Linux - težave z namestitvijo
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave
Matko5
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2014 22:53
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:  Linux - težave z namestitvijo Odgovori s citatom
Imam starejši prenosnik IBM 600E na katerega sem preizkušal namestiti različne verzije linuxa in sicer: Puppy linux, DeLi linux, Ubuntu in Debian.
Pri vsakem sem imel težave z namestitvijo. Puppy linux je ob zagonu zmeraj šel v restart, DeLi linux je preskočil namestitev LILO boot loaderja, Ubuntu nikakor ni hotel zagnati, pri Debianu pa mi je pri vsaki izbiri za install prenehal brati CD in zaslon je ostal črn.
Zanima me, če mogoče kdo ve v čem bi bila težava?
p.s. prenosnik ima 32M ram, 4G disk in pentium II procesor. Preizkusil sem namestiti Windows 2000 in tam je namestitev šla brez problemov.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:  Re: Linux - težave z namestitvijo Odgovori s citatom
Matko5 je napisal/a:
32M ram
??? Brick wall
A se ti ne zdi malo malo ?
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2014 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je malo ja. Samo ali je v tem problem? DeLi linux naj bi bil za PC-je z malo ram-a.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v BIOS, če je kaj od RAM-a namenjeno še čemu. (Grafična...)
Imel sem podoben problem, ko je PC imel 64 M RAM-a, od tega 8 M grafična. Ko sem dodelil grafični 16 M, se je brez problema naložil...
Srečko
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil z dodatnih 256M ram-a in se zgodi isto kot v prejšnjih primerih.
kastaneda je napisal/a:
Ko pritisnem F1 za BIOS mi odpre nekakšen Easy Setup kjer ne morem dodeljevati ram-a.
 Velikost datoteke:  1.16 MB
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetni je pod Config (Ponavadi Advanced setup/Share memory size).
Če v Googlavpišeš ime računalnika in linux dobiš recimo TOLE.
Srečko
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda
spletna stran, ki si jo navedel je namenjena temu:
After installing Linux, you'll have to customize it to run well on the ThinkPad, and that's what this page is about.
pod Config pa je to, kar je videti v priponkah.
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Velikost datoteke:  1.55 MB
Matko5
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil še s KNOPPIX in stvar je delala. Pri drugih je bila očitno težava s kerneli.
Vseeno hvala za pomoč.
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lubuntu je namenjen temu, ta ti bo ziher šel na laptop
https://wiki.ubuntu.com/Lubuntu
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Linux, unix razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 4 dni
