Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.26 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 06, 2015 7:14 pm Naslov sporočila: Rezkarji za PCB ? |
Kaj izbrati? Na kaj je biti potrebno pozoren? Tega je na ebay-u kot trave. ***klik***
_________________ lp
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
Nimam veliko izkušenj z rezkanjem PCB-jev. Rezkal sem in imam nekaj takšnih rezkarjev kot so na povezavi. Prvega, ki je na povezavi se izogni, ker je 10°. Takšnemu odlomiš špic kot bi mignil. Za začetek probaj 30° in več. Vse je odvisno od stroja in nastavitev. Za takšne rezkarje mora bit stroj dovolj tog, mislim, da je. Pomiki precej počasnejši od ostalega rezkanja. Trgovci imajo po mojih izkušnjah vsi enake rezkarje. Moraš pač imet nekaj sreče, sem enkrat dobil 10 kosov, ki ne režejo.
Kupil sem samo to kar je res poceni. Okrog 4$ za 10kos. s poštnino.
V EU je takšen rezkar pri pravem trgovcu trikrat težji in 10xdražji. Vendar tudi reže zelo dobro in traja in traja preden je top.
Pri kitajcih naroči to kar je ceneje in ni posebej poštnine. Kot sem že napisal, priporočam takšne z večjim kotom.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2323 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo, glej za "end mill" rezkarji, vsaj tako jih imenuje LPKF. Recimo takšne.
LP, Peter
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Apr 07, 2015 9:59 pm Naslov sporočila: |
@PPG78, težko je delat recimo z 0.1mm end mill rezkarji, saj je potrebna samo ena napaka in ga že ni........., poleg tega se običajno end mill uporabljajo za odstranjevanje odvečnega bakra in razrez ploščice.
Če želiš delati kaj takega potrebuješ koničaste gravirne rezkarje, recimo 60/0.1mm in 20/0mm pri čemer širino odrezanega bakra kontroliraš z globino rezanja.
_________________ Lp, Jaka |
stane Član
PPG78 takšni so primerni za razrez PCB-ja. Mogoče se motim, ampak jaz vezja nebi rezkal s tem. Pri Sorotecu sem kupil zelo podobne 3mm in sem z dvema razrezal 600 kos FR4. Velikosti cca 200 x 100 z nekaj luknjami in pravokotnimi izrezi. Enega sem zlomil, ker se je mudilo.
Bi opozoril, da so prevlečeni z diamanti in ohmmeter ter nuliranje Z osi ne delujeta.
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.04 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 2:48 pm Naslov sporočila: |
Tisto zgoraj ni "endmill" ampak navaden sveder za luknje. Če bi hotel rezkati ali celo odrezati TIV s tem svedrom, bi ga odlomil v momentu....
MAY2000 Član
Pridružen-a: Ned 10 Feb 2008 21:53 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.56 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz že kakšnih 12 let enostavna vezja, tudi dvostranska rezkam doma.
Uporabljam pa:
Carbide PCB Engraving Bit CNC Router Tool 45 Degree 0.2mm
in zadnje čase
Titanium Coated Carbide PCB Engraving CNC Bit Router Tool 30 Degree 0.2mm
Tisti kot 30* in večji je zaželjen. Če je manjši 10, 15, 20... se lahko dokaj hitro zlomi.
Za končni zunanji izrez in velike izvrtine pa Spiral HAM 426/427 (1,5mm)
Tudi svedri so istega proizvajalca (0.8mm)
Vsa vezja pa vpenjam vakumsko.
Več pa na slikah.
Lp, Janez
411.71 KB |
19 krat |
453.6 KB |
14 krat |
521.9 KB |
37 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:18 pm Naslov sporočila: |
Janez, ali lahko opišeš celoten postopek?
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:19 pm Naslov sporočila: |
Janez a lahko navedeš, kje kupuješ rezkarje?
MAY2000 Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:29 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Janez, ali lahko opišeš celoten postopek? |
Bom skrajšano
Caddy, PCad, Altium (expotr v DXF, GERBER print to PDF) potem import v CorelDRAW ( izvoz v PLT) (še nekaj dodelav in predelav)
Pa na doma narejeno mašino - NC-GR. Gre pa tudi z MACH-2, 3.
Lahko pa tudi v živo pokažem. Samo na Dolenjsko bo potrebno.
LP, Janez
Nazadnje urejal/a MAY2000 Sre Apr 08, 2015 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MAY2000 Član
MAY2000 Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 9:49 pm Naslov sporočila: |
CNC izrezanih vezji je bilo že veliko.
Za velikonočne praznike pa je "ugledala luč" LED svetilka.
Z IR stikalom lahko menjam stanja: toplo bela svetloba, hladno bela ali pa obe hkrati.
Dotik stikala za 3 sec pa je OFF.
LP, Janez
818.37 KB |
6 krat |
1.01 MB |
8 krat |
MAY2000 Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 10:08 pm Naslov sporočila: |
Pa še sike mojega CNC "kontrolerja". ( aktualna tema)
Pravzaprav so linijski drajverji za MACH. Drugo vezje pa je optokoplerska ločitev vhodov ( limit SW) iz izhodov ( Spindel, Vacuum or Sesalec) med Paralelnim LPT portom in CNCjem.
Tudi to je bilo rezkano na CNC že leta nazaj.
Kakih 14 kosov sem naredil, in še danes vsi delajo BP.
Lp Janez
847.02 KB |
13 krat |
884.33 KB |
19 krat |
MAY2000 Član
Objavljeno: Sre Apr 08, 2015 10:53 pm Naslov sporočila: |
In še dvostranslo...
833.33 KB |
16 krat |
714.62 KB |
12 krat |
