bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 11:52 am Naslov sporočila: Indukcijska plošča ne zazna posode |
Gre za indukcijsko ploščo Hyundai IND122.
Crknil je napajalnik, ki sem ga že popravil. Sedaj plošča ne zazna posode. V primeru posode utripa tudi lučka Power, sliši se, da po impulzih greje, kontinuirano pa ne. Po nekaj poizkusih se izklopi v pripravljenost.
Zadevo sem premeril z osciloskopom in vse izgleda OK. Na močnostno stopnjo da en sam impulz (brez posode) in nihajni krog lepo zaniha. Tudi nazaj do procesorja pridejo vsi signali.
Kaj naj bi bilo narobe?
jankos Član
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.52 Kraj: širša okolica ormoža
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 2:28 pm Naslov sporočila: |
Moj post vam sicer nebo kaj pomagal, imam pa eno vprašanje, in sicer:
Tudi jas trenutno popravljam enako indukcijsko kuhalno ploščo, in na njej sumim napajalni del, ker ne da nobene napetosti od sebe. Če pripeljem enosmerno napetost neposredno na 5V linearni regulator, pa se elektronika normalno prižge. Sicer prikazuje napako, če se pravilno spomnim E6.. ampak vsaj pokaže znak življenja.
Kje v napajalniku je bila pri vas napaka? Sam sem prišel do zaključka, da je odpovedal čip za stikalni napajalnik ( Viper12A).
Nabavil sem ga že, menjati še pa nisem imel časa.
Lp, Janko
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5333 Aktiv.: 24.73 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 2:44 pm Naslov sporočila: |
So bile tudi dosti bolj banalne napake: skurjen kak upor v napajalnem delu, na primer (večkrat ).
Lp, g
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: POPRAVLJENO |
Našel sem napako: prekinjen trimer VR1. Ker je v vezavi za tokovno zaščito, se je po 120ms ogrevanje izključilo.
Ker se je že dvakrat skuril VIPer in ob tem zgorel zaščitni upor R26, ki sta oba v neposredni bližini trimerja, domnevam, da je kakšen oblok pošlatal trimer, bil je ožgan.
Napetosti v shemi v okvirčkih so napisane na tiskanini.
Oscilogrami prikazujejo napetost v točki J6 brez in z posodo. V minus gre najbrž samo zaradi slabo kompenzirane sonde. Napetost na tranzistorju je približno 340x večja.
O delovanju take (resonančne z enim tranzistorjem) indukcije je več napisano na portalu Powerguru.
Shema indukcijske plošče Hyundai IND122 |
423.41 KB |
109 krat |
Oblika kolektorske napetosti. |
121.26 KB |
2 krat |
98.68 KB |
0 krat |
Oblika kolektorske napetosti brez posode. |
125.85 KB |
0 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2014 6:47 pm Naslov sporočila: |
jankos je napisal/a: |
... Sam sem prišel do zaključka, da je odpovedal čip za stikalni napajalnik ( Viper12A). |
Tudi pri pričujoči indukciji se je že trikrat skuril VIPer12A. Ob tem je šel še zaščitni upor R26, diode D1, D2, D8 ter posledično ena vezica.
Zakaj je šel, mi ni čisto jasno. Prvič ga je kolega nadomestil s SMD različico. Domnevali smo, da se je ta skurila, zaradi preslabega hlajenja. Zdaj sem ugotovil, da se ne greje veliko. Tudi menjava vhodnega in izhodnega elektrolita ni pomagala.
Ostaja mi razlaga, da je mogoče prebila tuljava. Zdaj sem jo nadomestil z eno iz CFL. Ker ta nima dodatnega navitja, sem napajanje za +5V regulator naredil iz +18V. Bomo videli, koliko časa bo delalo.
jankos Član
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj je pa s Q2?
_________________ Lp, Jaka |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.00 Kraj: Koroška
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 10:39 pm Naslov sporočila: |
Med tipkanjem odgovora sem hotel še z osciloskopom pomerit napetost na ventilatorju, posledica je bil pok ter odprt tranzistor, ter prekurjena povezava na pcb. Predvidevam da bi moral imeti osciloskop galvansko ločen od omrežja? |
Z osciloskopom pomerit napetost na ventilatorju?
Za taka merjenja se ponavadi uporablja kar univerzalni inštrument. Pri merjenjih omrežnih napetosti pa je potrebno osciloskop galvansko ločit od omrežja, ali imeti baterijsko napajan osciloskop.
_________________ LP
Lojz |
jankos Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2015 11:33 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Kaj je pa s Q2? |
Bil je skurjen, kot je vidno na sliki. Povezava na pcb, ki jo je odneslo je med tranzistorjem ter konektorjem za ventilator.
Q2 vklaplja ventilator, nahaja se na shemi višje, ki jo je podal "bostjang", saj imam identično indukcijsko ploščo.
Tranzistor sem menjal, popravil prekurjeno povezavo, indukcijska deluje tako kot prej. (trepetanje ventilatorja, cviljenje tuljave v ritmu trepetanja, občasno 7segmentni prikazovalnik na kontrolni plošči komaj opazno sveti.)
Kot sem že omenil višje, če pripeljem enosmerno napetost neposredno na 5V linearni regulator, pa se elektronika normalno prižge. Sicer prikazuje napako, če se pravilno spomnim E6.. ampak vsaj pokaže znak življenja.
Lojz je napisal/a: |
Z osciloskopom pomerit napetost na ventilatorju? Pray
Za taka merjenja se ponavadi uporablja kar univerzalni inštrument. Pri merjenjih omrežnih napetosti pa je potrebno osciloskop galvansko ločit od omrežja, ali imeti baterijsko napajan osciloskop. |
Zanimala me je oblika napetosti na ventilatorju, multimeter je pokazal 1.5V na DC ter 5V na AC.. sklepal sem da se stikalni napajalnik ne uspe zagnat ali ne deluje pravilno. Poskusil bom preverit ostale elemente okrog stikalnega napajalnika ter najti vzrok nedelovanja.
Hvala za nasvet glede merjenja na omrežnih napetostih, čeprav so mi zadeve znane, sem se prvič praktično srečal z pokanjem med šarjenjem po vezju ki ni galvansko ločeno. Bom v prihodnje vsekakor bolj previden.
ivan12345 Neznanec
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2017 21:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Jan 21, 2017 9:35 pm Naslov sporočila: Re: POPRAVLJENO |
schema
Ime datoteke: |
hyundai_ind_122.png |
7.08 KB |
Downloadano: |
38 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jan 22, 2017 12:08 am Naslov sporočila: |
Ivan, kje si dobil to shemo?
Ko gledam zgoraj objavljeno sliko in tvojo shemo je razlika pri uporih R13 in R15(če ni tudi pri ostalih 82k).
Po tvoji shemi naj bi bili to upori 82k, iz slike pa je razvidno, da so to 820k (siva, rdeča, črna, oranžna), kot je tudi na shemi, ki jo je objavil bostjang ?
bostjang Član
Objavljeno: Pon Jan 23, 2017 11:50 am Naslov sporočila: |
Po tvoji shemi naj bi bili to upori 82k, iz slike pa je razvidno, da so to 820k (siva, rdeča, črna, oranžna), kot je tudi na shemi, ki jo je objavil bostjang ? |
82k bi bilo res premalo - na čip bi prišlo precej več kot 5 V.
Uptime: 69 dni
