Sponsored by SiOL
Popravilo LCD TV Philips
MIIB
Pridružen-a: Pet 18 Feb 2011 19:15
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 7:31 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCD TV Philips Odgovori s citatom
Podarjen mi je bil ta televizor. Težava je, da se ob priklopu elektrike ne zgodi nič (Power LED se ne prižge). Znanec pravi, da je sredi delovanja počilo, nato se je TV ugasnil.
Izkušenj s servisiranjem imam bolj malo (razen menjave napihnjenih kondenzatorjev), sem se pa pripravljen s pomočjo vaših nasvetov poglobiti v nastalo situacijo.
Televizor: Philips 37pfl4606h/58
Napajalnik: 715g4546-p02-h20-003e
Napetost na napajalnem sklopu je prisotna, varovalke so OK. Prilagam še service manual.
Prosim za pomoč!
Lp, A
Philips TPM7.1E LA.pdf
 Ime datoteke:  Philips TPM7.1E LA.pdf
 Velikost datoteke:  12.56 MB
 Downloadano:  38 krat
Kopernik
Pridružen-a: Sob 24 Okt 2015 22:03
Prispevkov: 88
Aktiv.: 2.17
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2015 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je počilo, res ni nikjer videt zažganine?
Napetost na velikem kondenzatorju je? Če je, ima napajalnik
na izhodu 5V?
ule
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 8.39
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je kakšno vezico odkurilo na tiskanem vezju?
Prispevkov: 1113
Aktiv.: 14.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek pripopaj fotografijo celotne napajalne plate.
Kje si meril napetost na "napajalnem sklopu" ? Pred graetzom, za njim, na največjem el.kondenzatorju C907 (100uF/450V), je katera od napetosti +24, +12 ali +5VSB prisotna... ?
MIIB
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odziv!
Ožganin nisem zaznal, napetost na C907(120uF/450V) je cca. 340V, na +/- sponkah greatza pa cca 330V.
Na izhodu (+24V, +12V, +5V) napetosti niso prisotne (0V).
Prilagam še slike (upam da se dovolj dobro vidi)
 Velikost datoteke:  1.71 MB
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  1.74 MB
 Pogledana:  10 krat
 Pogledana:  55 krat
Prispevkov: 1113
Aktiv.: 14.60
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polotaj in preveri kondenzator C910 ali ga zamenjaj.
Približno na sredini plate je IC905. Ali ima na vrhu kakšno nalepko/lepilo/packo ali mu je odprlo pokrov ?
MIIB
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom polotal ali menjal C910, če imam kakšnega na zalogi.
Glede IC905... govoriva o čipu TOP264VG . Ja, vizualno mi je to edina sumljiva komponenta na vezju, vendar je po drugih slikah sodeč tak že v originalu?
Prilagam sliko...
 Velikost datoteke:  451.19 KB
 Pogledana:  14 krat
scolaro
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51
Prispevkov: 123
Aktiv.: 1.61
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator L903 je samo umazan na vrhu al je prežgana izolacija?
MIIB
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scolaro: Trafo je samo popackan z neko barvo.
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez merjenja napetosti na TOPu je vsako pisanje, pisanje na pamet.
Ne bi se čudil, da je TOP izpustil dušo in to brez vsakega razumljivega razloga. Ne bi bil prvi.
MIIB
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, o kakšnem TOPu tukaj govorimo? Shocked
Kopernik
Prispevkov: 88
Aktiv.: 2.17
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2015 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TOP264VG.. In dvomim, da ni zrel za menjavo..
MIIB
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.66
Kraj: Žirovnica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2015 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem naročil čip pa da vidim kaj bo.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden ponovno vklopiš na hitro preveri še vse diode (brez odstranjevanja iz vezja).
Če je TOP264 (ali kateri drugi IC) skurjen, je po vsej verjetnosti v stiku, kar je enostavno potrditi z multimetrom. V tvojem primeru je verjetno v stiku napajanje TOP264.
Kopernik
Prispevkov: 88
Aktiv.: 2.17
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2015 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj lahko preveriš za začetek če dela..
Je napetost na pinih od 7-12? Na pin 6 najverjetneje pride..
Poglej datasheet..
Uptime: 2425 dni
