Priklop agregata na hišo
danger_zone
Pridružen-a: Tor 04 Okt 2011 10:14
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.34
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 7:32 am    Naslov sporočila:  Priklop agregata na hišo Odgovori s citatom
Doma bomo premaknili notranjo elektro omaro na zunanji del hiše. Ker je vse več izpadov električne energije smo se odločili, da to notranjo omarico preuredimo za priklop sekundarnega napajanja.
Iz zunanje omare bi šel dovod skozi notranjo omaro naprej do razdelilnih omar z varovalkami ter fid stikali. Zanima me, kaj točno bi potrebovali, da bi lahko preklopili med glavnim napajanjem ter sekundarnim, ter kako izvesti priklop agregata? Z elektro podjetjem smo dogovorjeni da nam oni potem stvar priklopijo, mi moramo samo kupiti ves potreben material.
Za vse ideje se zahvaljujem.
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ eno preklopno stikalo 1-0-2, ki naj bo vsaj 2 ali 4 polno (odvisno ali imaš enofazni ali trifazni dovod) in nekje 40A (odvisno kakšne imaš glavne varovalke).
Kak je lepo ko je fajn
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.54
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj ne vidim nobene težave. Pomembno je, da se vgradi kvalitetno in pravilno dimenzionirano stikalo. Siguren moraš bit, da si instalacijo hiše odklopil od omrežja. Šele nato se preklopi na agregat. Tako kot je napisal bobek220, stikalo 1-0-2.
Sam bi vezal tako, da je na omrežje priklop na 3 faze. Takrat, ko je na agregat faze povežeš skupaj in uporabiš enofazni agregat. Razlog je enostaven, ker 3 fazni agregat ni najboljša izbira in ga je težko enakomerno obremenit. Če imaš kakšen trifazni motor ga v napajanju na agregat ne uporabljaš. Tako ali drugače se v primeru izpada omrežja uporabljajo samo nujni porabniki. To pa so luči in hladilnik ter zamrzovalnik. Ti boš lahko uporabljal luči in manjše porabnike kjerkoli po hiši.
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.35
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trifazni motor na eno fazo še zabrenčal ne bi..
LP Nace
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo pri enem prijatlu naredili, tako kot je že opisano stikalo 1-0-2. Najprej je bilo v igri za preklop običajeno grebenastio stikalo. Po premisleku, kako ga ugraditi v omarico smo našli 40 A namensko stikalo , ki paše v razdelilno elektro omarico. Kljub nekaj višji ceni stikala, je potem bilo uporabljeno namensko stikalo za preklop. V položaju generator smo povezali vse tri faze skupaj, da je cela hiša pod napetostjo.Trenutno je v pripravljenosti enofazni generator moči 2000W. Ko smo naredili prvi test je generator kar lepo delal seveda z upoštevanjem omejitve max moči! Potrebno je pogledat tudi kje se bo potegnil kabel do omarice kjer bo preklopno stikalo, dolžina in primeren presek.
Postavitev generatorja! Upam da ni potrebe po opozorilu, da je potrebno poskrbeti za primerno postavitev generatorja tudi zaradi izpušnih plinov, ne samo zaradi hrupa! Nevarnost za zastrupitev z izpušnimi plini ni zanemarljiva!
 Velikost datoteke:  204.04 KB
 Pogledana:  57 krat
s59ma
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.88
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane je napisal/a:
Z ustreznima (kajpada različnima) kabloma lahko priključiš 1f in 3f agregat Cool
Priklop enofaznega generatorja: 3f priklop na omarici, nato pa v samem priključnem kablu povežeš vse tri faze skupaj. Takšen kabel je potrebno jasno in nedvoumno označiti in je namenjen izključno samo za priklop 1f agregata na objekt!!!
bobek220
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.96
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V osnovi pa še zdaj ne vemo ali ima trifazni ali enofazni dovod na hišo in kak agregat bi rad uporabil.
Najprej te podatke, pol pa konkreten odgovor.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat naj kupi enofazni, ne glede na tip priklopa v hiši.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 17.77
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru je potem najbolje zvarit cevi za njegov „dimnik”, vsaj tam kjer so aktualni pobiralci bakra. Tudi ti so bili menda aktualni ob zadnjem žledolomu. Wink
Mislim, da je to pri vsaki hiši precej težko izvedljivo, ker res ne veš kam bi ga postavil, da bi zadostil vsem ukrepom.
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
40 A stikalo za 2 kW generator je za moje pojme metanje denarja skozi okno. Pa tako namensko stikalo verjetno stane polovico kitajskega generatorja. Govorim o prej omenjenem stikalu za letev in ne grebenasti sklopki. Sploh pa kdo rabi 40 A če ni elektrike iz omrežja, navadne hiše sigurno ne.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@PZUFIC = Vseved - Obrnite se na njega.
Se umikam iz teme!
Če ne gre - ne obstaja!
Nazadnje urejal/a matejcek81 Pet Avg 22, 2014 11:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se umikam iz teme!
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so 40A varovalke potem že. Sicer sem pa na polno zasral, ker sem imel v mislih otočni sistem, kot smo doma naredil in ker imamo le del inštalacije tako priključen nikoli ne tečejo tako veliki tokovi. Brick wall
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se umikam iz teme!
Aktiv.: 31.16
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 22, 2014 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Kar nekaj agregatov sem priklopil na navadno vtičnico (žled).
Upam, da ne z vtikačem, ker v tem primeru si ga za moje pojme tudi ti "usral".
Ja, ja so imeli tudi pri naših sosedih tako priključeno, pa je generator po tem, ko je prišlo do vklopa omrežja deloval še vsaj pol ure. Pri sosedih je namreč gorela luč na akumulator in inverter. Mr. Green
Stran 1 od 4
