Sponsored by SiOL
Dekodiranje FSK modulacije za sprejem POCSAG pozivov
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 226
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2016 11:41 pm    Naslov sporočila:  Dekodiranje FSK modulacije za sprejem POCSAG pozivov Odgovori s citatom
ker v vasi ravno gradimo nov gasilski dom, sem prišel do ideje, da bi malo nadgradili naš sistem tihega alarmiranja in sicer tako, da bi preko stare (praktično nove) Iskrine radijske postaje vzel zvočni signal in ga obdelal tako, da bi lahko dekodiral POCSAG sporočilo. Težavo imam sledečo...
Kot si jaz predstavljam, bi težavo lahko rešil na dva načina... Prvi je ta, da na Raspberry Pi speljem Line in preko USB zvočne kartice in naredim program za dekodiranje (nekaj takšnega kot POC 32), ali pa tako, da problem rešim deloma z FSK demodulatorjem (čipom) XR 2211. Zanima me, ali je ta druga rešitev možna?
Podatek iz XR2211 bi lahko potem speljal v raspberry pi ali atmego in ga tam obdelal, da bi prikazal sporočilo. S pomočjo XR2211 bi si prihranil kar nekaj glavobolov, saj obdelava zvoka zame ni ravno preprosta v Linuxu.
Našel sem nekaj preprostih shem - klik in me zanima, če bo stvar delovala. Kolikor sem uspel najti po spletu, deluje POCSAG preko navadne FSK modulacije, ne AFSK in ne BFSK. Ali imam prav?
Lep pozdrav!
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipa XR 2211 ne poznam in o delovanju ne bi ti znal nič povedati. Po moje je ta tema o POCSAG signalu zelo specifična in je najboljše, da kar sam preizkusiš. Ni ravno veliko ljudi, ki se s tem ukvarja. Tisti pa, ki kaj vedo, molčijo.....
Bi pa dodal še informacijo, da bi za sprejem POCSAG sporočil lahko uporabil kar pozivnik. Npr. pozivnik Swissphone DE506 pri vsakem sprejemu POCSAG sporočila da na svojem izhodu sprejeto sporočilo (v RS232 obliko), ki ga lahko potem pripelješ na UART procesorja ali na računalnik preko COM porta (spodaj je ena sličica za priključitev na hitro narisana).
Tvoja ideja, da sam napisal program za dekodiranje POCSAG signala se mi zdi zelo zanimiva in bi marsikomu prišla prav. Predlagam, da kar "zagrižeš" v to Wink.
O dekodiranju POCSAG imaš tudi tukaj nekaj napisano(http://www.discriminator.nl/), tudi vmesnik lahko naročiš (http://www.discriminator.nl/usb/index.html).
 Velikost datoteke:  92.48 KB
 Pogledana:  27 krat
lamela123
Prispevkov: 226
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2016 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi hvala za odgovor, za ta način, ki si ga predstavil sem že slišal, moram preveriti kje bi lahko dobil takšen pozivnik, vendar bom vseeno najprej preizkusil tisto vezje, ki sem ga prilepil zgoraj, da vidim če rata Razz
Sem slišal, da so cene za kaj takšnega komercialnega grozno zasoljene, našel sem diplomsko nalogo v knjižnici na to temo, kjer je verjetno študent podrobneje opisal kako je dobil sporočilo in ga posredoval v GSM omrežje.
Hvala zaenkrat
Lep pozdrav!
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2016 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lamela123 je napisal/a:
arksi hvala za odgovor, za ta način, ki si ga predstavil sem že slišal, moram preveriti kje bi lahko dobil takšen pozivnik, ..............
Lahko uporabiš tudi novejši pozivnik npr. DE900. Na spletu se dobi tudi program za programiranje pozivnika, da si sam potem lahko nastaviš RIC-e.
.............., vendar bom vseeno najprej preizkusil tisto vezje, ki sem ga prilepil zgoraj, da vidim če rata Razz ..........
No, me veseli, da imaš "ekspiremntalno" žilico. Ti kar preizkusi. Seveda bi bil vesel, če bi potem sporočil, če bo delovalo....
