bosko90 Član
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.30 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 8:06 pm Naslov sporočila: Re: Eggbot z Arduino kontrolorjem |
Jaka57 je napisal/a: |
Onemogočanje autoreseta ni potrebno oz. če ga onemogočiš, običajno je vezan pin Reset preko kondenzatorja 0.1u na DTR linijo serijskega vmesnika, bo treba pred vsakim nalaganjem sketcha ročno pritiskati Reset tipko.
Kot sedaj izkušnje kažejo je onemogočanje autoreseta pomembno. Vsaj v mojem primeru. Z Lojz54 rešujeva težavo pri prepoznavanju njegovega UNA.. Tako sem vzel jaz svoj UNO preizkusil na njem brez onemogočenega autoreset in mi ni delovalo. Ko sem prestavi kondenzator iz ploščice NANO na UNO ga je takoj prepoznalo. Ko pa sem ga ponovno odstranil zadeva ponovno ni več delovala.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 8:47 pm Naslov sporočila: |
bosko90, glej, bilo bi lepo če bi si prebral, kaj naredi autoreset oz. kako omogočiš reset Arduina pred nalaganjem programa.
Včasih plošče Arduina niso imele autoreseta in je bilo potrebno pred nalaganjem programa pritiskat Reset. Zakaj? Zaradi Bootloaderja, ki je naložen na Arduino platkah. Ko priključiš Arduino ploščo na napajanje ali če stisneš tipko Reset Bootloader čaka nekaj časa, če se bo kaj zgodilo na serijskem portu. Če se ne zgodi nič, oz. če to kar se zgodi ni tisto, kar bi moralo biti, skoči iz bootloaderja ven na glavni program, če je le ta naložen na platki.
bosko90 je napisal/a: |
.......Ko sem prestavi kondenzator iz ploščice NANO na UNO ga je takoj prepoznalo. Ko pa sem ga ponovno odstranil zadeva ponovno ni več delovala. |
Torej si autoreset omogočil in ne onemogočil!
Spodaj na prvi sliki imaš kondenzator, katerega si prestavljal, obkrožen z rdečim, je pa del sheme Arduina Nano, na drugi sliki pa je del Arduina UNO R3, kjer je obkrožen kondenzator in pada na katera je potrebno nanesti spajko, da je Reset omogočen.
Čisto na spodnji sliki je UNO PCB, kjer sta pada in kondenzator 100nF obkrožena.
64.18 KB |
7 krat |
231.69 KB |
5 krat |
246.05 KB |
9 krat |
_________________ Lp, Jaka |
bosko90 Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 9:03 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razjasnitev Kot sem že pisal, nimam nikakeršnega teoretičnega znanja.. V elektroniki načeloma vem kaj je katera komponenta in kaj dela, ne znam pa si na vezju razlagat zakaj mora biti točno tista komponenta točno tam. Tako tudi tukaj vem kako povezati arduino, servo, driverje za koračne, ne vem pa, ali more biti še kak kondenzator kje ali kaj podobnega.. Naredim pač tako kot vidim/preberem na internetu. Torej sem si napačno razlagal stavek: Disable Autoreset on Arduinoboard (there are several ways to do this... Which one does not matter...) Sem mislil, da ga moraš onemogočiti.
Želel sem samo povedati, da je za delovanje pomemben tisti kondenzator. In prav, da ste me opozorili na napako
Zanima me ali bo takšna vezava v redu? (z dodanim tem nesrečnim kondenzatorjem in spremembo povezav na prave pine)
82.99 KB |
15 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 10:17 pm Naslov sporočila: |
Tisti kondenzator je zaradi enostavnosti nalaganja programa na Arduino ploščo.
To na sliki naj bi načeloma delalo, če le servo motor ni preveč požrešen, kot je bilo že zapisano malo višje. dejansko so lahko nekateri servo motorčki tokovno kar požrešni.
Ni kaj, če ne boš probal ne boš vedel .
