Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 362 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 3:24 pm Naslov sporočila: Vrednost upora in napajalnik |
dobil sem en napajalnik switcher, ki je na začetku deloval ok, potem pa sem samo s prstom potolkel na rahlo po njemu, ker je ventilator nekaj brnel in je počilo in konec.
Nakar odprem zadevo in nikjer ni bilo videti nič zažganega, samo pri enem tem močnostnem transistorju je bilo zelo slabo prispajkano in sem predvideval da je "hladen lot" to zadevo pospajkam in zamenjam varovalko na vhodu napajanja na 220V in priključim.
Tokrat je še bolj počilo in nekaj zadev je celo razneslo ima kdo kako idejo kaj bi lahko bilo?
Elemente bom zamenjal, samo tale vrednost upora mi ni jasna?
Pa seveda kaj bi lahko bilo narobe?
237.77 KB |
7 krat |
1.48 MB |
72 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 6:12 pm Naslov sporočila: |
Upor (črna=0, rdeča=2, rdeča=2, srebrna= x0,01, rjava=1%) bi bil, če je tisto srebrna in ne siva črta, po 5 barvni lestvici potem 0,22 Ohm, 1% tolerance in od oka 2W.
Povej točno oznako tega switcherja, če se najde morebiti kaka shema.
Iz slike se ne vidi točne oznake čipa (dil-8) in opto-couplerja, ki sta na plati, morebiti tudi pod njo, ter oznake močnostnih tranzistorjev-mosfetov/diod?
Je bil ta skurjen upor na primarju ali na sekundarju pcb-ja? Sicer se na sliki vidi ta moder upor, da je na desni strani zraven transformatorja, ampak je že odspajkan.
Če je odneslo varovalko išči vzrok najprej na primarju, torej pregled graetza, mosfetov, diod...
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 7:36 pm Naslov sporočila: |
@Blisk:
Če poveš točno, kaj je še poleg upora "razneslo" bomo lažje sklepali kaj je narobe.
Sklepam, da si s prstom "trkal" po ohišju, ki ga na sliki ni?
DusanK Član
Objavljeno: Pon Mar 21, 2016 11:32 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik je, vsaj po vhodnem 3-polnem konektorju z modrimi filter kondenzatorji (CY1-2) in izhodnem 4-polnem konektoru z oranžnim trimerjem, dokaj podoben temu napajalniku, le da nima ventilatorja.
Je to za napajanje led traku ? 12V=, 10/20A ?
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:34 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Če je odneslo varovalko išči vzrok najprej na primarju, torej pregled graetza, mosfetov, diod... |
oznaka je v levem kotu zgoraj, spodaj je samo še tole 1P02874A1.
dil 8 je UC3842
optocopler FL817C
transistor S58550
ta velik W12NK90Z
shotky STPS40A100C
upor in varovalko sem dal nazaj in je na sliki
1.51 MB |
37 krat |
Nazadnje urejal/a Blisk1 Tor Mar 22, 2016 1:20 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:36 am Naslov sporočila: |
Je to za napajanje led traku ? 12V=, 10/20A ? |
ja to je 12V in 20A
oznako na strani ima pa S-250-12
AC input 220V +-15%
še slika od spodaj, tam ko je od fleša svetlo je tudi skurilo eno povezavo.
1.48 MB |
35 krat |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 10:40 am Naslov sporočila: |
Še kaka ideja?
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2322 Aktiv.: 10.41 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 11:04 am Naslov sporočila: |
Če je upor 0R22 je verjetno vgrajen v S(ource) FET-a na primarju in se preko njega meri tok. Če odpove ta upor je napak in okvar lahko cel kup ... predvsem primarni del. Zanič FET, krmilni čip, ...
LP, Peter
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 12:06 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
Še kaka ideja? |
MOND je napisal/a: |
@Blisk:
Sklepam, da si s prstom "trkal" po ohišju, ki ga na sliki ni? |
Za ideje na daljavo moraš sodelovati... če ne brcamo v temo.
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:55 pm Naslov sporočila: |
saj sem dal sliko ohišja
razneslo je še 2 tranzistorja tipa BC na levi kjer so 4, to je pa vse.
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:58 pm Naslov sporočila: |
razneslo je še 2 tranzistorja tipa BC na levi kjer so 4, to je pa vse. |
Pomeri še močnostni tranzistor nad njimi. Verjetno tudi fuč.
Lp, Peter
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 2:59 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Lp, Peter |
tega sem prvo sumil in sem ga pomeril predvidevam da je zanič, čakam novega, da bom lahko izmeril in primerjal, ker ima neke čudne vrednosti.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 3:34 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je odneslo upor, verjetno tudi tranzistor ali je diodni mostiček preživel?
_________________ Lp, Jaka |
MOND Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 4:11 pm Naslov sporočila: |
Po mojem bi bilo potrebno ugotoviti, kaj se je zgodilo med "trkanjem" s prstom po (še sedaj ne vem čem), ko je prvič odneslo varovalko. Posledice je lahko ugotoviti, problem je preprečiti ponovne eksplozije zaradi neodpravljenega vzroka. Če je primarni tranzistor v stiku (praviš, da so čudne vrednosti ob meritvi) je v nevarnosti rudi primar transformatorja. Potem pa je že vprašljiva smiselnost popravila...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:13 pm Naslov sporočila: |
BC transistorji v kitajskih switcherjih? Hmm, tudi v enem jih še nisem našel.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 75 dni
