solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 7:59 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se glava še ni ohladila pa vseeno. (ni še dovolj počivala)
Jaz vse elektronske komponente pritrdim (zabijem) na desko. Če to nesem k prijatelju se nič ne zmakne....
Imaš na drjverju kakšen kondenzator ? (večji) Si nastavljal tok na drajverju ?
Tukaj je nekaj pojasnil sicer nekoliko drugačen drajver..
https://www.youtube.com/watch?v=tAusnFPgOcA
Poslikaj še tvojo elektroniko ,mogoče se bo kaj posvetilo.... (ne na elektroniki ,našim soforumašem )
bosko90 Član
Pridružen-a: Pon 06 Feb 2017 8:49 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.30 Kraj: Sl. Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 06, 2017 10:53 pm Naslov sporočila: |
Tok sem nastavljal in naredil, da trese (in spušča čudne zvoke) čim manj. Stopničke pa je risalo še vedno (najbrž tudi zato ker je 1/8 koraka in ne 1/16, kot bi moralo biti). Imam tudi kondenzator. Sedaj sicer sploh ne upam več priklapljati, ker mi bo zmanjkalo zaloge arduinov :S (samo 3 še imam). Za kurjenje se sicer ugotavlja, da je kriv moj napajalnik, ki je predelan ATX računalniški napajalnik. In to je tudi edina komponenta, ki je drugačna kot sma uporabljala pri kolegu. Kje pa tiči razlog, da ne morem nastavit driverja na 1/16 pa nimam pojma (mogoče pri kitajcih).
Tako pa je zaenkrat zvezano:
2.08 MB |
22 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 2:13 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil arduino napajati ločeno ,recimo z 9v baterijo?
bosko90 Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 5:03 pm Naslov sporočila: |
To pa še nisem. Ali mora sploh biti dodatno napajanje na arduinu? Saj se napaja preko USB-ja.
solomojster Član
bosko90 Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 6:19 pm Naslov sporočila: |
Servo napajam iz arduina ja. U ta bo dober nekaj podobnega sem imel sam v mislih, ko pa sem videl, da hočejo imeti 8€+razrez za 220mm kos takiga profila sem rekel hvala lepa in sem stvar poenostavil.
solomojster Član
Objavljeno: Tor Mar 07, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Ja ni za komplicirat. Tista jajca pobarvaš lahko s čebulo.....
Iz preventive bi jaz potegnil še 5v iz atx napajalnika in priklopil na servo. Tako bo arduino bolj na "varnem".
https://www.youtube.com/watch?v=iBUU-lx-wPM
solomojster Član
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 3:52 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Kako vpenjate jaca ? Z merilno urico?
Zakaj pa? Če imaš na ročici, ki drži pero, vzmet, je lahko jajce tudi iz centra.
Jaz sem pri svojem uporabil za vzmet kar narezano kreditno kartico (listnata vzmet ).
Ali je to na sliki tvoj izdelek?
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Mar 09, 2017 4:22 pm Naslov sporočila: |
Nekaj delov sem si sposodil tukaj;
http://www.thingiverse.com/thing:844167
To da sem naprintal vzmet je tudi nova.....Na kreditni je še nekaj malega. (ni še za uporabo)
Zdaj pa rišem še desno prijemalo , ker se razlikuje od levega. Imam navoj M8 . Vrtanje v satovje printanca pa odpade .
Ja pa prijemalo ležaja sem zrisal v onshape programu. (čeprav je malo lesen)
Šparam filament.....
bosko90 Član
Objavljeno: Pet Mar 10, 2017 8:11 am Naslov sporočila: |
Moj pa glede elektronike slabo napreduje heh. Čakam še ene krmilnike za koračne. Mehaniko pa sem tudi jaz nekako tako naredil, da sem si nekatere dele sposodil na thingiverse, kar pa se je dalo postružiti ali izrezati na laser pa je kovinsko.
solomojster Član
Objavljeno: Ned Mar 12, 2017 6:55 pm Naslov sporočila: |
Kako zamenjam ebb=port "com4" ? Ko v beležnici hočem shraniti ,mi ne dovoli. Dostop je zavrnjen?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 12, 2017 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zapri program in nato popravljaj!
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Pon Mar 13, 2017 8:57 pm Naslov sporočila: |
Se lovim s tem programom. Kot kaže bo treba izključiti avtoreset na nanotu. n https://github.com/cocktailyogi/EggDuino/blob/master/README.md
Inscape se ne pogovarja z nanoto. V nadzorni plošči pa imam na com4. Ch340.
Štos je res v kondenzatorju 10uF priklopljen na gnd in reset. Servo že veselo skače. Naj bi risal labirint.
Za ostalo pa moram še scinit krmilnik s A4988.
solomojster Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2017 7:57 pm Naslov sporočila: |
Gledam skico priklopa.... Na driver A4988 priklopim step in dir . V programu pa imamo priklop enable, ki naj bi bil na pinu 9 oziroma 6. Na tej skici, ki je prilepljena te žične povezave ni .
#define step1 11
#define dir1 10
#define enableRotMotor 9
#define rotMicrostep 16 //MicrostepMode, only 1,2,4,8,16 allowed, because of Integer-Math in this Sketch
//Pen Stepper:
#define step2 8
#define dir2 7
#define enablePenMotor 6
#define penMicrostep 16 //MicrostepMode, only 1,2,4,8,16 allowed, because of Integer-Math in this Sketch
#define servoPin 3 //Servo
Torej tukaj nekaj ne štima ?
Hm ? http://www.thingiverse.com/make:76708
Uptime: 70 dni
