Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.84 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 10:58 am Naslov sporočila: Sesalec, težave z motorjem? |
Imam sesalec, ki se vklopi sam ko vklopim recimo vrtali stroj... Težava je, da ga uporablja cela družina in naenkrat mi javijo, da nekaj ne dela. Ko sem ga odprl sem videl, da ena od oglikovih krtačk manjka. Prepričan sem bil, da je izpadla in jo je odpihnilo.. Našel sem drugo primerne velikosti iz drugega sesalca, probal a se iz rotorja pri krtačkah veliko preveč iskri. Lahko bi rekel, da je kar ene vrste ogenj. Lahko kaj naredim ali naj grem po nov sesalec? Rotor sem na mestu kjer nalegajo krtačke z brusnim papirjem zbrusil do svetlega, a se bojim, da bi takole motor samo do konca uničil.
Hvala za odgovore.
lp Edi |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Rotor ima navojni stik. Pomaga previtje ali nov rotor, čiščenje ali brušenje kolektorja ne pomaga nič.
Dalje pa je tvoja stvar, če je nek poseben (drag) sesalec, se izplača, drugače pa... _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Edi Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
Ma ni nek biser samo navadil sem se nanj. Bo treba v Avstrijo po [slovenščina je zame španska vas], bo pa ta za rezervne dele, če dobim enakega:) |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Okt 26, 2014 11:54 am Naslov sporočila: |
Edi je napisal/a: |
... Bo treba v Avstrijo po [slovenščina je zame španska vas], bo pa ta za rezervne dele, če dobim enakega:) |
Ja, jaz tudi hodim v Avstrijo gume pumpati, je dosti boljši zrak in tako tudi manjša potrošnja. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1020 Aktiv.: 5.32 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Okt 27, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Zdravo,
Daj prosim poslikaj enoto in podaj okvirne mere, imam kar nekaj tega rabljenega na zalogi.
l.p. |
Uptime: 70 dni
