shad Član
Pridružen-a: Ned 23 Okt 2011 16:17 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 7:59 am Naslov sporočila: SABA Freiburg 125 automatic stereo problem |
Torej gre se za čudo nemške tehnike z elektronkami SABA Freiburg 125 automatic stereo radio.
Radio ima menjane kondenzatorje in nekaj uporov in je delal brez problema do nedavno. Instaliral sem tudi šuko vtikač.
Problem je, da je samo enkrat pri IZKLOPU vrgel ven FID.
Kot je razvidno iz sheme napajalnega dela-priloga, ima radio poseben trafo za vklop/izklop z tipkalom (tipka S6).
Se pravi, da radio vrže ven FID ob izklopu.
Radio se da vklopiti samo, če ročno povozim stikalo , ki je vezano na kotvo. Radio nato priklopim v vtičnico in nato dela normalno.
Radio dela v redu brez ozemljitve, vendar je faza na ohišju.
Radio ima nekje 20kOhm upornosti med ohišjem in mains priključkoma.
Kaki nasveti?
Prilagam shemo napajalnega dela, kjer sumim da je problem.
Ime datoteke: |
saba.pdf |
685.61 KB |
Downloadano: |
43 krat |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 4.13 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 9:30 am Naslov sporočila: |
c126 c127 na primarju ali trafo?
_________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 9:53 am Naslov sporočila: |
c126 c127 sem preveril, sta menjana in OK.
Jaz sem tudi pomislil, da primar tega vklopnega trafota prebija na maso.
Samo je malo čudno, da če radio ni ozemljen ta trafo funkcionira brezhibno...
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:15 am Naslov sporočila: |
Kakšne vhodne/izhodne vrednosti bi naj imel trafo Tr2 ?
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.01 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:25 am Naslov sporočila: |
Po vklopu s tipko S6 se samo-drži preko kontakta Netz v daljinski kontroli.
Če moraš za vklop premostiti kontakt vklopnega releja (torej ne uporabiš S6), kako ga pa izklopiš?
Dodano: Tr2 primar 230V, sekundar toliko, kot je rele.
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 10:44 am Naslov sporočila: |
Vklopiti ga ne morem, ker vrže ven ko je kontakt, ki ga upravlja kotva (na shemi označen z črtkanim okvirjem) odprt.
Radio vklopim lahko samo, če ročno sklenem kontakt in vtaknem vtič v vtičnico.
Potem je radio v ON stanju, če ga pa potem s tipkalom S6 izklopim vrže ven FID.
Drugače pa hvala obema za info, sem skoraj 100% da je trafo.
Bom menjal in poročam.
EDIT: Netz kontakt je samo izhod 230V za gramofon.
lipa Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 12:30 pm Naslov sporočila: |
Tam imaš na shemi še eno povezavo a na primarju in a na sekundarju. Kako je s tem in čemu služi???
Boris Z. |
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 12:45 pm Naslov sporočila: |
Misliš a in N(24) na sekundarju ?
To gre na na vtičnico za "daljinski" upravljalec prek kabla. Zdaj je samo odprt kontakt, ker nimam upravljalca.
Na primarju tega malega trafota ni ostalih priključkov...!?
S53DZ Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 12:50 pm Naslov sporočila: |
Pozor: Transformatorja sta narisana obrnjeno. Torej povezava "a" je med obema sekundarjema. S tretjega sekundarja Tr1 gre "a" še naprej...
Morda je kakšen od silnega števila kontaktov ostal zlepljen?
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 2:40 pm Naslov sporočila: |
Zadnji update: Tr2 sem popolnima odklopil in isto.
Ko dam stikalo na mrežni napetosti V ODPRTI KONTAKT mi vrže ven FID
Zdaj me že malo bega, je možno, da je kaj na sekundarju od Tr1?
Popravek z VELIKIMI ČRKAMI!
Nazadnje urejal/a shad Pon Avg 10, 2015 5:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lipa Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 4:30 pm Naslov sporočila: |
Imaš na radio karkoli zunanjega priklopljeno, recimo kabelsko itd
Boris Z. |
shad Član
Objavljeno: Pon Avg 10, 2015 5:27 pm Naslov sporočila: |
Nič ni priklopljeno.
shad Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:19 am Naslov sporočila: |
Res več ni idej?
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 11:56 am Naslov sporočila: |
Če odklopiš ozemljitev na "šuko" vtikaču, ki si ga dodal, se zgodi enako?
shad Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2015 12:58 pm Naslov sporočila: |
Ne, radio dela brez problema samo ima, kot sem zgoraj napisal, fazo na ohišju oz. je nima odvisno kako obrneš vtičnico.
