gregaa Član
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.59 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 2:31 pm Naslov sporočila: težava z arduino gsm shield-om |
kupil sem gsm shield icomsat v1.1. testiral sem ga z knjižnicami ki so na spletu in s temi knjižnicami shield tudi deluje. ne uspe mi vzpostaviti komunikacije med arduino in gsm shieldom preko SoftwareSerial kjer si določiš rx, tx in kasnje z AT komandami določaš kaj želiš. preizkusil sem že kar nekaj primerov in nasvetov ki jih ponuja google vendar brez uspeha. če ima kdo kakšen nasvet, bi ga bil zelo vesel
dodal sem še link kjer so primeri, ki naj bi delovali in bi jih rad uporabil:
http://tronixstuff.com/2014/01/08/tutorial-arduino-and-sim900-gsm-modules/ |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.63 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: |
Nisem se še igral s temi GSM moduli na arduino, tako da ne vem kaj bi bilo narobe. Sem pa programiral Arduino Pro Mini s PL2303 programatorjem in RX gre na TX in TX gre na RX. Poskusi če je mogoče to. |
gregaa Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 3:25 pm Naslov sporočila: |
Sem že poskusil pa ni to. |
infernal Član
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46 Prispevkov: 239 Aktiv.: 1.16 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:41 pm Naslov sporočila: |
Pa pošlješ na koncu komande ASCII 13, 10 (enter) ? |
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 265 Aktiv.: 1.35 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 8:34 am Naslov sporočila: |
Predlagam da malo pogledaš kodo knjižnic kako je tam izvedeno, pogosto je to tudi s soft-serial.
Koda: |
SoftwareSerial SIM900(7, 8); |
Ali si pravilno povezal / definiral pine? Če je RX in TX modema priklopljen na 0, 1 potem ti ne bo delovalo na 7, 8.
Arduino ima drugače zelo omejene bufferje za Rx in Tx kar boš hitro spoznal če boš poskusil kakšen HTML dokument snet...
Evo še ena koda za SIM900 na pinih 3,4. Se mi zdi da je Txd del povezan na 3 in Rxd na 4 ampak predlagam da preveriš v dokumentaciji knjižnice da ne boš česa skuril... Na arduino se priklopiš iz računalnika z baudrateom 19200. Stikalo DBG/UART mora biti nastavljeno na UART, modul more bit prižgan da ti bo kaj odgovarjal (prižgeš ga ročno s tipko ali s proceuro). Komunikacijo imaš direktno z modemom (kar pošlješ arduinotu samo prepošlje modemu in obratno).
Koda: |
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(3, 4);
char incoming_char=0;
void setup()
Serial.begin(19200); // for serial monitor
SIM900.begin(9600); // for GSM shield
delay(100);
Serial.print("ARDUINO BOOT\r\n");
Serial.print("LOOPING\r\n");
void SIM900power()
// software equivalent of pressing the GSM shield "power" button
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(9, LOW);
delay(7000);
void loop()
// Now we simply display any text that the GSM shield sends out on the serial monitor
while(SIM900.available() >0)
incoming_char = SIM900.read();
Serial.print(incoming_char); //Print the incoming character to the terminal.
while(Serial.available()>0) {
incoming_char=Serial.read(); //Get the character from the cellular serial port.
SIM900.print(incoming_char); //Print the incoming character to the terminal.
gregaa Član
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 3:11 pm Naslov sporočila: |
najprej hvala za odgovore. pine imam pravilno definirane stikalo imam na UART. preizkusil sem program od dejko1 ampak spet brez uspeha, ni komunikacije med gsm modulom in arduinom. kodo sem malo spremenil da sem videl kaj se dogaja med izvajanjem.
Koda: |
bool ni_na_voljo=1;
void setup()
delay(100);
SIM900power();
void SIM900power()
pinMode(9, OUTPUT);
delay(1000);
delay(7000);
void loop()
if(SIM900.available() >0)
Serial.print("Od GSM modula smo prebrali znak: ");
ni_na_voljo=1; // postavi zastavico
else
if(ni_na_voljo) { Serial.println("Podatek ni na voljo"); ni_na_voljo=0;}
Serial.print("GSM modulu smo poslali znak: ");
Serial.println(incoming_char);
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 6.17 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Sep 30, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: |
Grega,
priklopi modul direkt na PC preko usb->uart pretvornika ter spremljaj kaj se dogaja na terminalu.
Ročno mu pošiljaš komande in gledaš odgovor.
Tako je modul testiral Ben tukaj. _________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
Uptime: 93 dni
