Freaky Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Dec 2006 14:21 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 2:26 pm Naslov sporočila: Začetne težavice |
Pozdravljeni, v Š-Arm sem še nov. Skušal sem preizkusiti uvodni program, ki ob pritisku ustreznega gumba prižiga in ugaša ledice na plošči.
Ko nataknem jumper J15, s katerim omogočim LEDice, sem opazil ,da se prižgejo vse ledice razen druge. Ali je to normalno?
Z jumperjem J16 sem omogočil še tipke. Ko nalo
im program na svojo ploščicop, se ta ne odziva na pritiske ustreznih tipk. Kje ga lomim?
Hvala za pomoč
Freak |
rudi Član
Pridružen-a: Sob 01 Apr 2006 22:11 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 3:21 pm Naslov sporočila: |
To je normalno
Pripni program pa bomo videl kaj je narobe. Lahko da si pozabil inicializirati tipke in LED diode.
Pa še to. Pozna kdo koga, ki je upisan na elektro faks samo zaradi statusa oz. nenamerava kupiti Š-arm. Ker se je moj Š-arm pokvaril bi potreboval novega in bi ga z veseljem odkupil od koga ki ga ne potrebuje. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.86 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 4:02 pm Naslov sporočila: |
Pokvaril se je ?
Kaj pa se je pokvarilo? Ali nebi raje poskusil najprej ugotoviti to? In morebiti popraviti?
Ali pa mogoče potrebuješ še en š-arm? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
rudi Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 5:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj točno se je pokvarilo ne vem, sem pa ugotovil da Š-arm nima 5v napajanja. Na napetostnem regulatorju je vse vredu, naprej se pa zaplete.
Na plošči sta dve power led diodi:
1. power LED 5v (ta ne svetu oz. sveti zelo slabo)
2. powr LED 3.3v (ta sveti normalno)
Kaj bi bilo pokvarjeno ne vem. |
Freaky Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 5:28 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav,
hvala za hiter odgovor. Sem se že ustrašil, da je kaj narobe z ledicami.
Program, k sem ga uporabil, je kar tisti, k je priložen na CD-ju, in naj bi kao deloval brez hibno. No ampak vseeno. Program je sledeč:
#include "io.h"
int main(void)
char tipka;
_KeyInit();
_LEDInit();
while (1)
tipka = getch();
switch(tipka)
case '0': _setleds(0x8-); break;
case '1': _clrleds(0x8-); break;
case '2': _setleds(0x4); break;
case '3': _clrleds(0x4); break;
lp,
J |
rudi Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 5:58 pm Naslov sporočila: |
Program iz CD sem probal in bi moral delat, kljub temu da manjak return 0;
V jeziku C pišemo programsko kodo v funkcijo main(). Kadarkoli bomo zagnali program, se
bo ta začcel izvajati na začetku te funkcije. Minimalni cejevski program (ki ne naredi absolutno
ničesar) je:
int main(void)
return 0;
Naˇs sistem ˇS-ARM za razliko od osebnega raˇcunalnika nima operacijskega sistema. To pomeni,
da imamo mi, programerji, absoluten nadzor nad raˇcunalnikom in ne smemo nikoli dopustiti, da
se program konˇca. Operacijski sistem je, poenostavljeno gledano, v resnici program, ki se nikoline konˇca. Bolj natanˇcno si bomo ta problem ogledali kasneje, zdaj funkciji main() dodamo samo
ponavljalni stavek while, ki se nikoli ne konˇca:
int main(void)
while (1);
return 0;
Probaj naslednjo kodo
#include "io.h"
int main(void)
char tipka;
_KeyInit();
_LEDInit();
while (1)
tipka = getch();
switch(tipka)
return 0;
pa sporoči če bo delovalo |
BorutS Član
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.49 Kraj: Cerklje na Gorenjskem
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 6:48 pm Naslov sporočila: |
Freaky
Ta program uporablja RS232komunikacijo in tipke na tipkonici.... in ne tiste tipke, ki jih imaš na Š-arm.
Povezati moraš serijski port Š-arm s pc-jem - serijski port (kabel s 9 pinskim onektorjem , mislim da je priložen kompletu).
V winIDEA klikneš View->Terminal, nato v terminalskem oknu Options, izbereš serijski port (COM1...), klikneš Configure in nastaviš hitrost prenosa na (Baud Rate) na 9600, 8 data bits, 1 stop bit, None parity. Klikneš OK in šer enkrat OK, ter klikneš Conect.
Klikneš na terminalsko okno (črna površina) in s tipkami 0, 1,2 in 3 prižigaš in ugaša ledice na bordu.
Borut |
Freaky Neznanec
Objavljeno: Pon Dec 18, 2006 11:22 pm Naslov sporočila: |
Aha,
na to ne bi nikoli pomisli, ker sem zastopil navodila tako, kot da pritiskaš tipke na ploščici. Bom poskusil še enkrat.
Tista rešitev z dodajanjem return se ni nič poznala pri izvajanju programa.
lep pozdrav
Freaky |
Freaky Neznanec
Objavljeno: Sob Dec 23, 2006 2:40 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil, kaj je bilo narobe. Začetne nastavitve, pa init rutina itd.
Tale začetni programček sedaj tudi meni lepo deluje. Ni potrebno dodajati ukaza return na koncu. Niti se LEDice ne pižigajo preko terminala, ampak preko knofkov na ploščici.
Sedaj se moram še ful poglobiti v ves sitem in v tale WinIDEA. Prej sem programiral v KEIL 80c535 mikroproce v asemblerju. Sedaj pa bi se rad naučil tole v C-ju počet
Hvala za pomoč
lep pozdrav
Jurij |
dpavli Član
Pridružen-a: Čet 25 Jan 2007 9:19 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Pon Jan 29, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: |
rudi je napisal/a: |
Moj ima enake simptome. Si uspel ugotoviti, kaj je narobe?
Pa ugotovil sem, da zgolj določeni GPIO se še odzivajo, downloadam lahko nanj, vendar večina stvari ne deluje (npr. LCD).
Očitno je skurjen.
LP D. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.16 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
A je kdo že preizkusil K2 operacijski sistem za šarm? Sem opazil da so ga dodali na spletno stran. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.57 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Feb 14, 2007 1:54 pm Naslov sporočila: |
Morda kdo ve kdo je avtor K2, ker nisem nikjer v dokumentaciji našel imena. |
Roadracer Član
mrmile Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Feb 2007 21:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 9:46 pm Naslov sporočila: |
a je komu uspelo uporabljat š-arm na racunalniku z linux-om? in katere programe ste pr tem uporabl... opazu [slovenščina je zame španska vas] gnuarm na netu, sam mislm da je tist sam kompajlr, [slovenščina je zame švedska vas] da me zanima s cem bis e dal "uploadat" to na š-arm? oz. a obstaja [slovenščina je zame španska vas] lep howto mogoce kje... ceprov ze sam spisk programske opreme k bi jo rabu bi mi dost pomagala... ker ne mislm dajat windowsov gor na laptop sam zarad [slovenščina je zame španska vas] šarma...
Prosim če malo urediš tale svoj tekst. VolkD |
dpavli Član
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 10:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšen preizkušen IDE ki deluje na Linuxu in podpira ARM ter ločen JTAG interface?
LP |
Uptime: 70 dni
