Prenapetostna zaščita
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 04, 2006 10:45 am    Naslov sporočila:  Prenapetostna zaščita Odgovori s citatom
V prilogi varistor.pdf je opisana izgradnja naprave za prenapetostno zaščito.
V prilogi varistor.zip so shranjene vse potrebne datoteke.
Ker je priloženih več slik sem spakiral v pdf. Če je potrebno lahko tudi prepakiram, da bodo slike vidne na tem mestu.
varistor.pdf
 Ime datoteke:  varistor.pdf
 Velikost datoteke:  421.84 KB
 Downloadano:  258 krat
varistor.zip
 Ime datoteke:  varistor.zip
 Velikost datoteke:  756.24 KB
 Downloadano:  82 krat
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako debele povezave pa ima to vezje?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmerje debelin vezja (širine vezic) je zgrešeno.
Kaj ti bo kot palec debela vez med vhodom in izhodom (L in N), medtem ko imaš ozemljitev le par mm široko in jo najprej prežge, da je potem vsa zaščita proti zemlji le v mislih?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem zakaj 30 varistorjev, po moje jih je dovolj le 10. V hišnem priključku pride le 0 in L1 - L3. Zaščitnega vodnika ni. Po navadi se zaščitni vodnik dobi tako da, se niči in to v hišnem razdelilcu. ( tam kjer je ničenje dopustno ). V drugem primeru pa ko imamo zašito izvedeno z FID stikalom imamo ozemljilo le to je speljano po hiši kot zaščitni vodnik. Dopuščam možnost, da se pojavi potencialna razlika med nulo in zaščito v tem primeru vendar po mojem le nekaj 10V. Iz tega sklepam, da je nula in zaščita na istem potencialu. Zašita v tvojem vezju bi morala imeti presek 2,5mm2, torej tudi njo bi moral ojačati z žico.
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako debele povezave mi torej priporočate. Čeprav se mi zdi, da je glede na napisano ta zaščita zanič ali kaj?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaščita je pravzaprav zelo dobra, edino kar bi spremenil, oziroma dodal, pa je ojačitev bakrene vezi za ozemljitev, saj na slikah ni videti da bib ila ojačana.
Poleg varistorjev bi mogoče dodal še kakšen RC filter in pa serijske dušilke.
Dušilke bi morale biti takoj na vhodu napajanja v zaščito, da nekoliko zadušijo visoke napetostne konice.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam podobno rešitev, s tem da imam samo 3 varistorje. Sem pa hotel narediti tudi z večimi varistorji, kot je ta vezava tukaj, samo potem nisem pretiraval. To kar nekaj denarja potroši, zaščiti pa še daleč ne do 100%.
Če bi imel od soseda sosed strelovod, da bi "pobiral" strele + ti tole, bi bil pomoje varen 90%, kajti tudi strelovod (dobro konstruiran) ni varen. Če se ozračje zelo razelektri, se sprosti ogromno energije.
Za običajno nevihto je tudi rešitev s 3 varistorji dovolj dobra...
Po mojih izkušnjah.
To se pravi, da ta vezje ne dela nič drugega, kot delilnik toka. Tok, ki pride v ta vezje razdeli na 10 delov. Torej ta tok ne sme biti večji od 65000A, če 1 varistor zdrži 6500A.
Tako si jaz to predstavljam.
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Po celi dolžini ozemljitvenih vodnikov (tista po levi in po desni) nalotaj gor žico (enako kot na sredini). Ne pozabi na tisti del od vtikača (vtičnice) do varistorjev. Pa bo.
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj bodo debele povezave na vezju 1mm in ojačitev z žico, je to dovolj?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žice na vezju: čim debelejše (lahko še bolj kot je v priponki)
žica po vezju: 0,75mm2, 1,5mm2, ++
razumljivo?
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja razumljivo. Cool
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2008 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz take stvari rešujem z ločilnim transformatorjem navitim v nasičenju (še bolje z dvemi back to back). Večna in zelo dobra zaščita.
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 17, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi lahko sodili o uspešnosti predlagane zaščite manjkajo meritve, testi. Problematika je precej zamotana. Na koncu se lahko izkaže, da je še najboljša zaščita priključni kabel zaščite. Kaj vse je potrebno vsaj približno upoštevati, vidimo na spletnih straneh proizvajalcev tozadevne zaščite (npr. Phoenix). J
Elektronika v domači delavnici
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko nekdo pripne shemo prenapetostne zaščite z tremi varistorji.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 22, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa narobe z 100imi varistorji? Razz Malo je drago pa veliko šare pride ane. Confused Mad
1. varistor pride med F pa N
2. varistor pride med F pa PE
3. varistor pride med N pa PE
OK?
Stran 1 od 3
Uptime: 4 dni
