solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 851 Aktiv.: 4.62 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 8:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni je kazal 358 na kupljenem hot endu.Potem sem vzel tipalo iz recikliranega akumulatorja notebook-a. Sedaj mi pri 20 stopinjah sobne temperature prikazuje 75 stopinj na lcd-ju.
No ,vsaj se lahko sprehajam po menujih , kar je bilo prej nemogoče.
Naprej pa še nisem ...... |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Čet Jan 07, 2016 9:49 pm Naslov sporočila: |
Sem še enkrat sprogramiral mego pa nič ni pomagalo
Razmišljam da je mogoče odletel vhod na megi zaradi statike in bi poskusil nekako preprogramirat, da bi na vhodu T2 bral T0
Bom poskusil še obrnit priključek extruder pa hotbed pa da vidimo kaj bo kazalo
Trenutno namreč nimam nobenega termistorja pri roki _________________ Lp. Traflc |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 12:48 am Naslov sporočila: |
Traflc, mogoče sem spregledal, toda nikjer ni napisano za kateri kontroler in kateri firmware gre in če firmware prevajaš sam. _________________ Lp, Jaka |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 7:10 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
solomojster, jaz sem jih kupil na eBayu, pine za konektorje, ohišja konektorjev in klešče. |
Ali so te klešče enake (po videzu so) kot pa tiste, ki so namenjene stiskanju tulcev na žice? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 9:46 am Naslov sporočila: |
lojzek, možno, da so po videzu enake vendar z drugačnimi čeljustmi. _________________ Lp, Jaka |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 10:43 am Naslov sporočila: |
Hmm ne vem zakaj moje sporočilo ni šlo skozi.
No pa naj še enkrat napišem:
V glavnem imam ploščo RAMPS 1.4 na megi 2560
Firmware je Marlin ne vem točno katera verzija ampak dokler se mi ni zabasala cevka extruderja med grelcem in hladilnikom je vse delalo kot mora (če izvzamem da je treba narest še fine nastavitve)
Ko pa sem cev očistil in nazaj priklopil termistor ter grelec mi je pa začelo kazat 258° na T0.
Tudi če ga odklopim kaže toliko, če pa naredim kratek stik pa kaže 358
Ko še nism imel priključenih termistorjev je na obeh kazalo okoli 460° zato sumim mego. _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:10 pm Naslov sporočila: |
Sem obrnil konektor T0 je sedaj T1 in ni nič drugače torej termistor je v redu , nekaj je narobe s pinom na rampsu ali megi. Najbrž z mego ni nič narobe ker, ko sem jo odklopil z rampsa in preveril s pronterjem je za oba pina kazalo 358.
Sedaj sem priključek obrnil tako da je na T2 T0 samo še preprogramirat ga bo treba.
A se komu sanja kaj bi lahko skurilo ta pin - statika ?
Bom preveril še shemo za rampsa mogoče je tam kaj. _________________ Lp. Traflc |
solomojster Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:19 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne poskusiš isti thermistor preklopit iz hotend-a na pine za ogrevano mizo , pa vidiš kaj ti tam pokaže ? |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 2:28 pm Naslov sporočila: |
No saj to opisujem v zgornjem postu.
Torej priklopim termistor od extruderja na T1 in kaže kot mora, T0 ko je priklopljen bed senzor pa 258, torej je nekaj narobe s pinom 13 od T0
Čeprav sedaj gledam shemo rampsa ni nič posebnega 4k7 pullup upor pa kondenzator na pin 13 na mego hmm.
Programa pa tudi nisem nič spreminjal. _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 4:02 pm Naslov sporočila: |
Očitno je res odletel pin na Megi.
Ni mi jasno kako, ker sem vse lepo povezal. Očitno je res bila statika.
Zanimivo mi je pa da do neke mere še vedno deluje
Sem testiral samo mego na pronterju in pullup upor na A13 in A14
A14 (T1) deluje , A13 (T0) pa kaže 258, če ga priključim na - pa 358.
Sedaj pa iščem kako preprogramirat pine ... _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Jan 08, 2016 8:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče komu pride prav.
V Marlinu poiskal pins.h
Spremenil podatke za moj RAMPS (EFB)
#define TEMP_0_PIN 15
#define TEMP_2_PIN 13
Programsko sem obrnil pina glede na to da v bližnji prihodnosti ne nameravam priklapljat drugega extruderja.
Sedaj zadeva dela kot mora
Očitno mi je odletel pin na megi zaradi statike ali pa kar tako.
Kako se resit statike ?
Glede na to da se plastika (polnilo) konstantno drgne ob teflonsko cev ?
Ali je to možen izvir statike ?
Res pa je da imam vse kable X osi navite s plasticnim opletom okoli te cevi. _________________ Lp. Traflc |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 1:12 pm Naslov sporočila: |
Je tudi ESP8266 vmes? |
No tudi ESP8266 je živ ***klik***
Sicer printam dele za tole....
(tole sestavlja brat) _________________ lp
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 8:27 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali prižigaš LED na ESPju preko WiFi routerja?
3D tiskalnik je pa izredno podoben Branetovemu. _________________ Lp, Jaka |
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 9:42 pm Naslov sporočila: |
Ja, v interni mreži.
3D tiskalnik je pa izredno podoben Branetovemu. |
He he ...  _________________ lp
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Čet Jan 21, 2016 11:12 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
No tudi ESP8266 je živ |
luštna tale mala platka. Pritisneš na gumbek na telefonu, pa se ti prižge ledica Sam sem namesto ledice dal rele, ter vse skupaj zmontiral dva štuka nižje v kolegovi delavnici, kjer je taglaven ruter, ki ga resetiram, če se zacikla. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
