sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1021 Aktiv.: 5.32 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Pripravljam se na vgradnjo tegale v mojega jeklenega konjička. Bo treba celo soboto reskirat upam da mi bo ratal, saj menda kar težavno montirat motorčke v vrata.
l.p.
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.65
Objavljeno: Pet Mar 06, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Vidim da imaš KZS 25A in nato še 6A varovalko. Kolikor vidim v ETI katalogu, obstaja tudi KZS na 6A, zato če bi vzel tega, niti ne bi potreboval varovalke? |
Kolk vidim je tisto enofazni FID in ne KZS...
Fokus na sliki je sicer enak, kot na tistih z letečimi krožniki
brodar Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 13:23 Prispevkov: 109 Aktiv.: 0.58 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ja enofazni FID je to, pa zaporedno vezana 6A varovalka.
Deluje odlično.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
4 mestni števec gor-dol dokončal program naredil hardware. Kod enkoder uporabljen koračni motor. Možnost nastavitve neke vrednosti, ki krmili dva izhoda. Na tiskanini sem predvidel še optokoplerje za priklop klasičnega enkoderja. Softevrsko je možno nastaviti delitev (št. impulzov za 1 obrat) Zadeva je primerna kot števec ovojev za napravo za navijanje tuljav, lahko tudi za kako nastavitev oz. meritev pozicije.
414.84 KB |
21 krat |
412.46 KB |
18 krat |
_________________ lp
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
Nisi napisal ali šteje naprej in nazaj.
Albert Einstein |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 5:59 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Nisi napisal ali šteje naprej in nazaj. |
Šteje, šteje - nekaj takega ti rabiš? Nabavi M5451 (driver za led displej), pa enega Tiny26. Ti prinesem naslednjič v MB tiskanino. Najdi še kak koračni motorček.
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 6:05 pm Naslov sporočila: |
Oni števec sem namontiral provizorično, pa je še sedaj gori. Za ostale ki ne vedo: že par let! (takšen, ki ne šteje v rikverc)
Albert Einstein |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Popravljal sem stikalo Boscheve mesoreznice. Oziroma, sem ga kar na novo naredil. Naj povem da je to verjetno najbolj čuden način vklapljanja, z mehanizmom vred, kar sem jih kdaj videl Trije gumbi - stranski je varnostni za zaklep, sredinski za vklop in zadnji za izklop. Pred leti sem to že popravljal, ker ni ostala prižgana ob pritisku gumba. Takrat sem nekaj podlagal mehanizem, oziroma klančine na njem, katere vklapljajo stikalo. Dve leti je bil mir, potem se je pa spet vse razmajalo do te mere, da si moral držati najprej gumb za vklop, in potem še gumb za izklop (!) da je sploh kaj delalo. Nevem kako si sploh upajo kaj takega na trg poslati
Me je razpištolilo in sem mehanizem zmetal ven, skupaj z enim gumbom in stikalom. Nato na vgradil eno navadno klecno stikalo, skupaj v plastičen čep za v luknjo 26 mm. To je Slovensko znanje in kakovost, ne pa neki Bosch.
ko pritisnemo aretirni gumb, in tistega za vklop, se ta beli del pomakne va levo in (če je vse po sreči in nerazmajano) stisne stikalo. Ko pritisnemo gumb za izklop, bi moralo to nekako skočiti nazaj. Ampak bolj kot sem gledal mehanizem, manj mi je bilo j |
108.49 KB |
8 krat |
spodnji gumb je aretirni, srdinski za vklop in zgornji za izklop |
107.24 KB |
7 krat |
120.14 KB |
7 krat |
75.14 KB |
8 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.04
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: |
Tale plastika je pa sumljivo podobna tistim v mlinckih za kavo, ki jih delajo Turki, prodajajo pa mnogi (nemski) proizvajalci gospodinjskih aparatov, razlikujejo se pa edinole v barvi gumba Ko gledam tisto cudo mi ni jasno kako za vraga je to nekomu sploh padlo na pamet, se manj si pa predstavljam kako so tam poskusali prihraniti kaksen cent s tisto plasticno kolobocijo ...
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:06 pm Naslov sporočila: |
Naša družina je ponosen lastnik popolnoma istega modela. Pa me sredi noči mislim da je bilo okoli 3., žena dregne češ kdo ob taki uri reže pršut. Otroci pa majhni, da še niso mogli vklopiti mesoreznice. Zjutraj ko sem razstavil je bilo stikalo
Se nisem veliko trudil. Poščipal vse proč in dal kabel direkt - sedaj pa imamo plug in mesoteznico
Pa se mi zmeraj cedijo sline, ko dela
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.64 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 9:22 pm Naslov sporočila: |
Trenutno se ukvarjam s temle
Zadeva je res majhna premer 10mm napaja pa se iz dveh LR44 baterij.
Na žalost še nimam kake dobre ideje za ohišje .
Predlagajte
74.78 KB |
6 krat |
82.85 KB |
11 krat |
77.14 KB |
9 krat |
_________________ Lp. Traflc |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:17 pm Naslov sporočila: |
Traflc podoben projekt imaš opisan tukaj.
LP, Peter
Traflc Član
Objavljeno: Sob Mar 07, 2009 10:34 pm Naslov sporočila: |
Tisti je sicer v redu ampak moj ima pa PLL
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 884 Aktiv.: 4.19 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Mar 08, 2009 12:27 pm Naslov sporočila: |
Kakšna bi bila cena za ta števec.
Bi mi prav prišlo na mojem rezkalnem strojčku, da mi nebi bilo potrebno obratov štet. vreteno mize bi z jermenom povezal na ta "koračni dajalnik" pa bi bilo pomoje kar vredu.
Lahko mi pošlješ tudi na zasebni mail.
Janez1322@gmail.com |
Uptime: 76 dni
