnim, da mi je vsak napajalnik tega tipa deloval "iz prve"
20watt forward smps.pdf
 Ime datoteke:  20watt forward smps.pdf
 Velikost datoteke:  387.66 KB
 Downloadano:  24 krat
Introduction to Power Supplies.pdf
 Ime datoteke:  Introduction to Power Supplies.pdf
 Velikost datoteke:  120.99 KB
 Downloadano:  16 krat
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V dilemi Think sem glede izbora premera žice za ovijanje tega transformatorja. Če teče tok skoraj 2 ampera na primarju, bo žica 0.5mm zadostovala? Po priročnikih berem da bi bolje bilo da uporabim žico premera 1mm. To verjetno drži če je tok konstanten, kaj pa v primeru, ko tok enkrat teče drugič pa ne? Načrtujem FLYBACK transformator, ki ne prevaja konstantno toka? V času Ton MOSFET-a tok teče skozi primar v času Toff pa ne. Torej uporabljam prekinitveni (DISCONTINOUS MODE) način. Kaj pravite?
Zaenkrat imam v mislih ovijat z 0.5mm na primarju in 0.2mm na sekundarju. Kakšne so vaše izkušnje?
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No danes sem navil svoj prvi flyback transformator. Zadeva zaenkrat ne deluje pravilno. Transformator brni, ustvarja elektromagnetne motnje, sliši se visokofrekvenčno brnenje. Poleg tega napetost pomerjena na sekundarni strani - na kodenzatorju, je 120V in ne željenih 500V. Hm ima kdo ideje, kako zadevo popravit? Navijanje je potekalo tako da sem na primar navil 10 ovojev žice 0.5mm na sekundarju pa 115 ovojev žice 0.2mm. Ovoje sem zlagal kolikor tolikor skupaj. Kaj pravite?
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darki,
upal bi si trditi, da tukaj na forumu ni prav veliko članov, ki so uspešno izdelali stikalni napajalnik tipa flyback. Glede na cene že izdelanih stikalnih napajalnikov elektroniki raje usmerjamo svoj čas in energijo v druge projekte. Seveda pozdravljam tvojo zagnanost in radovednost v tej smeri, le vprašanja boš moral verjetno postaviti v kakšnih tujih forumih specializiranih za stikalne napajalnike.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če bo kdo kdaj potreboval karkoli o flyback-ih bo verjetno imel iztočnico za načrtovanje. Kar se tiče transformatorja, sem ga previl, uporabil sem izolirni trak na vsaki plasti ovojev sekundarja, zadeva je mnogo manj glasna pa zdi se mi da tudi VF motenje so manjše. Ovoje sem poizkušal zlagat čim bolj ob tuljavnik, da ne brnijo ob visokih frekvencah.
Kar se tiče napetosti sem na sekundarju dobil 630 voltov, točno tisto napetost, ki sem jo iskal. Vendar se mi je pri tem pregrel MOSFET, pa ne vem kaj bi prineslo temu. Spet malo za Think ?
Najbrž je šlo za preboje v sekundarju da ni sprva delovalo. No edino problem je pregretje MOSFET-a kar bo še za raziskovat.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 01, 2014 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res pa je tudi, da nisem sprostil energije akumulirane v kondiju nikamor, kar pomeni da se vsa akumulirana energija prenese nazaj preko transformatorja na MOSFET. Morda je tukaj vzrok smojenja.
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.90
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Darki
A lahko pripneš liko kje si nabavil feritno jedro. Jaz ga v IC ne najdem.
Kakšno jedro si uprabil v tem poizkusu, z režo ali brez reže? Koliko navojev žice si navil na primar in sekudar, da si dobil na sekundarju ven 630V?
Pri vklapljanju z mosfetom nastane pregrevanje najvčkrat zaradi tega, ker se mosfet ne odpre do konca. Preveri (z osciloskopom) če se ti mosfet odpira do konca....
p.s. če mogoče kdo ve, a je mogoče kje kupiti že izdelane flayback transformatorče z željenim prestavnim razmerjem?
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še enkrat transformatorji za fly-back MORAJO imeti režo!
Nekaj izbire jeder in tuljavnikov ima tudi Buerklin.
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 04, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ arksi
Na žalost, slike ne morem pripeti lahko pa ti razložim zakaj nimajo v IC-ju jeder, ki jih iščeš. Problem je v tem da vseh izdelkov IC tako ali tako ne more imeti na zaloge, zaradi tega moraš pisati mail da ti pošljejo ponudbo za tisto, kar želiš. IC naroči manjkajoče izdelke preko FARNELL-a ali od svojih dobavnikov - odvisno. Ti bodo poslali ponudbo, brez skrbi.
Glede žice beri zg. objave!
No, da nadaljujem glede flyback-a. Brez težav ne gre. Omenjenih 630V sem dobil na 1uF kondiju nazivne napetosti 250V. Ne vem pa zakaj ni počil? Think . Glede na to da sem mu "pritisnil" 3x vrednost napetosti. No, iz ISKRE sem naročil močnostne kondenzatorje, ranga 50uF, 1200Vdc, vendar je moj FLYBACK trafo verjetno malce poddimenzioniran in ne napolni transformatorja v 2s. Napetost je na trafotu nekje v rangu 80-120Vdc. MOSFET se sedaj zanimivo ne pregreva. Think . Toda nimam zadosti moči da napolnim ogromni MKP 50uF kondenzator v 2s. Skratka vedno je nek trade-off. Back to the drawing board!!!
Kar se tiče reže - ali je zadosti vrinit košček izolirnega traka (navadna izolirka PVC) v srednjem stebru. Ko sem to storil je brnenje usahnilo, toda s tem sem zmanjšal induktivnostni faktor jedra (AL) - kar pomeni da moram povečati število ovojev da zopet pridobim željeno induktivnost primarja, ki v mojem primeru znaša 228uH!!! Je ta teza OK?
Nimam osciloskopa nažalost, tako da delam na "slepo" Sad
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.90
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 05, 2014 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem si verjetno naročil nekaj takega http://si.farnell.com/epcos/b66229g0000x187/ferrite-core-e-32-n87/dp/2355084?
A krmiliš flayback transformator stikalno, brez povratne zanke? Tako kot na shemah spodaj....
 Velikost datoteke:  33.09 KB
 Pogledana:  34 krat
Darki
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@arksi
Flyback pretvornik krmilim brez povratne vezave. Tako kot je na slikah. Material je tocno tak kot si navedel na farnellovi strani.
arksi
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.90
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 06, 2014 8:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si mogoče kaj študiral kako vplivajo različne vezave Flayback transformatorja na končni rezultat. Tako stikalno krmiljenje z enim mosfetom je najbolj enostavno, ampak, se sprašujem, če je tudi efektivno.?
Če gledaš po netu flayback transformatorje in nihovo krmiljenje imaš kar nekaj različnih vezav krmiljenja - s povratno zanko, z dvema mosfetoma in sredinskim odcepom na primarju.....
Bi bilo dobro še malo preštudirati katera vezava krmiljenja je najučinkovitejša.
Še ena slika krmiljenja flaybacka (verjetno naj bi imel še boljši izkoristek?).
 Velikost datoteke:  41.91 KB
Stran 2 od 3
Uptime: 66 dni
