l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.45 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 11:31 am Naslov sporočila: Arduino Due, No device found on COM4 |
Imam sledeč problem, če se je kdo že soočil z njim:
Ko hočem uploadat skico na Arduino Due preko programming porta mi javi napako "No device found on COM4".
Kot sem opazil po tujih forumih ima kar precej ljudi tako težavo, ampak jo očitno niso uspeli uspešno rešiti oziroma analizirati.
Naj omenim, da je sprva arduino lepo deloval, potem pa se kakšne pol leta nisem z njim ukvarjal, sedaj pa mi javlja napako in ga nikakor ne moram sprogramirati.
Ima mogoče kdo kakšno idejo? |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 12:55 pm Naslov sporočila: |
Možno da ti com4 zasede nekaj drugega in ti arduino postavi na nek drug com? |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:02 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš?
Pod upravitelj naprav na nadzorni plošči je pod com4 zaznan arduino, prav tako je v programu arduino samo ena opcija za izbrat in to je com4. |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 1:15 pm Naslov sporočila: |
Si ga mogoče zapekel in zaklenil? |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 3:12 pm Naslov sporočila: |
Kljub temu, da ne prav točno razumem kaj misliš s tem, rahlo dvomim. Čeprav je vse mogoče? Kaj konkretneje si mislil s tem? Oziroma kaj bi moral narediti, da bi ga "zapekel"? |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 7:19 pm Naslov sporočila: |
V zelo redkih primerih se lahko zgodi da zakleneš MCU in s tem onemogočiš komunikacijo z bootloaderjem.
Bolj verjetno je da imaš problem z driverjem. V tem primeru pomaga da zadevo deinštaliraš in ponovno namestiš.
Seveda lahko zadevo probaš tudi pri komu drugemu. |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sre Okt 14, 2015 8:17 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil še na kakšnem drugem računalniku in poročal. Res je da sem v tem pol leta, ko nisem uporabljal arduinota nadgradil operacijski sistem na windows 10. Upam, da je le v tem problem. |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 9:27 am Naslov sporočila: |
Poskusil sem še na drugem računalniku, drugem operacijskem sistemu, nadgradil arduino program na zadnjo različico 1.6.5, ampak še vedno mi javi napako "No device found on COM4" .
Še kakšen predlog? |
Peter123 Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 10:37 am Naslov sporočila: |
Potem je problem na plati in ne na računalniku.
Torej po vsej verjetnosti bo treba ponovno naložiti bootloader. |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 11:59 am Naslov sporočila: |
Bi bil pripravljen malo bolj po "kmečko" to razložiti za zelenca na tem področju ? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Okt 17, 2015 12:10 pm Naslov sporočila: |
Ali so USB gonilniki podpisani? _________________ Lp, Jaka |
l3banj12 Član
Objavljeno: Čet Okt 22, 2015 7:28 pm Naslov sporočila: |
Ja, pobrana je najnovejša verzija. |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 10:14 am Naslov sporočila: |
Imaš windows 8 ali novejše? _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
l3banj12 Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2015 9:51 pm Naslov sporočila: |
Imam windows 10, sem pa poskusil tudi na windows 7, kjer mi je ravno tako javilo isto napako. |
dumr666 Član
