jani87 Neznanec
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 15:12 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02 Kraj: Luče
Objavljeno: Pet Apr 17, 2015 10:23 pm Naslov sporočila: Univerzalni kolektorski motor za pralni stroj |
Pozdravljeni
Vprašal bi za en nasvet, imam univerzalni kolektorski motorček od pralnega stroja korting 1000 rpm, ki ne dela več, krtačke so še ok, ve mogoče kdo koliko je upornost statorskega navitja in rotorskega in zakaj ima 7 priključkov, kjer priključek je 7
Hvala za odgovor
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.64 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Apr 17, 2015 10:37 pm Naslov sporočila: |
Na konektorju imaš 2 pina za rotor, 2 za stator, 2 za taho, eden je najverjetneje zemlja.
Če imaš možnost lahko poslikaš?
jani87 Neznanec
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 1:42 pm Naslov sporočila: |
Sem izmeril pa ni nobena zemlja, drugače je ozemljitev še zraven konektorja.
Slikati žal ne morem je pa takole 2 bela sta za tacho črn in siv sta rotor potem so pa rdeča rjava modra, malo sem izmeril vmes z ohm metrom med tem trem da bi ugotovil katera dva sta statorska navitja, med rdečo in rjavo mi pokaže 20 ohmov zadnjih dve pa 13 ohmov
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 345 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Apr 18, 2015 3:17 pm Naslov sporočila: |
Na tem forumu se je že razpravljalo, kako priključit tak motor se ne spomnim v kateri temi.
Verjetno je tale vezava.
Sem našel tu je link
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=40890
Na ta način ga lahko sprobaš.
195.46 KB |
102 krat |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 723 Aktiv.: 5.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Apr 30, 2016 9:56 am Naslov sporočila: |
Mogoče ima kdo kakšno električno shemo kontorole obratov za univerzalni kolektorski motor od pralnega stroja. Na podstrešju sem še našel en tak motor, tisto elektroniko sem pa pred leti vrgel vstran. Ta motor je bil sicer od enega starega Beko stroja (programator je še bil elektromehanski), ampak vsi pralni stroji s tem motor jem so imeli podobno elektroniko.
Ta motor bi pa rad priklopil na 230V preko tiste elektronike, katero bi si sicer sam izdelal. Motor sem pa že pognal z 24V enosmerne z umernikom.
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 2:02 pm Naslov sporočila: |
Ker sem ravno na pralnem stroju čistil odtočno cev (kad - pumpa), sem slučajno tudi poslikal motor in njegove priključke. Pralni stroj je pa Gorenje wa60119. Motor sem poslikal, samo iz zanimanja, kakšen je motor in če je motor, ki ga imam iz enenega starega stroja, kompatibilen s tem. V primeru, če bo kdaj šel motor. Prilagam slike tega motorja.
Mogoče kdo ve, tako na pamet, kaj je kateri priključek? Za tahogenerator vem, da sta beli žici. Nisem pa šel merit in preizkušat žic na motorju, ker ni bilo časa, da je stroj lahko dalje pral.
1.36 MB |
11 krat |
1.24 MB |
10 krat |
1.22 MB |
6 krat |
1.55 MB |
3 krat |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 2:46 pm Naslov sporočila: |
1 - stator 3
2 - stator 2
3 - stator 1
4 - rotor 2
5 - rotor 1
6 - tacho 2
7 - tacho 1
Preiskusiš ga tako, da vežeš sponko 3 z eno izmed sponk rotorja 4 ali 5 (smer vrtenja), sponko 1 ali 2 (centrifuga ali normalno pranje) priključiš na fazo (ali ničlo), preostalo rotorsko sponko 5 ali 4 pa na ničlo (ali fazo).
Za test ne rabiš priklapljati taho generatorja.
Mogoče ni odveč pripomniti, da je za test treba motor fiksirati, priporočljivo pa ga je priključiti preko dovolj močnega variaka, ter napetost postopoma višati.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Ned Sep 11, 2016 3:06 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 3:02 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, čemu služi tretji statorski priključek. Iz zgornje sheme , ki jo je priložil jozede, sklepam, da je 3, priključek, samo za izbiro hitrosti? Če seveda imam prav?
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2016 3:10 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Mogoče ni odveč pripomniti, da je za test treba motor fiksirati, priporočljivo pa ga je priključiti preko dovolj močnega variaka, ter napetost postopoma višati. |
To pa že vem, ker sem imel že priklopljen takšen motor, le da je bil malo bolj enostaven, brez 3. priključka na statorju.
Drugače pa hvala za obrazložitev, bo še komu drugemu tudi prav prišlo.
spital Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Feb 2013 21:42 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: senbric
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 10:45 am Naslov sporočila: |
da si sposodim to temo
Ali kdo dela elektroniko za priklop in regulacijo vrtljajev za takšen motor?
Včasih bi mi prišel takšen motor prav za pogon kakšnega strojčka, pa ga ne morem kar direktno priklopiti na 220 V.
Hvala za informacije.
damjango Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 6:39 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem se s tem ukvarjal, da bi naredil svojo elektroniko za digitalno regulacijo obratov. pa mi še ni uspelo narediti, tako, da bi delovalo.
Drugače če hočeš imeti motor reguliran s povratno informacijo preko tahogeneratorja, je nekoč obstajalo eno analogno vezje s čipom TDA1085, kateri je še žal dobavljivi samo iz kitajske z ebay-a.
Mogoče še celo v gorenje servisu dobiš to original elektroniko, katero so imeli pralni stroji, katere so delali tam 10 let nazaj, največ 15 let nazaj. Ti današnji in tudi stroji tam 8 let in manj pa nimajo več takšne elektronike, tam je to drugače narejeno, večino krat je v vsa elektronika na eni plati in brez drugih komponent ne moreš pognati motorja. V tem primeru boš imel vedno konstantne obrate ne glede na obremenitev.
Če pa ti to ni pomembno, potem pa si nabavi en močnejši regulator za luči (dimer), v tem premeru pa žici od tahogenertorja nikamor ne priklopiš.
offtopic:
O teh motorjev je pa na internetu že kar ogromno napisanega, tudi tu na forumu, samo poiskati je treba.
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.22 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 6:52 pm Naslov sporočila: |
na statorju imaš tri priklope zaradi nižje in višje hitrosti vrtenja. Za test ga veži v zaporedno vezavo in po možnosti na nižjo napetost. Pri visoki napetosti je zelo velik zagonski moment in tudi nevarnost, da ti vrtljaji "pobegnejo",da do tega pri normalnem obratovanju ne pride skrbi taho.
_________________ L.p. faznprifer |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.62 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Ned Okt 23, 2016 11:18 pm Naslov sporočila: |
A je kdo poskusil z DC napetostjo (s PWM načinom) nastavljati vzbujalni tok statorja
in ločeno s PWM napajati kolektor s cca do 60-80V ?
Lp.
_________________ --
damjango Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2016 7:03 pm Naslov sporočila: |
Dober regulator obratov bi bil tudi tale LUMEL RP7, ki je na spodnji sliki. V službi ga sicer uporabljamo za regulacijo temperature v pečeh za sintranje cirkonija. Ta regulator je pa tudi primeren za motorje.
203.6 KB |
14 krat |
remicj Neznanec
Pridružen-a: Pon 01 Avg 2011 17:27 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Nazarje
Objavljeno: Tor Dec 26, 2023 4:40 pm Naslov sporočila: |
Kako pa ga priklopiš za regulacijo motorja z taho generatorjem na motor od pralnega stroja , pa da bo lahko spreminjal tudi smer vrtenja.
Uptime: 103 dni
