Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.31 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 8:47 pm Naslov sporočila: |
Meni preko Domoticza, routerja in repetitorja odziv v ESPju čaka od par desetink sekunde do par sekund. Točno pa nisem meril ker temu sistemu ne zaupam kakšnih nevarnih procesov.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.10
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sre Jul 05, 2017 9:31 am Naslov sporočila: |
Ena stvar mi ne gre v račun. Ali se tem modulčkom uspe dograditi boljšo anteno, če se izkaže potreba po njej? Nekateri imamo samo 30 oz. več hektarjev, pa bi lahko zadeva prišla prav za iz enega konca parcele na drug.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jul 05, 2017 3:03 pm Naslov sporočila: |
Tale na gornjem linku je bolj mišljen za razvoj. Na koncu uporabiš ESP8266 modul, ki nima USB/UART vmesnika, ker ga verjetno ne rabiš v končnem izdelku.
Nekateri moduli imajo možnost priklopa zunanje antene. Različni dizajni imajo na koncu zaporedno številko in Kitajci se kar nekako držijo tega.
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Modeli ESP-02, -05 in -07 imajo UFL konektor. Potreboval boš še nek vmesnik. Priporočam UFL na SMA, ki ga priviješ na ohišje, od koder gre potem zunanja antena. Na tak način tudi enostavno vgradiš v ohišje. Nekaj takega:
http://www.ebay.com/itm/U-FL-IPEX-IPX-I-PEX-MHF4-to-SMA-female-pin-0-81mm-cable-for-Router-Antenna-WiFi-/171651868955
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 9:04 am Naslov sporočila: |
Imam težave z AT komandami pri ESP8266-01 (čisto osnovni model).
1. Kitajec je napajan z lastnim zunanjim virom, 3,3V. Meritev pokaže, da troši nekje 70mA. V navodilih sicer piše, da potrebuje vir 200mA, ampak meni tok ne narase preko 80-90mA (pa še to samo ob vklopu). Preizkusil sem napajati iz dveh različnih virov (kitajski stabilizatorčki za nekaj €).
2. Do ESP-ja dostopam preko CP2102 USB/TTL vmesnika. Priključene imam samo tri pine (RX,TX in GND).
3. ESP-ju sem poskušal najprej pošiljati AT komande z naloženim FW. Ker ni pomagalo (nobenega odziva), sem naložil nov firmware in poskušal dostopati do njega preko serijskega porta. Že pri AT ukazu javlja error.
Ko ga po navodilih povežem v domače omrežje pa javlja unknown error.
Na GPIO0 pin sem mu dodal senzor dodal DHT22. Rezultati so pravilno vidni tako v spletnem vmesniku, tako preko terminalskega okna.
AT komande sem poskušal pošiljati pri dveh hitrostih (9600 in 115200), pri obeh je isti rezultat .
Ne vem več, kaj bi lahko bilo narobe. Če ne bi delovala TX komunikacija USB->ESP8266, bi ne mogel naložiti FW.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 225 Aktiv.: 1.01 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:47 am Naslov sporočila: |
A na CH_PD imaš Vcc?
pajo Član
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 10:49 am Naslov sporočila: |
kranjc je napisal/a: |
A na CH_PD imaš Vcc? |
Imam.
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Jul 27, 2017 8:46 pm Naslov sporočila: |
200 mA je največji tok, ki bi ga naj modul potreboval. To se zgodi, ko je modul zaseden, in ko oddaja na RF z največjo močjo.
Ta firmware, ki si ga naložil ne sprejema AT ukazov. Sprejema ukaze, vezane na ta firmware.
Najprej premisli, in povej kaj želiš nareidit, pa ti bomo lažje pomagali.
pajo Član
Objavljeno: Sob Jul 29, 2017 9:43 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Navodila, ki sem jih prebral, sem razumel tako, da AT komande delujejo "takoj". Ker mi ni v nobenem primeru "prijelo" AT komand, nisem več vedel, kaj delam narobe. Tudi po novo naloženem FW.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 6:24 pm Naslov sporočila: |
Po ponesrečenih poizkusih z ESP12, sem pač nabavil še tole...
Hja, nimam sreče in znanja, da bi ga kakorkoli usposobil, ali pa imam napačen kabel, nimam več pojma kako naj ga oživim.
Ga priklopim na USB, PC ga zazna, vendar nič ne blinka, oz. poizkušam mu naložiti primer "Blink", pa mi napiše
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
Imam arduino okolje 1.8.4, imam instaliran *.json, imam izbrano ploščo ESP...ma ni da ni, verjetno sem še kaj pozabil napisati.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
pajo Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:21 pm Naslov sporočila: |
Sem delal z ESP8266 in ESP32. Pri noben ni šlo brez težav.
Nisi omenil knjižnic. Omenjene serije ne poznam. Zato ne morem komentirati.
Kaj pa je s hitrostmi vrat?
Če se ne motim, sem pri ESP32 zadevo najprej resetiral, nato pritisnil tipko flash,jo držal, in zagnal nalaganje. Tipke nisem spuščal, dokler ni arduino zaključil z nalaganjem. Nato reset.
Zakaj pa je tipka user?
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: |
Kakšna tipka "USER"?
Bom poizkusil tudi s to flash tipko.
pajo Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:11 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Bom poizkusil tudi s to flash tipko. |
Tale
Tvojega modela ne poznam.
Pri ESP32 je to "reset". Na tvoji povezavi je označena "USER".
Imam tega ampak je tam, kjer je na sliki "boot" na mojem "flash". Kjer je "en" je "reset".
Očitno kitajec napiše, kar se mu zazdi.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:31 pm Naslov sporočila: |
Imam tegale , piše na tej tipki reset. Na oni drugi strani pa Flash.
pajo Član
Uptime: 75 dni
