mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 523 Aktiv.: 4.43 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Maj 29, 2015 1:53 am Naslov sporočila: |
Na shemi ga ne najdem, videti je, da je moj radio rahlo drugačen od sheme in bolj spominja na Triglav 62. Tudi vrednosti ostalih kondenzatorjev so bile v radiu malo drugačne od teh na shemi.
Na fotografijah napeljave vrvice od bbrane-ta, tega kondenzatorja ni videti na tem mestu, očitno je tam šlo za novejšo verzijo radia.
Prilagam še fotografijo, kje se fizično nahaja.
109.96 KB |
19 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Maj 29, 2015 7:47 am Naslov sporočila: |
To je eden od kondenzatorjev za tonsko kontrolo.
1.95 MB |
81 krat |
Albert Einstein |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Pet Maj 29, 2015 9:00 am Naslov sporočila: |
To je eden od tistih dveh oklopljenih kondenzatorjev. Pri prvih modelih sta bila tam oba, potem so izgleda dajali samo enega. To sta vezna kondenzatorja, ki prenašata avdio signal na potenciometer in iz njega naprej na 1. stopnjo ojačevalnika. (Me je Branez prehitel.)
_________________ Mirno spim na lovorikah že 16 let. |
mitchW Član
Objavljeno: Pet Maj 29, 2015 3:18 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi jaz po shemi sklepal, da mora biti eden od teh dveh. Vendar je v radiu prisoten le en oklopljen kondenzator, po shemi bi morala biti pa dva, to me je zmotilo. Lokacija je pa po mojem kar zgrešena, saj je le nekaj centimetrov od usmerjevalke in mrežnega trafota, kar pomeni da je antena za brum.
Morda se mi le zdi, ampak imam občutek, da ima radio po tej menjavi malce več bruma, kljub temu, da sem tudi novega oklopil s folijo in priklopil na maso.
mitchW Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 12:54 am Naslov sporočila: |
Sem se malo igral spet s tem radiem po dolgem času...
Gramofon sem dal lani gor drug, saj je bil originalen v zelo slabem stanju. Zadnjič pa sem prejel še en slabše ohranjen, a identičen gramofon, kot je bil že gor na radiu. Ker še imam starega, sem iz dveh (oz. kar vseh treh), sestavil enega dobrega. Na originalnem je bila počena igla pri vpetju, manjkal je mehanizem premika gumi koleščka ter gumice motorja so bile čisto preperele.
Na originalnem je motor (znamke Lesa - pri ostalih dveh je že notri Iskrin), še vedno tekel brez najmanjšega upora in ropota, kljub temu, da ni bil že namazan najverjetneje 50 let. Ima tudi drugačen način vpetja kot ostala dva, saj je privijačen na gumice, druga dva pa imata gumi nosilec brez vijakov. Med vijake sem postavil po dve tesnilli za vodovod, jih zategnil in je vse skupaj točno tako visoko, da lepo nalega os na gumi kolešček.
Ta gumi kolešček pa je bil v tem slabše ohranjenem gramofonu v odličnem stanju, saj je mehak in prožen kot čisto nov, zato je prišel ta v poštev. Ročico igle sem zlepil, polotal konektorje za pick-up, očistil zadevo, namazal osi, itd.
Zdaj deluje zelo dobro, edino opažam, da imam najverjetneje izrabljeno iglo za 33/45 rpm plošče, saj je zvok s to iglo malo popačen in brez globine, če pa obrnem na 78 rpm pa je zvok bistveno boljši. Morda ve kje bi lahko nabavil novo iglo za 33/45 rpm? Pick-up je Ronette DC284...
mitchW Član
Objavljeno: Pet Maj 06, 2016 2:30 pm Naslov sporočila: |
Sem pozabil napisati... na UKV sicer radio kar dobro lovi, vendar se mi zdi, da ni to to. Vsaj ne z vgrajeno dipol anteno, saj je sprejem včasih boljši, če vtakneš le en priključek antene. Dostikrat pa je še najbolje lovil, če je bil gor priklopljen le cca 30 cm dolg konec žice.
