KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 1.01 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 3:35 pm Naslov sporočila: Re: Zanimivo |
tilz0R je napisal/a: |
KrEn je napisal/a: |
Ali bi lahko s tem modulom naredil enostaven web server? |
Se da, če poznaš "advanced" AT komande. So opisane v datasheetu, ki ga je nekdo prevedel v angleščino iz kitajščine |
Hvala!
Sem zasledil ja....
samo nobenega primera nikjer...
Je kakšen primer kje na netu?
Zadeva je zelo HOT, nimam pa se modulov v roki...
KrEn |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.20 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 3:37 pm Naslov sporočila: |
Zaenkrat sem našel samo primer, kako se povezati v omrežje in dostopati do oddaljene strani.
Link tukaj _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Sep 17, 2014 5:28 pm Naslov sporočila: |
A ne omogoča procesor na tem modulu spreminjanje kode, ki teče na njemu? Vsaj tako sem jaz razumel.
Drugače pa obstaja kar nekaj (malce dražjih cca. 10 €) alternativ, na katerih teče openwrt system, ki omogoča nekaj več. |
tilz0R Član
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 8:07 am Naslov sporočila: |
So včeraj prišli moduli tako da sem se malo z njimi igral...
Moji so bili sicer "nova izdaja" kjer moraš nekaj dodatnih pinov (poleg napajanja) priklopit da se zaženejo.
CP2102 ne da zadosti napajanja da bi se modul zagnal, tako da sem imel Arduino za 3.3V napajanje in CP2102 za komunikacijo.
Pri lokalnem priklopu na PC AP mode deluje ok, pri AP+STA in STA mode-u pa tudi pokaže omrežja ki so na voljo, povezovat zaenkrat nisem probal.
CIPSEND deluje, CIPSERVER tudi, pri tem da more bit za server mode nujno vklopljen način z več povezavami.
UART povezava sicer ni transparentna, ampak bo znal vsak ki je že kdaj s kakšnim modemom delal uporabljat
Zadeva se ob delovanju nekoliko segreje. Kar se tiče razdalje bo pa treba probat, ker trenutno sem imel samo direktno na računalnik iz katerega sem se povezoval priklopljeno... |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 2:21 pm Naslov sporočila: |
dejko1 je napisal/a: |
Super ... moji moduli so nekej na poti...
Če lahko kak log terminal ukazov priloziš?
Mislim, da bi s tem marsikomu pomagal... ko pride do modulov.
Kateri model modula imas?
Ali lahko opišeš kaj si povezal?
KrEn |
dejko1 Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Evo takole malo na hitro:
http://www.rei-labs.net/esp8266-wifi-module/
Vmes nekje sta dva linka s prevedenimi navodili modula po katerih sem delal... Glavna pomanjkljivost kot izgleda je da v STA+AP načinu ne deluje kot router (modul vidi oboja omrežja, povezan PC pa samo modul). |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 10:31 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala za info.
Glede STA-AP pa se mi zdi, da se malo prevec pričakuje od modulčka za 3€.
KrEN |
dejko1 Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 10:39 pm Naslov sporočila: |
Hehe, včasih pa kitajci vseeno presenetijo pa deluje še kaj kar niti ne pričakuješ da bo delovalo
na ebayu so cene že zrastle za nekaj evrov... Čeprav če se bo trend rasti nadaljeval je potem bolje razmišljat v smeri kakih mikrorouterjev. Pri tem modulu je predvsem luštno da je zadeva miniaturna. |
b0ha Član
Pridružen-a: Sre 14 Nov 2012 23:44 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 08, 2014 10:05 pm Naslov sporočila: |
Ali je še kdo kupil modul brez antene na PCB-ju ? Zanima me kakšno anteno se lahko poveže nanj. |
KrEn Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:07 pm Naslov sporočila: SITUACIJA OKOLI ESP8266 |
da malo osvezim temo in sceno okoli ESP8266.
Modul je dobro razburkal sceno okoli WIFI komunikacije in IOT.
Žal pa je modul zelo hroščat firmware, pa tudi izdelki neodvinsih programerjev so
bili zelo nestabilni.
Sedaj pa je proizvajalec izdal firmware, ki deluje stabilno.
Edino z AP je problem, ker mora imeti ime dolgo 10 crk.
To je edina pripomba, ki sem jo opazil pri mojem testiranju.
KrEn |
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 6:09 pm Naslov sporočila: |
KrEn, super se sliši.
Lahko testiraš kaj se zgodi, če modul prejme več kot 1 zahtevo (server) hkrati?
Ali se zadeva podre ali obstane?
Sem videl njihov Github, kjer je vse objavljeno, pa se mi zdi da še vedno ni stabilno kot bi človek pričakoval. Testiral sem prejšnji teden. _________________ Knowledge sharing is caring.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.60
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi prejšnji teden testiral z firmware 9.2.2, ki omogoča spreminjanje baudrate na serijskih vratih. Kar mi ni všeč, je to, da ta firmware (in predhodni) v določenih scenarijih ne vrne odgovora, ampak se nekako zacikla. Ob ponovnem pošiljanju komade vrne odgovor "Busy" in ostane busy za vedno. Na komando AT+RST vrne prav tako busy. Edino kar pomaga, je hard reset, zaradi česar pa začasno izgubi povezavo. To je po moje največja hiba tega firmwareja.
Ali se v novem firmwareju dogaja podobno? _________________ LP, Matjaž |
tilz0R Član
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:22 pm Naslov sporočila: |
Matjaž, nov firmware ima kar nekaj sprememb, ena izmed njih je tudi kako interpretirati, da je nova povezava aktivna.
Včasih nekako "Link" beseda, sedaj pa "Connect,1" kar pomeni povezava na "vratih" 1.
Firmware najdeš tukaj.
Če ne veš kako se naredi nadgradnja, je program na voljo tukaj z opisom, .bin datoteke pa na povezavi zgoraj v mapi "bin".
Mene moti pa tudi dejstvo, da ima zadeva "samo" 2kB pomnilnika namenjena za podatke.
2kB za spletno stran (izvorno kodo) je izredno malo. Zato je potrebno stran po kosih pošiljat, kar pa traja preko UART povezave na recimo 115200 baud. Poizkušal sem testirat na 0.9.2.2 z 9xx kbaud, pa zadeva ni delovala (z FTDI čipom).
Zunaj je tudi nova serija samih čipov, ESP8266EX, mogoče delujejo kaj boljše.
Tudi modulčkov kot takih (PCB verzij) je zunaj vsaj ene 12 na voljo. _________________ Knowledge sharing is caring.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Dec 10, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
Je torej ta čip postal uporaben (=lahko ga vklopim in pozabim na njega), ali je še zmeraj samo za igračkanje (=2x na uro reset)? |
Uptime: 75 dni
