. Neznanec
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 10:06 am Naslov sporočila: |
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.75 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 10:23 am Naslov sporočila: |
No jaz zaenkrat tega ne bom rabil.
Ker vidim, da so sheme kar precej različne, pa bom izgleda spet "picajzlal", sem začel kar takole. Glej priponke.
Pa ne se smejat, ker tole ni tista rubrika z vici.
Buco.
139.35 KB |
5 krat |
158.75 KB |
19 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 1:06 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Ima mogoče kdo že narejene gerberje? |
Tole bi bilo dobro sestavit na PCB in dati na panel.
... ali pač narediti zadevo bolj "orto" in jo na pertinaks narisati z lakom za nohte.
Lp M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1862 Aktiv.: 9.60 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
Za tapravi "orto" bo treba uporabiti 38 let star lak za nohte.
Težko bo ...
oobuco Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2014 10:50 pm Naslov sporočila: |
It's alive
Samo za probo. Za composite video sem zmešal samo sync in play field.
Toliko, da vidim da dela.
Drugič pa naprej. Bo treba za lep sliko kar paziti pri mixerju.
Buco.
Ker nimam navadnega televizorja, sem uporabil kar analogni sprejemnik (pod ploščico), ki ima VGA izhod in tudi composite video vhod. |
117.09 KB |
30 krat |
oobuco Član
oobuco Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 8:22 pm Naslov sporočila: |
He, tale naša mladina.
Danes sta za enega od naročnikov prišla čip iskati dva mladeniča.
No, sem hotel biti malo pokrovteljski, pa sem rekel, da naj pazita na čip, ker je to 38 let stara zadeva.
Pa sem jih takoj dobil nazaj - citiram (skoraj) : ma a to sploh še u kakšen "comp" paše.
Buco.
1OVER0 Član
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.27 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Tor Sep 09, 2014 9:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za čip poslan po pošti.
Bova imela z mojim sinom med krompirjevimi počitnici kaj za početi - da malo vidi kaj si lahko "sam" neredi.
Prava zahvala pa bo po zaključku projekta.
LP Roman
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 6:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala za čip, danes dobil, dostavil koala33!!
_________________ LP Sebastian |
dream Član
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.14 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Sep 10, 2014 6:56 pm Naslov sporočila: AY-3-8500 |
Pozdravljeni !
Evo, obljubljeni članek iz Elektorja, če da komu kako idejo ?
146.28 KB |
127 krat |
oobuco Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 6:44 am Naslov sporočila: |
No, tisti video mikser iz Sam-a je malo čudno narejen, predupor za sinhro je najmanjši, čeprav bi moral biti največji, pa še diod ni, v glavnem je čuden.
Tale iz Elektorja je poleg tistega po priporočilu proizvajalca (GI) še najbolj pravilen.
Jaz osebno sem za prvo silo uporabil kar samo diode in upore - no, stabilno je, samo je črna bolj slaba, pa bela tudi.
Oscilator 2MHz pa mislim, da je vseeno boljše narediti kar s kvarcom - 4001 vrata - kot je v originalni dokumentaciji proizvajalca malo višje v forumu.
Buco.
oobuco Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2014 1:46 pm Naslov sporočila: |
No, takole sem jaz naredil za prvo silo.
Pri 9V napajanju.
Ime datoteke: |
mix.png |
1.33 KB |
Downloadano: |
91 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.63 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Sep 13, 2014 12:40 pm Naslov sporočila: |
No, sliko sem sedaj tudi jaz dobil!
Sicer je še napol izdelek, sem pa (žal?) zmešal predpotopno tehnologijo s sodobno, saj je večina ostalega materiala v SMD tehniki...
Sem pa ugotovil da bi bilo dobro malce prirediti komande: namesto obeh fiksnih 10k uporov je bolje dati 22k trimer, da nastaviš začetno pozicijo loparja. Poleg tega je, vsaj pri meni, za drugo skrajno pozicijo dovolj cca 230 kohm, kar mi je čudno, z obzirom da original načrt navaja 1M potenciometer...
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1787 Aktiv.: 8.01
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Uf tole pa vzbudi spomine.
Projekt TV iger je bil eden izmed mojih prvih projektov. Je bil kar trd oreh za začetnika v tem hobiju in to brez takšne in drugačne podpore. Zadeva iz prve namreč ni in ni hotela delovati.
Osnovni načrt objavljen v reviji TIM sem predelal in vgradil kvarčni oscilator. Po tej predelavi je zadeva delovala brezhibno.
Takrat sem tudi prvič izdelal tiskano vezje s foto postopkom.
Imel pa sem tudi super spajkalnik, kakršne danes težko še kje vidiš.
301.96 KB |
17 krat |
249.4 KB |
5 krat |
307.54 KB |
11 krat |
oobuco Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2014 10:48 am Naslov sporočila: |
Pa imaš mogoče še kje ta članek iz Tim-a za videti.
Uptime: 75 dni