Opazil pa sem, da očitno manjka eno izmed jeder tuljave na antenskem delu (prilagam sliko). Mislim, da gre tu za "antenna matching" tuljavo, vzporedno pa je tudi 33pF kondenzator.
Sem malo gledal po shemah in v tej, ki je pripeta na začetku teme, ni videti nobenega 33p kondenzatorja na vhodu UKV, tako, da ne vem, če imam pravo shemo za mojo izvedenko radia.
Ima morda kdo kakšno fotografijo tega dela na Triglavu? Da ne bom iskal problema, tam kjer ga ni...
Videti je, kot, da je bilo jedro nekoč zalito z voskom... |
1.31 MB |
5 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Maj 07, 2016 1:17 pm Naslov sporočila: |
Pravkar ga imam v delu, Triglav RA88 in je ta vhodni del popolnoma enak tvojemu, t.j. jedra v tuljavi ni.
_________________ Lp, Jaka |
ZoranB Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2012 14:23 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.73 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Maj 23, 2016 10:19 am Naslov sporočila: Iskra Triglav |
Pri dveh primerkih triglava (deluxe in 62) imam enak problem na sprejemnem delu ki se kaže v slabšem sprejemu na UKV. Med sprejemom je slišati šum, podobno kot bi bil preslab signal, zadeva se odraža tudi na zelo močnih postajah. S pomočjo metode zamenjave sem preuzkusil vse elektronke pa zadeva ni bila nič boljša. Antena je zunanja in je enaka pri vseh aparatih.
Pri tretjem sprejemniku triglav RA 88 se na začetku delovanja ali pa po nekem času pojavi tišji zvok z izrazitim pomankanjem basov, napaka izgine če na živo izpulim elektronko EABC80 in jo vstavim nazaj.
Po mojih izkušnjah ni nobena umetnost pripravitii aparat do delovanja, veliko težje je potem priti do kvalitetnega in nemotenega sprejema.
Pri TK triglav 62 se mi je pred časom zgodilo da je pri menjavi frekvenc ko zapustiš postajo v zvočniku prišlo do izrazitega bruma ki je pri naslednji postaji izginil. Po menjavi elektronke EABC80 je napaka izginila.
Zanimivo pri vseh modelih triglava (triglav 60 izvzamem ker s tem modelom nimam izkušenj) je dinamika zvoka napram sočam slišno okrnjena, mislim da zaradi treh zvočnikov od katerih sta stranska dva vezana za elektrolitskim kondenzatorjem ki povdari visoke tone, dočim glavni (sprednji) zvočnik ostane z basi nedušen. Verjetno k vsem tem pripomore tudi bolj zaprto ohišje ker nima gramofona.
Če ima kdo idejo kako omenjeni napaki odpraviti bi bil zelo vesel, da ne menjam po vrsti vseh rdečih oziroma zelenih kondenzatorjev.
Hvala in lep pozdrav.
ZoranB
mitchW Član
Objavljeno: Tor Maj 24, 2016 3:41 am Naslov sporočila: |
Na mojem sumim delno razglašen UKV del, po mojem le MF. Se bom lotil uglaševanja enkrat, če se ne motim, je cela procedura uglaševanje/kontrolo uglašenosti UKV-ja za Sočo in Triglave napisana v Židanovi knjigi. Pri meni je nekdo vrtel trimerje za ratio detektor del in je bil zvok zelo popačen, vendar se je dalo uglasiti po posluhu po mojem blizu 100%.
