VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.82 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:12 am Naslov sporočila: |
Čipa na matični in na ebay-u nista enaka. Zamenjava ni mogoča. Bo treba poiskati kaj drugega. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
klemen40 Član
Pridružen-a: Čet 30 Jan 2014 15:55 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.14 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 11:29 am Naslov sporočila: |
S57KSL je napisal/a: |
Možna rešitev je tudi PCI ali PCI Express mrežna kartica. |
To mi je poznano, samo vseeno ta "skurjen" čip na matični blokira, da bi se sploh zagnala. V prihodnje bi bilo najbolje že vnaprej vstaviti in uporabljati PCI LAN kartico, ki jo enostavno zamenjaš. |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 12:33 pm Naslov sporočila: |
klemen40 je napisal/a: |
Če ta čip blokira delovanje matične, potem ga samo odstrani (lahko z skalpelom) in vstavi novo mrežno kartico, kot ti je S57KSL predlagal. Seveda je treba paziti, da ne poškoduješ tiskanine na matični plošči. _________________ LP
Lojz |
klemen40 Član
Objavljeno: Ned Nov 16, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan, če upam sam odstraniti ta čip, ko je vse tako na mini. Če dobro gledam na plato - fotografijo, so desno od čipa tudi te povezave do čipa nekaj črne - temnejše kot pri sosedjem. Ali je potem tudi to lahko v stiku ?
http://shrani.najdi.si/?2N/vv/12rdA7c9/cip-mrezne.jpg
Nazadnje urejal/a klemen40 Pon Nov 17, 2014 3:35 am; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 12:14 am Naslov sporočila: |
Kako pa veš, da ti ravno ta lan čip (88e8056-nnc1) blokira zagon plate ?
Lahko je še 100 drugih razlogov, da plata ne štarta. _________________ Največji čar - električar |
klemen40 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Lahko je še 100 drugih razlogov, da plata ne štarta. |
Predvidevam in upam, da je posredni udar strele preko mrežne uničil le ta čip in naj bi v primeru popravila plošča spet delovala. Plošča sicer pokaže napajanje, lučke se prižgejo, vendar do zagona ne pride. |
S57KSL Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52 Prispevkov: 227 Aktiv.: 1.55 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 11:23 am Naslov sporočila: |
V takem primeru je pa najbolje seveda po tem, ko smo poskusili z drugim napajalnikom in mogoče še pomnilnikom, ploščo shraniti v okrogli fascikel in kupiti novo ter razmisliti o vgradnji prenapetostne zaščite v hišno inštalacijo. |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 11:52 am Naslov sporočila: |
Ja tudi to se lahko zgodi. Tudi popravljanje tega je smiselno, vendar z nekaj pridržki.
Plošča, ki jo je povohala strela ni nekaj kar bi hotel imeti. Je namreč nezanesljiva. Kristalna struktura silicijevih čipov je poškodovana. Kljub temu, da zadeva trenutno še deluje pa je le stvar časa kdaj bo prišlo do odpovedi. Pri tem sploh ni pomembno ali je čip v delovanju ali ne.
Taka plata je torej primerna za učenje vseh vrst - začne se že pri odstranjevanju ćipa. Pozneje pa se lahko z njo igramo do onemoglosti, brez da bi nas skrbelo, da bi kaj uničili, saj se stvari, ki so uničene ne da uničiti ponovno.
Ne vem sicer kako huda plata je ta, ki bi jo ti popravljal, ampak moja ponudba je sledeča:
-Prideš do mene s to ploščo.
-priskrbim elektroniko na kateri boš naredil ene 5 vaj jemanja podobnega čipa z elektronike.
-vzameš čip s plate in zadevo lahko preizkusiš - mogoče pa oživi.
-v vsakem primeru dobiš eno delujočo ploščo, ki bo uporabna za delavniški računalnik.
