pogorevc Član
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.41
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 3:18 pm Naslov sporočila: Pomoč pri testni ploščici |
Mi mogoce lahko pomagate pri sledeci tezavi. Programator proggy mi nikakor ne zazna napetosti v vezju z atmega32. Vezje sem izdelal za testiranje programov. Ko prikljucom programator im v atmel studio poakusam povezati z atmega32, mi ko zelim prebrati napetost (read voltage) javi, da ni napetosti v vezju. Nato sem poskusil vezje prikljuciti direktno na adapter z 5v izhodom, vendar kljub temu led dioda,ki je na strani vezja(naj bi javljala kdaj je prikljucen na usb) ne sveti. Kaj v vezju bi lahko bilo narobe vezano?
Iskrena hvala
Ime datoteke: |
vezje4.pdf |
138.16 KB |
Downloadano: |
24 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 4:02 pm Naslov sporočila: |
Ima tvoj proggy ta razpored priključkov ?
Kje je sta USB konektor in tista LED, ki ne gori ?
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
pogorevc Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 5:37 pm Naslov sporočila: |
Led ki ne sveti je spodaj pod atmego locena od ostalih izhodnih ki so zgoraj. Konektor za programiranje je levo od atmege(10pin isp). Bega me najbolj to da ko prikljucim adapter torej drug vir napetosti tista lef spodaj,ki je locena od atmege( vzporedno vezana) ne daje zivljenja?
int47 Član
Objavljeno: Ned Sep 06, 2015 6:39 pm Naslov sporočila: |
pogorevc je napisal/a: |
Konektor za programiranje je levo od atmege(10pin isp). |
Si vezje naredil zrcalno?
-Pomeri, če je napajanje prisotno med nogico upora, ki je vezana na + in katodo LED.
-Je dioda prav obrnjena ? Če je med A in K diode napajalna napetost, je dioda narobe, ali prekinjena.
int47 je napisal/a: |
Ima tvoj proggy ta razpored priključkov ? |
pogorevc Član
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 4:40 pm Naslov sporočila: lp |
vezje sem uspel priključiti na napajanje. težava je bila v gonilniku za programator. sedaj mi pa mi javlja, da ne zazna podpisa naprave oz. (device signiture). Naredil sem novo vezje in vse priključke pregledal. V čez bi lahko bila težava?
Ime datoteke: |
vezje6.pdf |
117.37 KB |
Downloadano: |
15 krat |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 8:29 am Naslov sporočila: |
imaš windows 8 ali novejši? Če ja poguglej kako restartaš mašno v načinu da lahko nameščaš nepodpisane gonilnike. Tam naložiš, restart in bi moralo delovati
Klikot
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
Uptime: 75 dni