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 10:45 pm Naslov sporočila: |
Servo SG90:
Torque 25.0 oz-in (1.80 kg-cm) at 4.8V
Speed 0.1sec/60° (4.8V)
Voltage 4.0V to 7.2V, 4.6V - 5.2V nominal
Running current with 5V supply (no mechanical load) 220 ±50mA
Stall current with 5V supply (horn locked) 650 ±80mA
Idle current with 5V supply 6 ±10mA
Dimensions 0.91in x 0.48in x 1.14in (23mm x 12.2mm x 29mm)
Weight 0.32oz (9g)
Dead band width 10µs
Operating Temperature range -22°F to 140°F (-30°C to 60°C)
Tukaj je takšen servo na plečih 9V baterije in 5V regulatorja na Arduino NANO
Albert Einstein |
bosko90 Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2017 11:48 pm Naslov sporočila: |
9g servo mi zaenkrat deluje dobro. Da tudi nekaj sile od sebe, upam da dovol za dvigovanje pisala. Kako pa bi najenostavneje rešil 5V napajanje? Za koračne bom imel 12V napajalnik.
Branez Moderator
bosko90 Član
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 8:22 am Naslov sporočila: |
Ko že človek misli, da je končal s svojim jajčkorisom se zopet pojavijo težave. Ko poženem risanje roka skače da je joj. Motorja se ne premikata gladko, in opazil sem, da se jajce zavrti 2x namesto enkrat. Uporabljam DRV 8825 in nikakor ne morem nastavit microstepping na 1/16. Sem šel po tabeli kako nastaviti jumperje in ne gre, potem sem jih poiskusil še naključno spreminjati, če bi našel pravo kombinacijo in nikakor ne pridem na 1/16 in niti na 1/32. (1, 1/2, 1/4, 1/8 delujejo normalno).
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.45 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Mar 03, 2017 11:18 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole tabelco spodaj.
Kolikor jaz to razumem rabiš za 1/32 step vse tri mode pine priklopit na 5V.
Ne vem kako je s temi jajčkomati ampak najbrž je treba tudi v software-u kaj nastavit?
82.26 KB |
23 krat |
bosko90 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2017 2:00 pm Naslov sporočila: |
Sem delal po tem in sprobal vse kombinacije in ni nikakor šlo. Sicer sedaj še imam druge težave in mislim, da sem z jajčkomatom zaključil. Pa ravno ko sem sestavil celega in to zelo dobro, po strojniško. V elektroniki, pa kot kaže ni prostora za mene (2 skurjena arduina in 2 skurjena driverja za koračne. Več pa ne bom reskiral še kak računalnik). Projekt nadaljujem edino, če ima kdo za prodat vezje od jajčkomata, ki so ga pred leti delali tukaj.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.99 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Sob Mar 04, 2017 3:25 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi se novoletne čestitke elektronikov glasijo "čim manj dima."
Iz tega lahko sklepamo ,da je le ta večkrat prisoten.
Glavo pokonci ,pusti stvari za dva tri dni in gremo naprej.
http://www.thingiverse.com/thing:1394948/#remixes
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2017 7:27 pm Naslov sporočila: |
...mislim, da sem z jajčkomatom zaključil... |
No no ne obupaj tako hitro sploh če imaš ogrodje že izdelano. Pri takih stvareh moraš bit trmast in vztrajat pa bo šlo
A z 1/8 koraka se pa ne da narediti? Mislim da bi moral biti tudi z 1/8 koraka zadovoljiv rezultat. Si na arduino naložil pravi program? (mogoče je v programu treba nastavit kakšen korak imaš izbran in zato naredi 2 obrata namesto enega).
Daj pošlji mi dokumentacijo po kateri si delal.
bosko90 Član
mato1111 Član
Objavljeno: Sob Mar 04, 2017 9:50 pm Naslov sporočila: |
Je treslo servo motorček ali tisti koračni motor ki premika pisalo levo/desno? Če je ta koračni potem tudi tam preveri nastavitve korakov in po potrebi povečaj resolucijo z večanjem mikrokorakov (seveda popravi tudi v programu).
bosko90 Član
Objavljeno: Ned Mar 05, 2017 10:44 am Naslov sporočila: |
Trese koračne motorje oz vsak korak ko skoči spajtla vse. Ravno v tem je tudi težava. Ne morem nastaviti na 1/16 tako, da mi sedaj gre na 1/8. Sem pa vsaj v kodi rešil, da naredi samo en obrat.
Uptime: 70 dni
