twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 868 Aktiv.: 3.89 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:05 am Naslov sporočila: Katero navigacijo (napravo)? |
Glede navigacije sem čisti noob (razen google maps na telefonu), tako da bo vsak komentar dobrodošel.
Prav tako nimam izkušenj z mapami in vnašanjem točk in poti (ko bo naprava pri meni bom začel googlat).
Trenutno gledam Garmin prenosno napravo. Uporabljnana bo v tujini po obljudenih cestah in poteh, sicer pa raje kar lokalni vodič. Sicer pa bi jo občasno postavil tudi na motor.
Lp,
Peter
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1339 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 11:16 am Naslov sporočila: |
Odvisno koliko rabiš. V EU, kjer ne boli denarnica za prenos podatkov, je maps čisto v redu, izven EU pa kakšna offline aplikacija, z naloženimi mapami po izbiri.
Če maps in/ali aplikacija na pametnem telefonu ali tablici ne zadostuje, potem greš v dodaten strošek, če že daš 100eur, je vseeno če daš 150eur, kupiš nekaj priznanega z doživljenskim posodabljanjem map.
A sploh še kdo uporablja in zna uporabljati klasični zemljevid, atlas, topografske karte, ... ?
Ja ja, saj vem, ampak za backup ...
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 12:32 pm Naslov sporočila: |
Pa je smiselno kupovati namenske gps naprave? Za nekaj € kupiš aplikacijo in imaš na telefonu/tablici vse. Povrh vsega pa imaš telefon skoraj vedno s seboj.
Če boš vseeno kupoval namensko napravo se pozanimaj kako je s posodabljanjem map in koliko dela imaš ti pri tem, oziroma koliko € bo šlo za posodobitev.
Če nisi še, poizkusi aplikacijo HERE WeGo. Res da je nekoliko okrnjena, je pa zastonj, posodobitve so zastonj in dela v offline načinu.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3246 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 2:34 pm Naslov sporočila: |
Telefon je OK za uporabo v sili. Zakaj? Nekaj primerov iz prakse:
Greš na pot, daš "snemat" traso in na cilju ugotoviš, da je power saving operacijskega sistema v telefonu ugasnil aplikacijo in se lahko za track samo pod nosom obrišeš.
Doma si urediš načrt poti (po brezpotju), odpreš v karti fine aplikacije na telefonu, vse lepo in krasno, celo ena gospodična nekaj začne razlagat "zavij tu" in "zavij tam". Pa prideš v grapo, zmanjka signala in ostaneš ne samo brez načrtovane trase, ampak tudi brez elektronske karte.
Za celodnevno turo v hribe si vse pripraviš, grizeš kolena, prideš na vrh, vreme se poslabša in želiš poiskati bližnjico, vendar ni signala. Domov se vrneš v neurju, pa tudi poklicat ne moreš, ker se je zaradi slabega signala spraznila baterija.
Verjetno bi še lahko našteval. Seveda ima telefon tudi prednosti (samo ena škatulja, "vedno in povsod" update, cel kup aplikacij), ampak namenska navigacijska napravica je vendarle namenska in optimizirana za točno to, kar rabiš. Odloči se sam, ampak za kakšno malo bolj resno navigacijo izven glavnih cest gugl maps ni primeren. Za izogniti gneči na avtocesti pa je seveda neprekosljiv. Če že mora biti aplikacija na telefonu, potem priporočam kak orux maps (ni na play store).
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 846 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 6:35 pm Naslov sporočila: |
Najboljša za motor je tale.
Navigiraš z obročkom ,ki je na krmilu. Za tipkanje po zaslonu ni časa med vožnjo.
Tudi sam bi jo imel ,vendar....... Alternative ni.
NaMi Član
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.62 Kraj: celje
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sedem let sem uporabljal NUVI 765 v torbici na sredini krmila v vsakem vremenu, potem pa na levi strani krmila v isti torbici. Sedaj pa sem zamenjal za DRIVE 51LMT-S. Z levo roko brez problema izberem (med vožnjo) naslednjo točko (cilj). Zaradi preglednosti je boljše mesto nad števcem, vendar je potem otežen izbor zaradi oddaljenosti.
Upravljanje je na obeh napravah mogoče z rokavico.
142.51 KB |
6 krat |
186.5 KB |
5 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 12:21 am Naslov sporočila: |
Raje bi imel vrtljivi gumb ,ki bi ga upravljal s palcem leve roke.
Imaš povezano navigacijo z Bluetooth napravo ? Deluje v redu?
NaMi Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 11:50 am Naslov sporočila: |
Od leta 2008, ko sem prvič "namontiral" GPS na motor povezave BT še nisem pogrešal, zato se nisem odločil za vgradnjo v čelado. V povezavi s telefonom pa deluje BP. Vendar med vožnjo motorja nikoli ne telefoniram, preveč preusmerja pozornost.
Ps, v tem času sem prevozil cca 210Kkm
Uptime: 78 dni