Kondenzatorje sem jaz menjal vse, saj so mi povzročili preveč preglavic, da bi se še upal pustiti kakšnega notri. Radio pa bo verjetno tudi šel nazaj k sorodniku čez kakšno leto ali dve. Verjetno bi radio deloval BP tudi z originalnimi, vendar sem raje izločil ta element iz enačbe, če bo treba kdaj še iskati napake. Po testih izolacijske upornosti so pa tako ali tako bili vsi zanič, saj so preveč prebijali (cca. 100k ohmov pri 250V, specifikacija novih je bila 1000M-10 000M ohmov). Mogoče za začetek zamenjaš le kakšnega, ki ima na kontaktih potencial višji od 10-20V.
Meni je podobno prekinjalo base, vendar šele, ko se je sprejemnik zagrel, vzrok je bil v prekinjajočem tonskem kondenzatorju (glavni razlog, da sem menjal še ostale kondenzatorje). Je bilo pa tako, da če sem vrtel potenciometer za base, se ni čisto nič spremenilo. Se pa ta kondenzator nahaja na vrhu šasije in ga je enostavno spregledati. Če si udaril po šasiji oz. s fenom pogrel kondenzator, pa je napaka izginila za nekaj časa... Na koncu je na testerju skakal med 300pF in 30 000 pF če si ga malce stisnil za ohišje.
mitchW Član
Objavljeno: Sre Jun 01, 2016 2:25 pm Naslov sporočila: |
Sem našel navodila za uglaševanje komplet UKV enote na Sočah in Triglavih v eni izmed Židanovih knjig. Se bom lotil zadeve ob priliki, malo me edino skrbi, ker nimam pravega wobblerja (sweep generatorja), ampak navaden sig. generator. Poleg tega si bom verjetno moral narediti še detektorsko sondo za osciloskop.
1.53 MB |
41 krat |
1.54 MB |
35 krat |
1.6 MB |
26 krat |
1.59 MB |
25 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 1:32 am Naslov sporočila: |
Skratka, sem rešil problem s slabim sprejemom na UKV-ju. Eden izmed koncev primarja tuljave L36 je bil odklopljen in zataknjen na lot mase - zato je delovalo tudi tovarniško na pogled. Namreč vrtenje tuljave L36 ni imelo prav nobenega efekta, nato sem videl, da je primar odklopljen...
Kakršna koli uglasitev nihajnih krogov ni bila potrebna, mogoče se bom enkrat lotil pravilne uglasitve ratio detektorja, saj je bil v preteklosti že nekaj vrten, vendar sem ga po posluhu uglasil po mojem zelo blizu 100% kvalitete glasu in moči.
L36 pa sem malček odvil, medtem, ko sem imel radio nastavljen na 94 MHz + FM oddajnik s 3.5 mm vhodom na 94 MHz in hkrati spremljal prednapetost na magičnem očesu z analognim voltmetrom, da sem poiskal točko najboljšega sprejema. Tukaj bi mi prav prišel cevni voltmeter, saj je vseeno dokaj visokih 20 000 ohm/V prenizka impedanca meritev in negativno napetost kar precej ubije.
Zdaj se na večini postaj magično oko odpre do konca, prej se je to dogajalo le na eni postaji, poleg tega pa lovi najmanj 2x več postaj z vgrajeno dipol anteno - ulovi celo nekaj postaj brez antene!
prekinitev označena z rdečo |
77.61 KB |
7 krat |
Ivor Član
Objavljeno: Čet Avg 04, 2016 9:28 am Naslov sporočila: |
Ali si morda poskusil razširiti UKV do 108MHz?
Ikara Član
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2014 15:07 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Čet Okt 06, 2016 4:50 pm Naslov sporočila: |
Imam Iskra Triglav De luxe. Zanima me, če lahko na shemi kdo označi del za nizke in visoke tone, ker ga ne najdem?
Branez Moderator
moho70 Neznanec
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 21:26 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.10 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Okt 18, 2017 9:40 pm Naslov sporočila: |
Radio Iskra Triglav Deluxe ima počeno steklo, kar se je žal zgodilo pri pošiljanju po pošti. Obstaja možnost nakupa kje kakšnega takega stekla?
89.79 KB |
6 krat |
Uptime: 49 dni
