jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.82 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 4:17 pm Naslov sporočila: Bo tole delalo? AC-DC |
Bo tole delalo, če priključim adapter v vtičnico
220 V:
1.
Adapter:
AC-DC Adapter
Input: 220 V AC
Output:12 V DC 500mA
2.
Intervalno stikalo
Tehnični podatki
Izhodna moč 2 A/250 V/AC
Obratovalna napetost (tekst) 11 - 15 V/DC
Poraba toka 60 mA
Časovno območje 200 ms - 100 s
3.
Tuljava na el-mag pnevmatskem ventilu:
12 V DC |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 5:31 pm Naslov sporočila: |
Po mojem ne, ker ti bo elektromagnetni ventil potegnil večji tok kot je adapter zmožen. Poizkusi najprej preklapljat EM ventil z adapterjem, pa boš videl. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 7:08 pm Naslov sporočila: |
Vzporedno k ventilu veži eno diodo, npr 1N4001 ali podobno, tako da bo plus na katodi. Ta ti bo preprečila motnje, ki nastanejo ob preklopu. Večina tuljav malih elektromagnetnih ventilov ima porabo tja do 400mA, tako da bo tole delalo. Sicer pa poskusi, najhuje, kar se ti bo zgodilo, da se napajalniku sesede napetost zaradi preobremenitve, crknilo pa ne bo nič. _________________ lp |
jozekuch Član
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 10:34 pm Naslov sporočila: |
Tuljava je torej 12V / 2,5 W. Kar je dobrih 200 mA. Napajalnik da od sebe 500 mA, intervalno stikalo jih zase potrebuje 60 mA, torej ti za ventil in ostale stvari ostane še 440 mA.
Načeloma bi moralo delovati, če le niso vklopni tokovni sunki preveliki. |
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Dec 01, 2015 11:35 pm Naslov sporočila: |
Elektromagnetne pnevmatske ventile, ki jih poznam, el. signal zapira.
Ali obstajajo taki, ki jih el.signaL odpre. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Sre Dec 02, 2015 7:10 am Naslov sporočila: |
Seveda obstajajo tudi taki. Kjer si kupil "normalno odprtega", lahko kupiš tudi "normalno zaprtega" |
jozekuch Član
Objavljeno: Čet Dec 03, 2015 7:24 pm Naslov sporočila: |
V conradu so mi svetovali da bi moral med stikalo in kompresor vgraditi še
avtomobilski rele
12 V, 50 A
Bo potem ok? |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2015 7:04 am Naslov sporočila: |
Rele seveda nebi škodoval.
Ali pa si ze poskusil narediti kaj zgoraj predlaganega? najprej samo ventil priključit?
Če ti bo adapter že zadoščal za EN ventil, skoraj gotovo za kompresorček ne bo. Tako da kombinacija 500mA adapter in kompresor odpade. Z relejem vred. |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2015 8:41 am Naslov sporočila: |
Ali obstaja kak (vgradni) kompresor(ček) za tlak max. 2 bara za polnjenje 0,3 L prostornine,
ki bi ga lahko uporabil?
In (brez dodatnih komponent) priključil
na polnilec in stikalo
skupaj s tuljavo el.mag. ventila? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Dec 04, 2015 8:58 am Naslov sporočila: |
akvarijska pumpa _________________ Moments before detonation ,....... TT |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Dec 04, 2015 10:44 am Naslov sporočila: |
akvarijska pumpa
max tlak 0,3 bara
jaz rabim min 1,5 bara
se priporočam! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Avg 30, 2016 2:14 am Naslov sporočila: |
Sestavili smo prvi tip, dlje je trajalo kot sem mislil a deluje super ...
Mojstri so mi naročili nakup sledečega:
Transformator
220/12V/8A + "Gretz" (iz izmenični v enosmerni)
ali
Napajalnik 12V/8-10A
2 x Potenciometer
50 kΩ
Tranzistor / Regulator napetosti
7806
Kje naj kupim?
Ima kdo kaj takega (rabljenega) za prodati?
hvala in dob'r dan |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 30, 2016 6:49 am Naslov sporočila: |
Malo zaloge moči ne škodi, ampak 10 A napajalnik za 200mA porabnik je pa overkill.
// spregledal, da boš napajal še kompresor. |
