Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 12:42 pm Naslov sporočila: |
Zaradi potrošnje energije! Jaz se bolj sprašujem zakaj mora biti plastično. Ti bi to lahko naredil lepo iz lesa!
Sicer pa, bodi malo potrpežljiv! Še pride na vrsto. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
l3banj12 Član
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25 Prispevkov: 167 Aktiv.: 1.45 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 4:09 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa imam drugo vprašanje in sicer kako pravilno izbrati kondenzatorje?
Prebral sem zapis profesorja dr. Matjaža Vidmarja KLIK, kjer pa sem dobil občutek da ni nekega kondenzatorja ki bi bil 100% primeren za neko funkcijo.
Konkretno na sliki detektorskega sprejemnika vidim 3 vrste kondenzatorjev: elektrolitski, polyesterski in MKT kondenzatorje.
Zanima me, ali obstaja kakšen poseben razlog da je na tem primeru detektorskega sprejemnika na mestu kjer je moder 473 50V polyesterski kondenzator in na mestu kjer je siv MKT 104j100 točno ta in ne recimo obratno. (Če odmislimo različne kapacitivnosti).
Sepravi zanima me, ali bi lahko v tem primeru nadomestil polyesterske kondenzatorje s samimi MKT kondenzatorji primernih kapacitivnosti in obratno.
In še eno vprašanje, ker sem se odločil da naredim to Branetovo zadevščino sem hotel naročiti to diodo BB510. Na ic elektroniki je nisem našel, na ebayu pa je za 4 kose cena s poštnino 10€. Ker vseh štirih ne bom rabil se mi zdi brezveze dajati 10€ za en element.
Torej ima mogoče kdo kakšno idejo kje bi lahko dobil isto stvar ceneje, ali pa če je mogoče še kdo interesent, pa da mu odstopim ostale?
Našel pa sem samo ta zadetek:
http://www.ebay.com/itm/BB510-30-500pF-High-capacitance-low-voltage-varicap-varactor-diodes-Qty-4-NEW-/121734773079?hash=item1c57f53957:g:bfIAAOxy7nNTWulS |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 4:59 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj nekoga od teh tukaj, mogoče boš dobil.
Sicer pa ni nujno da je ravno BB510, je lahko tudi 1SV149 ali BB112, pa še kaj bi se našlo.
Matjaž Vidmar je napisal/a: |
Pameten graditelj bo torej pobrskal po svojih predalih in tam našel večino sestavnih delov, ki so povsem primerni za opisano gradnjo, čeprav mogoče nimajo povsem enakih nazivnih vrednosti. Po preostalih nekaj sestavnih delov pa bo treba v trgovino, kjer bo treba trgovcu lepo razložiti, kaj potrebujemo. Malo brskanja po predalčkih v trgovini ne more škoditi, saj bo kmalu skočil ven ravno takšen kondenzator z natančno takšnim temperaturnim koeficientom, kot je to predpisal avtor naprave v svojem članku. |
Še moj dodatek: tukaj ni noben kondenzator, ki bi moral biti nek poseben, jaz sem vzel kar sem pač našel v svoji "furdi". _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 5:36 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala!
Se mi je zdelo da bo nekaj takega . |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 5:44 pm Naslov sporočila: |
You are welcome! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz bi nekaj vprašal:
Je važno, kako je tuljava - "antena" navita? S tem mislim predvsem v tem smislu, ali je važno kako se navoji križajo med seboj? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:43 pm Naslov sporočila: |
Pravzaprav je! Že zaradi kapacitivnosti, pa še česa. Tudi induktivnost zračne tuljave je pogojena s premerom in širino tuljave. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
l3banj12 Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:45 pm Naslov sporočila: |
Torej je potrebno tuljavo čim lepše naviti, brez križanja ovojev? |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 9:47 pm Naslov sporočila: |
Bom jaz pripravil nekaj tuljav, sem si naredil šablono za navijanje, pa še zelo kvalitetno žico imam.
Bizgec65, boš imel tuljavo? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jan 30, 2016 11:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:41 pm Naslov sporočila: |
Bom še jaz izdelal tole, le da sem imel namen "oleseniti" vse skupaj. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:42 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
Bom še jaz izdelal tole, le da sem imel namen "oleseniti" vse skupaj. |
Leseno je ta pravo! Branko pa ima delavnico na dvorišči, pa je lažje sprintati.
Pa diodo imaš? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jan 30, 2016 11:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:44 pm Naslov sporočila: |
Kje naj sedaj tega hudiča izbrskam? Je to v kakih starih zadevah možno reciklirati, al' ne ? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Jan 30, 2016 11:45 pm Naslov sporočila: |
Bomo že zrihtali vse! To je tako drobno, da boš težko našel. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 31, 2016 12:37 am Naslov sporočila: |
Kje naj sedaj tega hudiča izbrskam? Je to v kakih starih zadevah možno reciklirati, al' ne ? |
Hu, tole bo pa drago _________________ Lp, Jaka |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.69 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 04, 2016 10:09 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva je prva stopnja s tranzistorjema T1 in T2 takoj za LC nihajnim krogom, takšne vezave do sedaj še nisem videl. Na Branezovi spletni strani sem prebral opis kjer piše da sta tranzistorja T1 in T2 diferencialni ojačevalnik, kar je res če pogledaš vezavo v celoti, če pa vezavo razčleniš na dva dela potem vidiš da je T2 tokovni ojačevalnik s skupnim kolektorjem ki ima na bazi veliko vhodno impedanco, T1 je pa napetostni ojačevalnik, s skupno bazo ki ima na emitorju zelo nizko vhodno impedanco, in ta ojačevalnik skrbi za pozitivno povratno vezavo.
Zanimivo pri tej vezavi je tudi da imata oba tranzistorja bazo in kolektor na enakem enosmernem napetostnem potencialu kar pomeni da takšen ojačevalnik dobro deluje samo kadar ima na vhodu izmenični signal z zelo nizko napetostjo, pri signalih z višjo napetostjo takoj pride do rezanja vrhov pozitivnih polperiod.
Evo tako, malo analize za boljše razumevanje. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Uptime: 75 dni
