Amat3r Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Jan 2014 17:19 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: Pomoč pri nalogah 1. stopnje FE |
Pripravljam se za sprejemni izpit na FE 2.stopnjo in sem naletel na problem pri nekaterih nalogah. Več katero sem rešil na pol oziroma do konca, a rezultat se ne ujema...Če kdorkoli ve in zna razložiti zakaj je posamezna trditev pravilna oziroma nepravilna, se mu lepo zahvaljujem za pomoč
1. Trditev: negativna povratna zveza v linearnem elektronskem vezju zoži njegovo frekvenčno mejo
(ne drži).
2. http://s1.postimg.org/8aud26fbz/image.jpg
3. V prostoru je v trenutku t0 = 0 s, ko priključimo grelec z močjo P = 1kW, temperatura T0 = 5° C.
Naraščanje temperature opisuje eksponentna funkcija. Ob času t1 = 2 h znaša temperatura
T1 =11,3° C, končna – ustaljena – temperatura pa je Tkoncna =15°C.
Trditev: odvisnost temperature v prostoru od časa opisuje funkcija T(t)=Tkoncna*(1-e^(t*ln0,37/τ)),
pri čemer je konstanta τ = 2 s (ne drži).
4. Trditev: pretok vektorskega polja E = (2x, y, 2z) skozi plašč kocke [0,1]×[0, 1]×[0,1] je enak 5
(drži).
5. Trditev: Fourierova transformacija funkcije f(t)=e^(-t^2) je realna funkcija (drži).
6. Točka S je spojišče treh vej. V spojišče vstopa skozi prvo vejo tok i1=10*cos(wt) A, skozi drugo vejo pa tok i2=10*sin(wt-pi/6) A.
Trditev: skozi tretjo vejo izstopa iz spojišča tok i3=10*sin(wt+pi/6) A (drži).
7. Besedilo k trditvama 26 in 27: delovanje sistema z vhodnim signalom u(t) in odzivom y(t) opisuje naslednja diferencialna enačba: 0,5y'(t)+y(t)=u(t).
26. Trditev: odziv tega sistema se pri vzbujanju s stopničastim signalom amplitude 1 ustali na vrednosti 0,5 (glej gornje besedilo) (ne drži).
27. Trditev: začetno stanje sistema vpliva na odziv sistema v ustaljenem stanju, če sistem vzbujamo s stopničastim signalom amplitude 3 (glej gornje besedilo) (ne drži).
8. Trditev: frekvenčni spekter periodičnih signalov je lahko zvezen (ne drži).
9. Trditev: amplitude višjih harmonskih komponent pravokotnega signala naraščajo linearno s frekvenco pravokotnega signala (ne drži).
10. Trditev: izgubna moč CMOS digitalne logične celice narašča kvadratno s frekvenco preklopov (ne drži). |
hribo Član
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.99 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Avg 31, 2014 6:52 pm Naslov sporočila: |
1. Na frekvenco vezja vplivajo elementi vezja(RLC)
2. Z = 1-3j, I = U/Z
3. Enačba že izgleda da nekaj ni v redu, ker ne vsebuje začetne temperature. Za naravni algoritem bi moral nekako vedeti da je ln(0,37) = -1( če zaokrožiš). Potem vstavljaš vrednosti noter.
4. Gledaš vsako stranico posebaj in izračunaš pretok glede na površino, ne pozabi da imamo 6 stranic
5.Matematika 4
6. Pretvori cos v sinus, razlika je 90 stopinj
Ostale naj ti pomagajo še drugi. _________________ Failing to plan is planning to fail. |
Amat3r Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 4:45 pm Naslov sporočila: |
hribo je napisal/a: |
5.Matematika 4
Ostale naj ti pomagajo še drugi. |
Najprej hvala za tvoj trud
1. Na kaj pa vpliva negativna povratna zanka v vezju?
4. Sploh se je ne znam lotiti. Namig prosim?
Ostalo mi je zdaj jasno. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3351 Aktiv.: 15.03 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 8:09 pm Naslov sporočila: |
Opažam novo veličino, ki je mi nismo poznali. Zato sprašujem:
Kaj je fazor? _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 8:18 pm Naslov sporočila: |
Aha, sem že našel: (Google, hvala ti!)
To je čisto navadno kompleksno število, ki ima realno in imaginarno komponento. Drži? _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
vilko Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 8:20 pm Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
To je čisto navadno kompleksno število, ki ima realno in imaginarno komponento. Drži? |
Ali je ta izraz ( fazor) mednarodno uporabljen, ali je to naša lokalna pogruntavščina? _________________ Prepričan sem, da je inteligentnih bitij v vesolju veliko. A ker so inteligenta, se nam nočejo prikazati. |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.77 Kraj: Primorska
Objavljeno: Pon Sep 01, 2014 9:22 pm Naslov sporočila: |
Glede na znano spletno enciklopedijo gre pri fazorju za poslovenjenje besede phasor. Torej le ni naša pogruntavščina.
Še dokaz: Phasor [/img] |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.57 Kraj: Sežana
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 12:38 am Naslov sporočila: |
Včasih (10 let od tega) se je bolj uporabljalo fazni vektor, verjetno je pa danes bolj odvisno od profesorja. Ni pa to neka nova stvar, samo tako poimenovanje, da je takoj jasno za kaj gre. _________________ Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
Doctorslo Neznanec
Pridružen-a: Sob 30 Nov 2013 18:39 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
zanima me kako se pri drugi točki izračuna Z:
2. Z = 1-3j, I = U/Z |
V nalogi je omenjen fazor U, ki ima vrednost 230 V. Kako potem U deliš z Z, oz. kakšna je imaginarna komponenta U-ja? |
hribo Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 5:34 pm Naslov sporočila: |
Fazor je beseda, ki se uporablja na faksu. Za kaj se uporablja, že vsi veste. Mislim, da so na faksu preveč obsedeni s prevajanjem vsake tujke v Slovenščino in rezultat da dobimo čudne zveze. Na faksu sem se temu najbolj nasmejal, ko sem ugotovil, da je profesor ko je omenjal fazno drhtenje govoril o jittru .
Ne me razumeti narobe, slovenščina je pomembna, ampak mislim da bi v stroki morali uporabljati tuje izraze, ker je znanje angleščine nuja za inženirje.
Povratne vezave. Da bi jih lažje razumel si poglej delovanje ojačevalnikov . Poznamo pozitvno in negativno povratno vezavo.
Glede četrte točke, Kocko postavi v koordinatno izhodišče. In boš brez računanja ugotovil da teče po x smeri 2, po y 1 in po z 2. Skupaj je 5. Se mi zdi pa čudno da ni enot, ali si jih mogoče pozabil napisati? _________________ Failing to plan is planning to fail. |
hribo Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 5:36 pm Naslov sporočila: |
Doctorslo je napisal/a: |
Živjo,
U = 230 + j0 _________________ Failing to plan is planning to fail. |
Doctorslo Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 5:56 pm Naslov sporočila: |
U = 230 + j0 |
Hvala, I sem uspel izračunat
(to bi se lahko sam spomnil )
Kako pa izračunaš Z? Jaz po svojih izračunih dobim 1 + j0,003.
Z = R + 1/jωC
= R + (1/jωC) * (jωC/jωC) =
= R + j(ωC)/(ω^2*C^2)
Kaj delam narobe? |
Doctorslo Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 6:03 pm Naslov sporočila: |
OK, sem rešil zadevo.
Nekje sem "mili" pozabil upoštevat.
(ni gumba za brisanje) |
Uptime: 73 dni
