Nova igračka (6kW razsmernik)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si ga našel ?
Kje naj iščem?
brac321
Pridružen-a: Sre 07 Okt 2015 18:49
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.69
Kraj: tam za potokom
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eBay
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2016 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brac321 je napisal/a:
Sem večkrat meril, pri večji porabi se trafo/ta kljub dvojnemu ventilatorskemu hlajenju hitro segrejeta tudi do 50° Želel bi ju držat nekje okol/pod 30° C.
Kolikor sem se menil z g. Dolinškom in njegovo hčerko, je 60° še čisto o.k.
3 x 3 = 9
ena dalje
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@brac321
Ali mi lahko izmeriš višino in premer tvojih toroidov ?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.36
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 14, 2016 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na velikosti, ki so omenjene, bi lahko že začel na odpadu skubsti transformatorje od transformatorskih postaj samo, da ga potem ni treba imeti potopljenega v olju. Pločevine bo dovolj.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 15, 2016 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden trafo razreda nekaj kw ni problem najti, a ti so neučinkoviti in preveč kurijo pri majhnih močeh.
brac321
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 8:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja originalna trafota sta z navitji vred približnih dimenzij 15,5 x 9 cm (ŠxV), tisti 7,9 kVa pa 24 x 15 cm.
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravkar testiram akumulator Smile
 Velikost datoteke:  3.32 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  4.44 MB
 Pogledana:  20 krat
brac321
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rudniški ali viličar?
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Viličar 24 V 220 kg.
Ni nalepke, verjetno kakšnih 240 Ah, ko je bil nov, danes sem ga prvič globoko praznil po nekaj mesecih .
Praznil sem ga z 25 A in po štirih urah je napetost na dveh celicah padla pod 1.7 V.
Torej v najslabšem primeru imam 100Ah C/4 ali 120 Ah C/20.
Bom naredil nekaj ciklov, da vidim če se bo stanje kaj izboljšalo.
Sedaj potrebujem vsaj 2 x7 M žice 100 -120 mm2 saj bo akumulator zunaj (kot tesla powerwall:).
Jo ima kdo za prodati ?
brac321
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 18, 2016 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nabavljal v Elektronabavi Very Happy
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.55
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2016 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na DES. Tam so taki konci odpadki.
3 x 3 = 9
ena dalje
pirpy
Prispevkov: 772
Aktiv.: 3.47
Kraj: Topolšica
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 19, 2016 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@brac321
Kitajc mi je ponudil transformator enak kot ga že imam za 140 $, resno razmišljam, da ga kupim, problem bo stlačit 2 trafota premera 175 mm v to ohišje.
Powerwall nastaja ...Smile
 Velikost datoteke:  97.49 KB
 Pogledana:  48 krat
brac321
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2016 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, moja orig. škatla je znotraj široka 195 mm. Problem so debeli vodniki ob strani. Jaz bom vso solato preselil v večje - bolj zračno ohišje.
Vidim da bo na steni kmal zmanjkalo prostora Shocked
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 20.36
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 20, 2016 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim to polnete akumulatorje? Ne mi rečt, da je to navadni avtopolnilec? Za ciklične, kot mi je znano se uporablja pulzno polnjenje.
Stran 3 od 9
Uptime: 66 dni