.............Sem slišal, da so cene za kaj takšnega komercialnega grozno zasoljene, našel sem diplomsko nalogo v knjižnici na to temo, kjer je verjetno študent podrobneje opisal kako je dobil sporočilo in ga posredoval v GSM omrežje.
Hvala zaenkrat
Ja, imaš prav. Cene za take sisteme so "enormno" zasoljene. Sploh za uporabo pri gasilcih cene kar poskočijo.
A lahko podaš link do diplomske na to temo?
Samo za info: jaz sem si izdelal en tak sistem za posredovanje sporočil. Za sprejemnik sem uporabil (kupil pri Kron Telekom) pocsag sprejemnik TMR1P (http://www.daviscomms.com.sg/oem.html). Za obdelavo sporočila sem uporabil Arduino Mega2560, ter za pošiljanje sporočil na gsm telefone sem uporabil GSM modem Falcom.
Imam sicer še nekaj težav s programiranjem in "picanjenjem" krmilnega programa, ampak, upam, da mi bo počasi uspelo.
Pa veliko uspeha želim Wink.
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2016 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi dodal še to, če se boš spustil v dekodiranje POCSAG, pa da ne boš čakal pozivov ali klical na 112, si lahko kar sam sestaviš en mini oddajnik pocsag signala z Arduino Nano.
Tule je HEX in navodila kako sestaviš Arduino pocsag encoder, ki ga krmiliš kar preko terminal okna.
Tule pa lahko nabaviš miniaturi oddajnik......
Jaz imam tole izdelano in mi deluje.
Dorijan
Prispevkov: 2300
Aktiv.: 16.70
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2016 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-pocsag-pager-decoding/
Poglej si še to kombinacijo RaspberryPI in TV tuner
djbeat
Pridružen-a: Sob 10 Avg 2019 13:13
Prispevkov: 11
Aktiv.: 5.02
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 12, 2019 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obujam staro temo...
Imam na voljo pozivnike swissphone 506. Imam tudi RS-232. Je dovolj, da samo povežem izhode pozivnika (tiste spodaj pri vibri) z vmesnikom in odprem program "Terminal" (https://sites.google.com/site/terminalbpp/)?
Tja naj bi namreč prihajali vsi pozivi, neglede na RIC. Vsaj tako sem razumel po prebranem na različnih forumih.
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2019 7:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
djbeat je napisal/a:
Ja, naj bi bilo dovoj, da s pozivnika povežeš na računalnik in odpreš termial program z nastavitvami: 9600.8.N.1. Izbrati moraš še pravi COM port.
Naj dodam še informacijo, da pri meni pretvornik TTL/USB ni deloval. Pozivnik sem moral priključiti preko pretvornika na "prava" COM vrata - TTL(pozivnik)/RS232(računalnik), šele potem je delovalo.
.....Tja naj bi namreč prihajali vsi pozivi, neglede na RIC. Vsaj tako sem razumel po prebranem na različnih forumih.
Izhod RS232 iz pozivnika deluje tako, da vsakič, ko prispe novo sporočilo le-tega pozivnik posreduje na izhod. Če pozivnik izklopiš, bo pozivnik ob izklopu vsa sporočila posredoval na izhod.
Na izhod pozivnika bodo prišla samo sporočila, ki se na našajo na tvoje RIC-e, ne pa vsi pozivi. Pri DE506 lahko sprogramiraš štiri različne ric-e.
Nekje sem bral, da je možno pozivnik dati v servisni način delovanja. To storimo tako, da damo ven baterijo. Potem pritisnemo vse tri gumbe hkrati, ter vstavimo baterijo. Pozivnik naj bi nato sprejemal vsa sporočila mimo RIC-ev. Ko sem jaz to poizkušal mi ni delovalo. Lahko pa poizkušš ti in nam sporočiš.
Tukaj in tukaj je še dokumentacija pozivnika, če ti bo kaj prav prišla.
