mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.41 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Nov 14, 2015 12:08 pm Naslov sporočila: |
Čudno, meni sygic navigacija deluje zelo dobro, do sedaj me je pripeljala točno na več krajev tako na Dunaju, Budimpešti in Hrvaški, ravno tako pa deluje ves čas navigacije brez problema - hitra odzivnost, jasno navigiraje ... Jaz lahko aplikacijo samo pohvalim. Setup: Galaxy S4 _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 7:17 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam z njo dobre izkušnje Edino enkrat po posodobitvi (programa, ne map) je občasno zaštekala, pa so mi na supportu hitro pomagali.
Mogoče pa ta res ni najboljša prijateljica s tvojim telefonom. Poskusi drugo. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 7:37 am Naslov sporočila: |
Moj glas gre za Nokio Here. Deluje v offline. Dol si enkrat potegneš zemljevide posamezne države in to je to. Na voljo je tudi slovenski jezik.
Edino kar me moti, je da se naloži na interni spomin. cca 0,3M za slovenijo. Tudi na NE-najnovejšem telefonu deluje BP. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Nov 16, 2015 7:55 am Naslov sporočila: |
Here je vredu ker je zastonj in deluje. Vendar bi lahko bil uporabniški vmesnik malo bolj dodelan, sploh če primerjam s sygic. |
Edi Član
Pridružen-a: Pon 05 Nov 2007 23:12 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.84 Kraj: Ljubljana - Kot pri Ribnici
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 10:50 am Naslov sporočila: |
Sem si naložil tale HERE na tablico a mi ga kaže samo v pokončnem položaju, ali se da kje nastavit, da se avtomatsko rotira z obračanjem naprave?
Hval za odgovore. |
ule Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 3:44 pm Naslov sporočila: |
Ko vnašaš podatke za željeno lokacijo res deluje samo v pokončnem režimu. Med vodenjem poti se pa tudi obrača kakor pač imaš postavljeno tablico/telefon. |
Edi Član
Objavljeno: Tor Avg 09, 2016 3:54 pm Naslov sporočila: |
UH sem samo naložil in malce gledl nastavitve v sobi. Ko sem po tvojem postu nastavil želejno pot se res obrača!
HVALA
sedaj samo še stestiram natančnost zemljevidov, ker v Meganu imam original pa me včasih na vsak način hoče speljat v morje ali kam kjer sploh ni ceste. |
Uptime: 75 dni
