pRimo87 Član
Pridružen-a: Tor 11 Feb 2014 14:57 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.25 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: popravilo prenosnika DELL Inspiron N7110 |
Pozdravljeni
Popravljam Dell prenosnik N7110. Težava je v tem ,da se ne prižge.
Pri vklopu polnilca v prenosnik se ugasne modra led na napajalniku.
Led na napajalniku se ponovno prižge ,ko izklopim iz prenosnika ter iz 220V ter ponovno priklopim na 220v.
Prenosnik se rastavil ter preizkusil napajalnik daje izhod 19.5v torej sklepam ,da deluje.
Ko priklopim prenosnik na napajanik se sliši rahel pisk ter ugasne led na polnilcu.
Menim ,da je težava v napajalnem delu na matični plošči. Vidnih znakov ni ,da bi bilo kaj skurjeno.
Prosil bi koga, za kako usmeritev na kaj naj bom pozoren.
hvala za pomoč
3.7 MB |
7 krat |
3.7 MB |
8 krat |
pRimo87 Član
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: popravilo prenosnika DELL Inspiron N7110 |
še slika iz spodnje strani.
Če je potrebno bom poslikal celo matično.
3.68 MB |
12 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da LED na napajalniku ugasne, je verjetno v računalniku nekaj konkretno v kratkem stiku, napajalnik pa ima na srečo zaščito pred preobremenitvijo in se izklopi.
LP, g
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 01, 2014 10:00 pm Naslov sporočila: |
Kje je tisti del, kjer je priključen zunanji napajalnik na prenosnik?
_________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 12:19 am Naslov sporočila: |
Napajalno vtičnico na računalniku preglej za začetek.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 1:26 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Kje je tisti del, kjer je priključen zunanji napajalnik na prenosnik? |
Slike prikazujejo napajalni del s kablom, ki je potem vezan na priključno vtičnico na ohišju.
3 rdeče žice so plus (+), 3 črne so minus (-), modra pa po vsej verjetnosti smart pin.
Jaz bi najprej preveril kje je stik ali zelo nizka upornost med + in - polom na sami plati. Lahko je v stiku kakšna zaščitna dioda (čeprav D oznake nisem našel na vezju), kondenzator (C), upor (R), mosfeti...
Za spodnje sem našel pdf, za zgornje 1718-BA1K57 pa ne:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301761/FAIRCHILD/FDMS7692.html
A vklopi ali sveti kaka ledica brez napajalnika, torej samo na baterijo ? Ali je tudi tam mrtev?
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: popravilo prenosnika DELL Inspiron N7110 |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
to sem tudi jaz mislil , še dober da ni napajalnika skuril.
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:17 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
A vklopi ali sveti kaka ledica brez napajalnika, torej samo na baterijo ? Ali je tudi tam mrtev? |
Sem preveril upornosti med + in maso je 280K , med + in smart pin je 395K in med
smart pin in maso je 115K.
Ko sem meril kondezatorje ( so označeni na slikah) vsi imajo zelo malo upornost 1.2 ohma.
Sem jih tudi stestiral z komponent testerjem in vsi kažejo kratek stik(zelo mala upornost).
Nisem bil ziher in sem na eni drugi matični testiral iste 100mikroF kondenzatorje
pokazal je poševen oval tako kot mora.
Na sliki so vsi kondenzatorji označeni kateri so v stiku, kako je to mogoče?
Nisem pa mogel preveriti kako je samo z baterijo ker je prazna.
Hvala vsem za pomoč
3.67 MB |
5 krat |
3.89 MB |
4 krat |
3.62 MB |
24 krat |
3.93 MB |
6 krat |
tako mi je pokazal osciloskop ko sem meril te kondenzatorje |
1.82 MB |
2 krat |
mucek Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:33 pm Naslov sporočila: |
pRimo87 je napisal/a: |
Sem jih tudi stestiral z komponent testerjem in vsi kažejo kratek stik(zelo mala upornost). |
Na kakšni frekvenci si jih meril? (hint: nad določeno frekvenco je kondendenzator prevoden )
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:43 pm Naslov sporočila: |
Čak, čak, bolj počasi, če prav vidim so to blokirni kondenzatorji, ki gredo verjetno od + na maso.
Ko si jih meril, ali si jih odlotal iz vezja?
Pa še nekaj, da gre eden kondezator, ja, toda ti si jih označil na slikah šest in da bi vseh šest dušo vzelo, hm , to pa ni ravno verjetno!
Nazadnje urejal/a Jaka57 Čet Okt 02, 2014 6:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:45 pm Naslov sporočila: |
Na kakšni frekvenci si jih meril? (hint: nad določeno frekvenco je kondendenzator prevoden ) |
nevem točno meril sem jih z komponent testerjem na 20MHz Hameg osciloskopom
pRimo87 Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Pa še nekaj, da gre eden kondezator, ja, toda ti si jih označil na slikah šest in da bi vseh šest dušo vzelo, hm , to pa ni ravno verjetno! |
Sej tudi meni je bilo to čudno. Ne nisem jih odlotal iz vezja. Meril sem jih z komponent testerjem na osciloskopu.
Lahko enega odlotam in izmerim kapaciteto?
Ko sem jih meril z osciloskopom pokaže zelo malo upornost ,ko sem jih meril z instrumentom (ohm meter) kaže upornost 1-1.2ohma. Vse to na matični.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 5.01 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 6:57 pm Naslov sporočila: |
Ko ga boš izmeril še enkrat, bo pa naenkrat dober
Polprevodniki so najhitrejše varovalke. Čudno da ni zaščitne diode, je pa nekaj drugega prevzelo to vlogo.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:19 pm Naslov sporočila: |
Zagotovo si prebral, kar je napisal @carli.
Torej, ker si tiste blokirne kondenzatorje meril v vezju, si dobil temu primeren rezultat!
Kje je slika napajalne vtičnice in tistega kar je okoli nje?
DusanK Član
Objavljeno: Čet Okt 02, 2014 7:47 pm Naslov sporočila: |
Napajalna vtičnica je pri tem modelu prenosnika na kablu, ki se priklopi potem na rob plate, kot kaže slika.
V bistvu je to kar ok, če se vtičnica kaj zgunca ni potrebe po posegu na sami osn.plošči, kot je to v večini primerov, ko je vtičnica pritrjena direktno na motherboard.
Kondenzatorji zagotovo niso vsi crknili, prej dela stik kak prebit mosfet/dioda/upor...
Brez načrta je to bolj tako tako, vendar je nekje neka meja/trafo/mosfet, ker na konektorju med + in - je neka upornost, med kondenzatorji pa je skoraj nula.
A tebi napajalnik počepne takoj, ko vtakneš vtič v vtičnico na prenosniku, torej še predno si ga vklopil na power button?
62.32 KB |
0 krat |
Uptime: 69 dni