Vzemi ali pusti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
klemen40 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:05 pm Naslov sporočila: |
Prenapetostna zaščita, to je pa druga zgodba. Se pravi dva računalnika sta bila na "SurgeMaster" vtičnici, vendar prenapetost ni prišla po elektriki. Oba računalnika sta bila priključena na isto mrežno stikalo. Prvi je bil vklopljen in še sedaj deluje, drugi izklopljen in je potegnil prenapetost zaradi udara strele v bližnjem gozdu. Tako da ja, prenapetost je šla skozi modem - ruter in preko mrežnega stikala, na samo en računalnik. V poštev bi verjetno prišla le neka zaščita za omrežje. |
klemen40 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 2:10 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Vzemi ali pusti. |
Plošča je bila včasih huda, ker so pa matične s podnožjem 1366 redke imajo pa še danes previsoko ceno. Prav zato poskušam, če bi jo lahko oživil, za v smeti bo tako vedno dobra.
Hvala za spodnjo ponudbo, bom razmislil, če bi to res poskusil sam, če bi bila le malo bližje, se javim, če se odločim...... |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.33 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:13 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi prenapetostne zaščite za LAN, TV in telefonski kabel (poleg 230V), vse v enem ohišju. Imam dve taki, za 1x brez problemov pa je že dobro treskalo. _________________ It's electric! |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:50 pm Naslov sporočila: |
Če ti je šel router/modem potem je res velika verjetnost, da ti je šlo naprej po utp kablu v ta mrežni chip ali komponente, ki so vmes. Sicer se navadno tudi vidi, če je kje na kakam elementu črna pikica kot preboj od strele. Podborno preglej še ostale dele plate.
Jaz bi še naredil Clear Cmosa. Mogoče je plata samo zablokirala.
Clear Cmosa naredi takole.
Obvezno izštekaj 220V~ kabel iz napajalnika in vklopi komp na tipko za vklop, da se razelektrijo vsi kondenzatorji.
Nekje poleg baterije je navadno jumper, ki ga prestaviš iz pozicije 1-2 na 2-3 (ClrCms) za nekaj 10 sek., nato ga prestaviš nazaj v original pozicijo, vklopiš 220V~ kabel in vklopiš komp.
Če bi povedal točno oznako plate je lažje najti navodila zanjo.
Poročaj. _________________ Največji čar - električar |
klemen40 Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
Poročaj. |
Ni šel ne modem, ne ruter, ne stikalo, preko katerih je šla prenapetost in izbrala levi računalnik oziroma njegovo plato. Ponastavitev plate sem že naredil takoj in brez uspeha. Plata ima dve mrežni in na novo sem ugotovil, da je bil nekoč en čip že odstranjen zaradi podobne težave in je sedaj po vsej verjetnosti "umrl" tisti poleg njega. |
DusanK Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Zdaj je bolj jasno, ker se mi je zdelo, da je spodaj en čip odstranjen. Katera plata je to?
Jaz bi izkoristil VolkD-jevo ponudbo "brezplačnega kosila", da odstraniš čip in bo kojci jasno. Če plata štarta brez njega potem je najboljše, da nabaviš pci ali pcie lan kartico za nekaj EUR in disejblaš v biosu integrirano mrežno, čeprav je nimaš.
Če pa plata (četudi brez mrežnega čipa) ne štarta je skurilo še kaj in raje pozabi na popravilo. Mogoče je ceneje kupiti še 1x isto, če sploh še obstaja.
VolkDju pa ne pozabi dat vsaj za pir/6pack. _________________ Največji čar - električar |
klemen40 Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
VolkDju pa ne pozabi dat vsaj za pir/6pack. |
Ne vemo kdaj in kje, ker plata je bila kupljena kot nova zapakirana in res zgornji port za internet že od takrat ni deloval. OK, firme, ki je to prodala že nekaj časa nmi več. Plata je sicer stara šriti leta gre pa za model P6T Deluxe. Še danes ima visoko ceno, kot sem omenil teh x58 plošč ni in zato bom poskušal popraviti. |
Uptime: 75 dni
