novinec26 Član
Pridružen-a: Sre 04 Jan 2012 10:32 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.72 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 12:04 pm Naslov sporočila: Arduino uno in cnc shield v3 |
Namen imam izdelat mini cnc z arduino uno in cnc shield v3. Mehanski del sem uspešno zaključil, pri softwerskem delu pa se mi je zalomilo. Nikakor ne morem zagnat koračnih motorjev, v bistvu niti ne vem točno kateri softwar moram naložit. Prosim za kak nasvet.
148.78 KB |
57 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kateri softwarski del imaš v mislih, tisti za PC ali tisti za UNO (firmware)?
Firmware in ostala navodila za sam kontroler (shield) imaš tukaj.
_________________ Lp, Jaka |
novinec26 Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 3:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Zanima me predvsem softwer za PC.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 22, 2015 7:00 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj napisanega o tem.
Tvojega Arduina lahko furaš z Grbl Controller-jem.
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.90 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 8:23 am Naslov sporočila: |
Jaz ti sicer ne znam svetovati glede softwer za PC, bi te pa vprašal, s katerim motor driverjem boš gnal koračnike? A bodo to mogoče vezja s čipom A4988?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 9:01 am Naslov sporočila: |
@arksi
Si pogledal sliko, ki jo je pripel?
@novinec26
Prvo si dolpotegni Xloader. Razpakiraj ga nekam na en disk (ni potrebna instalacija). Nato si dolpotegni HEX datoteko, ki je tukaj v prilogi, razpakiraj nekam tako da boš vedel kje je in z Xloaderjem naloži na tvoj Arduino (upam, da imaš naložene gonilnike za tvoj Arduino). Tako imaš pripravljen Arduino za tvojo CNC mašinco.
Dolpotegni Zapmaker in ga instaliraj na PC. Sledi navodilom kako nastaviti parametre CNC stroja v Zapmakerju. Če tega ne narediš, so lahko problemi.
Tukaj smo, pa vprašaj, če bo še kaj potrebno.
Pa še nekaj: napiši kakšno je tvoje predznanje, da vemo kaj in kako ti svetovati!
64.21 KB |
48 krat |
HEX datoteka za CNC + Zapmaker. |
Ime datoteke: |
grbl_v0_8c_atmega328p_16mhz_9600.zip |
27.71 KB |
Downloadano: |
57 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:30 am Naslov sporočila: |
@novinec26
Branez je napisal/a: |
Pa še nekaj: napiši kakšno je tvoje predznanje, da vemo kaj in kako ti svetovati! |
Parkrat si že bil tukaj, odgovora pa ni.
Počasi izgubljam potrpljenje, pa mislim da ostali tudi. Če nisi resen, zakaj potem sprašuješ? Vse je treba vleči iz tebe.
Albert Einstein |
arksi Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 10:45 am Naslov sporočila: |
@arksi
Si pogledal sliko, ki jo je pripel? |
Pogledal, vendar se iz slike ne vidi kateri čip/gonilnik je na teh tamalih tiskanih vezjih, ki so, verjetno, driverji za koračne motorje.
A je mogoče tisti štirje iz njegove slike temu podobni?
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 11:09 am Naslov sporočila: |
Mislim da je!
Sicer pa tako ali tako ni važno, saj vidiš da človek ni resen. Jaz mu ne mislim več odgovarjati. Bil je tukaj, pogledal in odšel. Na moje vprašanje o predznanju bi lahko z eno besedo odgovoril (dobro, srednje ali slabo). Niti toliko se ni potrudil.
Če drugo ne, je to nesramno do ljudi, ki smo se potrudili odgovoriti. Zame ga ni več na tem forumu.
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 3:15 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, bil sem v službi in sem samo pogledal na forum, žal pa nisem imel časa odpisat. Zdaj sem pa naredil kod si opisal in željenega rezultata ni, motor se ne premakne, sklepam da če kliknem smerno puščico za X os na Grbl Controllerju bi se moral motorček ki je priklopljen na izhodu X premaknit, ali se motim?
Še enkrat se opravičujem da nisem mogel prej odpisat in hvala za trud in pomoč.
Ja kar se mojega predznanja tiče, sem v programiranju začetnik, o sami elektroniki pa je moje znanje nekje na amaterskem nivoju.
Edit: tisti mali čipeki so pa A4988
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 5:32 pm Naslov sporočila: Re: Arduino uno in cnc shield v3 |
novinec26 je napisal/a: |
... Mehanski del sem uspešno zaključil, pri softwerskem delu pa se mi je zalomilo. Nikakor ne morem zagnat koračnih motorjev, v bistvu niti ne vem točno kateri softwar moram naložit. Prosim za kak nasvet. |
Tole jaz razumem kot da si strojček sestavil, zmontiral nanj vsa končna stikala, jih pravilno zvezal s kontrolnikom (motorje, končna stikala, E-Stop, vsa napajanja...). Potem MORA delati.
Že zopet je treba ugibati kaj-kako to vse skupaj preizkušaš. Si tole VSE prečital? Čitanja in učenja je dosti.
Pa če bi še kakega "bildeka gor pripopal" kaj delaš, tudi ne bi škodilo.
Albert Einstein |
novinec26 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2015 7:52 pm Naslov sporočila: |
Stvar je taka, strojček sem sestavil, nisem pa še priklopil stikal, najprej bi želel pognat koračne motorje, da vidim čemi bo sploh uspelo, si pa omenil stikala, a to pomeni da brez stikal ne bo pognalo motorja? koliko sem jas tole čital, mislim da so stikala med obratovanjem odprta, ko pa se vklopijo se zadeva ustavi ( čeprav je to malo čudno, ker če je kaki kablček prekinjem potem stikalo ne bo funkcioniralo). Imam pa koračne motorje, EM-434 in EM-468, teh imam vsakih po 4kom, drugače pa je te robe kar precej, sam rad recikliram pa se nabere.
novinec26 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 4:38 pm Naslov sporočila: |
Zdaj sem priključil stepperje brez shield, sem prilepil sliko kako sem zvezal, in naložil drug program na arduino in steperji normalno delajo, tako da so tile A4988 ispravni, zdaj je lahko edinana napaka v programu na arduino ali pa ni pravih nastavitev v Grbl Controler 3.6.1.
arksi Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2015 10:16 pm Naslov sporočila: |
..........., zdaj je lahko edinana napaka v programu na arduino ali pa ni pravih nastavitev v Grbl Controler 3.6.1. |
Kateri program si pa vprogramiral v mego328? Lahko podaš link.
novinec26 Član
Uptime: 70 dni