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 5.02
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Tole mi je uspelo povezati, pozivnik sem imel prižgan, ampak "drugih" pozivov ni bilo. Prišel je samo poziv za naš RIC (v Terminal). Poskusil sem še v servisnem načinu (to sem poskusil tudi že pred povezavo na računalnik), ampak ne prejmem ničesar. Očitno so pozivnike različno programirali.
Ga je možno kakorkoli doma preprogramirati?
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
......Na izhod pozivnika bodo prišla samo sporočila, ki se na našajo na tvoje RIC-e, ne pa vsi pozivi. Pri DE506 lahko sprogramiraš štiri različne ric-e......
........ampak "drugih" pozivov ni bilo. Prišel je samo poziv za naš RIC (v Terminal).......
A si prebral kaj sem napisal. Na RS232 dobiš samo sporočila, ki so namenjena za tvoj RIC. V pozivnik DE506 lahko programiraš 4-RIC-e.
.....Poskusil sem še v servisnem načinu.....
Meni tudi ni delovalo, ne vem zakaj in okrog tega ne vem svetovati kaj storiti. Mogoče se da tudi kaj sprogramirati....?
Prilagam še program za programiranje pozivnika DE506 pa se malo poigraj z nastavitvami v pozivniku. S programom je mogoče programirati RIC-e in ostale funkcije v pozivniku. Program deluje v DOS okolju.
Tule pa si lahko sestaviš mini oddajnik za oddajanje sporočil na pozivnik.
DE506.ZIP
 Ime datoteke:  DE506.ZIP
 Velikost datoteke:  141.42 KB
 Downloadano:  1 krat
djbeat
Prispevkov: 11
Aktiv.: 5.02
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
arksi je napisal/a:
Tule pa si lahko sestaviš mini oddajnik za oddajanje sporočil na pozivnik, da ne boš čakal na pozive iz ReCo.
Seveda sem prebral, ampak vse to sem poskušal za vikend, torej pred tvojim sporočilom Smile
Sicer je na forumih tudi informacija, da naj bi na spodnjih prejemal vse pozive, ne glede na RIC, zato sem tudi zastavil to vprašanje.
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kar korajžno naprej. Če prideš do kakšne nove ugotovitve, nam sporoči Wink.
Kar se tiče programiranja smo še ta informacija. Meni je delovalo programiranje zgolj na prava COM vrata na računalniku. Kakršni koli USB pretvorniki ali adapterji se niso obnesli. Enostavno ni delovalo in še do danes ne vam zakaj.?
Na katerih forumih si prebral informacijo o sprejemanju vseh pozivov? Kakšen link?
Prispevkov: 7260
Aktiv.: 43.26
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
...Kar se tiče programiranja smo še ta informacija. Meni je delovalo programiranje zgolj na prava COM vrata na računalniku. Kakršni koli USB pretvorniki ali adapterji se niso obnesli. Enostavno ni delovalo in še do danes ne vam zakaj.?
Zaradi različnih nivojev (glej priponko!)
 Velikost datoteke:  4.41 KB
 Pogledana:  845 krat
arksi
Prispevkov: 583
Aktiv.: 4.31
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Ne Branko, niso krivi napetostni nivoji. Pozivnik ima TTL napetostne nivoje. Jaz sem uporabil na računalniku "pravi" com port (+12/-12V) z uporabo takega kabla oz pretvornika. Namreč omenjen kabel/pretvornik ima v sebi pretvornik/čip, ki pretvori RS232(+12V/-12V) v TTL nivoje. In samo s tem je delovalo.....
Pozivnik, kolikor sem gledal, na svojem portu nekako zazna, če je priključen na "pravi" COM port in potem je pripravljen sodelovati. Ne vem pa kako to stori.
Kar koli sem uporabil od USB/TTL ni dlovalo. Niti eden USB/TTL pretvornik, pa jih imam kar nekaj. Tudi s tem ni šlo https://trgovina.svet-el.si/product/5elu0342/ Wink.
Prispevkov: 7260
Aktiv.: 43.26
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 16, 2019 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čitaj kakšni so napetostni nivoji na RS232. To ni TTL nivol.
Uptime: 168 dni
