Še en univerzalni menu
Aktiv.: 67893.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2006 3:16 pm    Naslov sporočila:  Še en univerzalni menu Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 11, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo napisano! Mislim da je tole precej uporabna zadevca.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare kot začetniku , bi te prosil ,da mi še malce razložiš kako se časovno osvežuje LCD. Vem da ga enkrat vpišeš in zadrži napis dokler ima napajanje, oziroma ga ponovno vpišeš.
Kako pa v praksi osvežuješ LCD ali ob spremembi za njega ali po nastavljenem času (timerju).
Recimo imamo štiri tipke , vsaka predstavlja svoj napis na LCD-ju.
Kako realizirat v praksi.
Snoopy
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi imajo tile LCD moduli še svoj kontroler, kateremu preneseš podatke za prikaz. Za osveževanje zaslona skrbi on. Torej, ko želiš, da se vsebina LCD-ja spremeni, pač pošlješ nove podatke.
snoopy
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To poznam , kot sem že omenil v prejšnem mailu.
Če vzamem primer tipka in LCD displey. Tipko beremo vsake 10ms (recimo s timerjem) Če je tipka pritisnjena sledi vpis v LCD.
Kako se reši v praksi ,da se displey vpiše samo enkrat, takoj ko se zazna tipka in ne stalno ob kontroli stisnjene tipke.
Težko razložit, upam ,da sem uspel.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, da zaznavas prehod med stanjema - ali v hardveru (uporabis recimo edge-triggered interrupt), ali pa v softveru (odcitas stanje tipke, gres v zanko, v kateri preverjas stanje tipke in ko zaznas spremembo glede na prejsnje stanje, npr. logicno "1" namesto prejsnje vrednosti "0", ustrezno ukrepas). Preverjas lahko oba prehoda, ali pa samo enega (npr. iz "0" v "1", v nasprotno smer pa ne reagiras).
snoopy
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Lahko pokažeš na primeru, ker je moje znanje Confused .
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem kje je problem, ko preverjaš tipko imaš sigurno neki pogoj npr. if stavek in če je tipka pritisnjena skoči program v if stavek in pač tam "pohendlaš" zadevo okrog LCD-ja, če pa ni pritisnjena pa program preskoči if stavek.
Res ne vem v čem je problem...
snoopy
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
Program se stalno izvaja in vsakič , ko prideš do tega IF stavka se izvede vpis v LCD. Pomeni, tipka se pregleda vsake 10ms, vsakič je pogoj izpolnjen in vedno se izvede vpis v LCD. Kar pa ni OK.
Potrebujem ,da se izvede samo enkrat čeprav je tipka še kar stisnjena.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
snoopy je napisal/a:
Hm, tezka bo - seveda lahko napisem povsem trivialen primer, a ce zgornje razlage nisi razumel, potem ti tudi primer ne bo prav veliko pomagal.
Recimo, da v spremenljivki "stanje" hranis prejsnje stanje tipk (recimo da gre kar za stanje dolocenega 8-bitnega porta, na katerega so tipke prikljucene, izbrana tipka pa je na najnizjem pinu in posledicno v bitu stevilka 1), beri_IO_port() je funkcija, ki vrne trenutno stanje porta, na katerem so obesene tipke, naredi_nekaj_z_LCDjem() pa je stvar, ki naredi zeljeno. Predpostavljam tudi, da naj bi ta del (preverjanje tipk in izvajanje ukrepov glede na pritisk tipk) tekel v neskoncnost, torej ves cas, dokler je naprava prizgana.
Koda:
char stanje;
#define MOJA_TIPKA 1
stanje = beri_IO_port();
while (1)
if ((beri_IO_port() & 0x01 << MOJA_TIPKA) != (stanje & 0x01))
naredi_nekaj_z_LCDjem();
Tole bi odreagiralo na oba prehoda (0 v 1 in 1 v 0). Ce tega ne zelis, pogoj ustrezno popravis tako, da se bo tisti klic izvedel samo ob prehodu iz izbranega v drugo stanje (spodnji primer bi poklical funkcijo naredi_nekaj_z_LCDjem() samo ob prehodu iz 0 v 1, ob prehodu iz 1 v 0 ali dokler je stanje ves cas 1 ali 0 pa ne bi naredil nicesar):
Koda:
if ((beri_IO_port() & 0x01 << MOJA_TIPKA) != (stanje & 0x01 >> MOJA_TIPKA) & ((stanje & 0x01 << MOJA_TIPKA) == 0))
Se ena opomba: primer je namenoma napisan suboptimalno, da je lazje razumljiv. V praksi bi najbrz uporabil ekskluzivni ali nad izbranima bitoma, kar je en ukaz, namesto zgornjega pogoja, ki je precej bolj obsezen.
Aktiv.: 67893.39
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 19, 2006 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, v mojem primeru je tipkarska napaka: operatorji za pomik so cisto v vseh primerih za levi pmik in ne v desno, kot je vsaj enkrat napacno zapisano. Pozna ura in koda od katere nimam nic, pa sem manj pozoren Confused
snoopy
Prispevkov: 232
Aktiv.: 0.94
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2006 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Maretu in Sokratu , za posredovano rešitev. Trenutno obdelujem Sokratov predlog.
Sokrat ni mi jasno zakaj se v If stavku potrebuje levi shift ?
Bom popoldan probal kako dela.
Bojan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, da ustrezno nastavis masko izbrane tipke - ce je I/O port recimo 8-bitni, tipka pa je obesena na 5. pinu (torej jo ponazarja 5. bit vrednosti, prebrane iz izbranega porta), potem bo (1 << 5) maska za doticni pin.
Pa se to: predspotavljam seveda, da je arhitektura, za katero to pises, low-endian.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 20, 2006 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[offtopic]
reče se little-endian
little-endian in big-endian probleme rešiš z makroj
[/offtopic]
Anxious
Uptime: 233 dni
