TRIROG Član
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23 Prispevkov: 84 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 20, 2016 10:22 pm Naslov sporočila: Arduino nano kratek stik in pobegli magični dim |
Zdravo,
ma svojem Nanotu sem ponesreči, med tem, ko je bil priklopljen na USB napajanje, kratko sklenil 5v pin in GND pin.
Pri tem jo je skupila dioda D1 ki nosi oznako B2.
Raziskava po spletu je pokazala da gre za D1 MBR0520LT1 0.5A 20V schottky diode (oz MBR0520LT1G).
Stvar (Nano in očitno tudi dioda) v tem trenutku sicer še vedno dela(?!?!) vendar se je močno usmradila (dobesedno).
Zamenjati torej.
A kje dobiti novo?
Ima morda kakšen dobrodušni soforumaš kakšno odveč? |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 7:46 am Naslov sporočila: |
Pomeri z ohm metrom, dioda je po tokovni / termični preobremenitvi verjetno v kratkem stiku (prevaja v obe smeri) in kot taka ne opravlja več svoje funkcije.
Načeloma lahko zamenjaš s katerokoli Shottky diodo, ki zmore vsaj 0,5A, ima prebojno trdnost v zaporni smeri 20V ali več in je vgrajena v primerno SMD ohišje. V HTE, IC,... boš zagotovo našel kaj primernega. Diode z enako oznako, kot je original, pa prodajajo npr. tukaj (drugje nisem preverjal):
http://si.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=MBR0520&catalogId=15001&categoryId=700000043508&langId=386&storeId=10175
LP, S. |
TRIROG Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 1:58 pm Naslov sporočila: |
Hoj,
kakšne rezultate pa naj pričakujem? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:06 pm Naslov sporočila: |
Magični dim še iz procesorja, ko boš obrnil polariteto. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
TRIROG Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:18 pm Naslov sporočila: |
Sem se prav pošteno nasmejal ... seveda prav mi je, kaj se pa netočno izražam:
vprašanje se je nanašalo na meritve diode:
Pomeri z ohm metrom, dioda je po tokovni / termični preobremenitvi verjetno v kratkem stiku (prevaja v obe smeri) in kot taka ne opravlja več svoje funkcije. |
s56al Član
Objavljeno: Čet Apr 21, 2016 2:37 pm Naslov sporočila: |
1. Arduino odklopi od vseh kablov.
2. Vzemi univerzalni merilni instrument, nastavi merilni doseg na najnižjo vrednost meritve upornosti (verjetno 200 Ohm ali kaj takega), sondi instrumenta prisloni na priključka diode in odčitaj vrednost.
3. Ponovi gornji postopek, le da sondi zamenjaš med sabo, ter ponovno odčitaj vrednost.
4. Sporoči rezultate meritev tukaj. Kaj lahko iz rezultatov meritev sklepaš sam?
Če ima merilni instrument tudi posebno merilno območje za meritev polprevodnikov (ponavadi je zraven narisana ena dioda), poskusi enako pomeriti še na tem merilnem območju.
Če je dioda res prebita (kratek stik), kot sumim, se bo to sicer videlo ne glede na izbrano merilno območje Ohm-metra.
Uptime: 76 dni
