ssdjgru1 Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 15:07 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 1:58 pm Naslov sporočila: Napeljava za električni avtomobil do polnilca |
Doma bi rad postavil polnilno postajo za električni avtomobil in sicer trofazni 32A polnilec. Ta bi bil od elektro omarice oddaljen cca. 20 m in napeljan znotraj plastične cevi v ograji. Ali lahko kdo predlaga in malce utemelji kakšen kabel bi bil primeren oz. zadosten. (npr. presek kabla - ali je 4mm2 dovolj?)
Hvala! _________________ LP,
UVeper |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 2:26 pm Naslov sporočila: |
Glede na dolžino in način montaže predlagam vsaj 6mm2. |
faznprifer Član
Pridružen-a: Ned 14 Okt 2012 9:36 Prispevkov: 173 Aktiv.: 1.23 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 8:10 pm Naslov sporočila: |
6mm2 bo čisto dovolj _________________ L.p. faznprifer |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 19, 2017 11:03 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da dodaš še kakšen signalni kabel za "load shedding", avtorizacijo, ali stikalno uro in UTP kabel za nadzor. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
tomy4984 Član
Pridružen-a: Sre 18 Okt 2017 13:34 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.28
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 12:39 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je napisal predhodnik, zaradi zaznavanja možnosti hitrega polnjenja in zaklepa ključavnice, obvezno še en signalni kabel.
lp |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Okt 20, 2017 2:00 pm Naslov sporočila: |
Pri preseku je smiselno še upoštevati tudi izgube v kablu. Polnjenje avtomobila bo verjetno dolgoročno. Preračunaj si izgube/leto, jih pretvori v €, potem pa še preveri ceno debelejšega kabla in primerjaj, kaj je optimalno. Tako na hitro izračunano bo pri 16A in 20m dolžine bilo cca 150W izgub ( pri 4mm2), dalje pa računaj sam.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
Uptime: 76 dni
